    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Ballscrew Bearing Combination Guide
Accueil du service Guide de combinaison de roulement de vis de boules
Combinaison de roulement de vis à billes - Référence
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Schéma 3. Guide de combinaison de roulement de vis de boules (2 étapes) 4. Mises à jour de conception 32 mm 5. Valeur de couple du contre-écrou TM (2 étapes) Back to Top
Il s’agit d’un guide de référence pour montrer quelle combinaison de vis à billes, de roulement de vis à billes et d’entretoises fonctionne ensemble. Commencez par le côté gauche de la table et choisissez votre vis à billes, puis faites correspondre chaque en-tête de colonne avec l’étiquette sur le diagramme pour trouver la référence correcte.
Pour voir les instructions sur l’installation des kits d’adaptation de roulements à cartouche de 40 mm, consultez 40 mm – Roulement à cartouche de vis à billes – Mise à niveau
Pour voir les instructions sur l’installation des kits d’adaptation de roulements à cartouche de 32 mm, consultez Installation des kits d’adaptation de graisseur de roulement à cartouche de vis à billes de 32 mm
Le diagramme est uniquement destiné à vous aider à comprendre les conventions d’appellation ; votre vis à billes peut sembler différente.
Schéma
Ce diagramme est une représentation physique de ce qui a changé sur la vis à billes de 32 mm. Un grand nombre des mises à jour et des numéros de pièces dont il est question dans le tableau ci-dessus sont physiquement visibles à travers les images de ce diagramme, il montre quand les entretoises doivent et ne doivent pas être utilisées, les changements de pièce coulée, les changements de numéros de pièces, etc.
Afin d'identifier la valeur de couple à utiliser sur le contre-écrou côté flotteur, vous devez identifier si une entretoise est présente sur votre vis à billes. Vous devrez vérifier sous la zone indiquée ici.
Ces règles s'appliquent aux axes X et Y de TM-1/2/3
Si vous avez un roulement à ajustement glissant ou serré et un espace, vous serrez à 4 in-lb.
Si vous avez un roulement antidérapant et sans espace, vous serrez à 10 in-lb.
Si vous avez un roulement à glissement et un espace, et que c'est un axe Y TM-2, vous pouvez ajouter une entretoise    51-0295 pour fermer l’espace et serrez à 10 lb-pi. Cela ne peut pas être fait pour l'axe X de TM-1/2/3 car les entretoises n'existent pas pour fermer l'espace sur l'axe X.
REMARQUE : Tournez la vis à billes. Si elle est très difficile à tourner vous avez serré à 10 in-lb. Détachez le contre-écrou et serrez à 4 in-lb.
