      • Les Packs d’options Plus
Magnetic Encoder - Shafted - Installation Aid - CHC - RD0044
Accueil du service Encodeur magnétique incrémental à arbre – Aide à l’installation – CHC - RD0044
RD0044
- Aller à la section - 1. Pulleys and Adaptor Cables 2. Parameter Values and Usage Back to Top
Utilisez les tableaux ci-dessous pour régler les paramètres lorsque vous installez un encodeur incrémental à arbre.
Machine Poulie d’encodeur
Série HS 20-0042
TL-1 20-0975
OM-1/2 20-3323
EC-630 54-0241
Série GR (5K-GR) 54-0107
GT-20, SL-10, TL-2 54-3090
SL-30L/40L (broche), SL-40 (broche), TL-25APL (broche), TL-3 20-1295
Série GR (complète), GT-10, MDC-500, MM, SMM, TM, VF-1/2/3/4, VF (40T), VR 54-7127
Série EC, ES-5, VF (50T), VFSS, VM, VS, SL-20/30/40 (moteur), TL-25APL (moteur) 20-0179
Câbles d’adaptateur d’encodeur magnétique Description
33-10036 Câble d’adaptateur Molex-6 d’encodeur MAG
33-10037 Câble d’adaptateur M23 d’encodeur MAG
33-10038 Câble d’adaptateur AMPH d’encodeur MAG
33-10039 Câble d’adaptateur Molex-10 d’encodeur MAG
Les modifications de paramètres ci-dessous sont nécessaires lors du remplacement d’un encodeur non magnétique par un encodeur magnétique.
Les modifications de paramètres dans le tableau qui suit sont nécessaires lorsque vous supprimez un encodeur non magnétique et installez un encodeur magnétique. Assurez-vous que tous les paramètres sont réglés conformément aux valeurs du tableau suivant. Si un paramètre a une valeur de zéro, ne la modifiez pas. Lorsque vous remplacez un encodeur de broche sur une machine qui a un seul encodeur, modifiez les Paramètres 79, 182, 186, 187 et 239.
Un tour peut avoir deux encodeurs : un encodeur de broche et un encodeur de moteur.
  1. Lorsque vous remplacez l’encodeur de broche sur un tour qui a deux encodeurs, modifiez lesParamètres 79 et 239.
  2. Lorsque vous remplacez l’encodeur de moteur sur un tour qui a deux encodeurs, modifiez les Paramètres 182, 186 et 187.
Lorsque vous remplacez l’encodeur sur une broche auxiliaire de tour, modifiez les paramètres 540, 544, 545, 570 et 571.
Paramètre 182 ACCÉLÉRATION Sp
Actuel Nouveau
15000 15360
20000 20480
60000 61440
200000 204800
400000 409600
500000 512000
800000 819200
1000000 1024000
1500000 1536000
1600000 1638400
2000000 2048000
4000000 4096000
Paramètre 186 DÉCÉLÉRATION Sp
Actuel Nouveau
15000 15360
16000 16384
20000 20480
27200 27852
28000 28672
40000 40960
46000 47104
48000 49152
55000 56320
60000 61440
75000 76800
80000 81920
90000 92160
95000 97280
100000 102400
115000 117760
120000 122880
125000 128000
150000 153600
185000 189440
200000 204800
240000 245760
250000 256000
300000 307200
320000 327680
350000 358400
450000 460800
499999 511998
Paramètre 187 Sp MOTEUR HI ENGRENAGES ST/REV
Actuel Nouveau
2000 2048
2667 2731
3000 3072
3975 4070
4000 4096
4080 4177
4770 4884
4990 5109
5000 5120
7000 7168
8000 8192
Paramètre 79 BROCHE ÉTAPES/REV
Actuel Nouveau
1000 1024
2000 2048
4000 4096
8000 8192
20000 20480
Paramètre 239 ENC DE BROCHE ÉTAPES/REV
Actuel Nouveau
4000 4096
8000 8192
Paramètre 540 ACCÉLÉRATION Ss
Actuel Nouveau
1000000 1024000
2000000 2048000
Paramètre 544 DÉCÉLÉRATION Ss
Actuel Nouveau
400000 409600
1000000 1024000
Paramètre 570 ENC DE BROCHE AUXIL. ÉTAPES/REV
Actuel Nouveau
4000 4096
8000 8192
Paramètre 571 BROCHE AUXIL. ÉTAPES/REV+
Actuel Nouveau
4000 4096
8000 8192
Divers (toutes les machines) Divers (VM, SS, EC et ES avec 12K Option)
Paramètre Valeur Paramètre Valeur
176 - Bit 13 passe bas 2X 1 176 - Bit 12 basse bas 1X 0
188 - Gain d’orientation 500 177 - Gain Sp P 5,500
178 - Gain Sp D 15,000 - -
