      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Magnetic Encoder - Shafted - Installation Aid - CHC - RD0044
Inicio de Servicio Codificador magnético - Con eje - Ayuda a la instalación - CHC - RD0044
RD0044
- Saltar a la sección - 1. Pulleys and Adaptor Cables 2. Parameter Values and Usage Back to Top
Utilice las tablas siguientes para establecer los parámetros al instalar un codificador de eje.
Máquina Polea de codificador
Serie HS 20-0042
TL-1 20-0975
OM-1/2 20-3323
EC-630 54-0241
Serie GR (5K-GR) 54-0107
GT-20, SL-10, TL-2 54-3090
SL-30L/40L (husillo), SL-40 (husillo), TL-25APL (husillo), TL-3 20-1295
Serie GR (completa), GT-10, MDC-500, MM, SMM, TM, VF-1/2/3/4, VF (40T), VR 54-7127
Serie EC, ES-5, VF (50T), VFSS, VM, VS, SL-20/30/40 (motor), TL-25APL (motor) 20-0179
Cables de adaptador de codificador magnético Descripción
33-10036 Cable de adaptador Molex-6 de codificador MAG
33-10037 Cable de adaptador M23 de codificador MAG
33-10038 Cable de adaptador AMPH de codificador MAG
33-10039 Cable de adaptador Molex-10 de codificador MAG
Los cambios de parámetros siguientes son necesarios al reemplazar un codificador no magnético por un codificador magnético.
Los cambios de parámetros de la tabla siguiente son necesarios cuando se quita un codificador no magnético e instala un codificador magnético. Asegúrese de que todos los parámetros se establecen en los valores de la tabla siguiente. Si un parámetro tiene un valor de cero, no lo cambie. Cuando reemplace un codificador de husillo en una máquina que tenga un solo codificador, cambie los Parámetros 79, 182, 186, 187 y 239.
Un torno puede tener dos codificadores: un codificador de husillo y un codificador de motor.
  1. Cuando reemplace el codificador de husillo en un torno que tenga dos codificadores, cambie los Parámetros 79 y 239.
  2. Cuando reemplace el codificador del motor en un torno que tenga dos codificadores, cambie el Parámetro 182, 186 y 187.
Cuando reemplace el codificador en un husillo secundario, cambie los parámetros 540, 544, 545, 570 y 571.
Parámetro 182 Sp ACELERACIÓN
Existente Novedad
15000 15360
20000 20480
60000 61440
200000 204800
400000 409600
500000 512000
800000 819200
1000000 1024000
1500000 1536000
1600000 1638400
2000000 2048000
4000000 4096000
Parámetro 186 Sp DECELERATION
Existente Novedad
15000 15360
16000 16384
20000 20480
27200 27852
28000 28672
40000 40960
46000 47104
48000 49152
55000 56320
60000 61440
75000 76800
80000 81920
90000 92160
95000 97280
100000 102400
115000 117760
120000 122880
125000 128000
150000 153600
185000 189440
200000 204800
240000 245760
250000 256000
300000 307200
320000 327680
350000 358400
450000 460800
499999 511998
Parámetro 187 Sp MOT HI GEAR ST/REV
Existente Novedad
2000 2048
2667 2731
3000 3072
3975 4070
4000 4096
4080 4177
4770 4884
4990 5109
5000 5120
7000 7168
8000 8192
Parámetro 79 SPINDLE STEPS/REV
Existente Novedad
1.000 1024
2000 2048
4000 4096
8000 8192
20000 20480
Parámetro 239 SPNDL ENC STEPS/REV
Existente Novedad
4000 4096
8000 8192
Parámetro 540 Ss ACELERACIÓN
Existente Novedad
1000000 1024000
2000000 2048000
Parámetro 544 Ss DECELERATION
Existente Novedad
400000 409600
1000000 1024000
Parámetro 570 SUBSPIN ENC ST/REV
Existente Novedad
4000 4096
8000 8192
Parámetro 571 SUBSPIN ST/REV+
Existente Novedad
4000 4096
8000 8192
Varios (todas las máquinas) Varios (VM, SS, EC& y ES con opción 12K)
Parámetro Valor Parámetro Valor
176 - Bit 13 de paso bajo 2X 1 176 - Bit 12 de paso bajo 1X 0
188 - Ganancia de orientación 500 177 - Ganancia Sp P 5,500
178 - Ganancia Sp D 15,000 - -
