      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
50T - Gearbox - Troubleshooting Guide - NGC - TG0017
Inicio de Servicio Cono iso 50T - Caja de engranajes - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0017
- Saltar a causa - Back to Top
13.1 50T - Resolución de problemas de la caja de engranajes
TG0017
Revisión A - 9/2025
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección de la caja de engranajes indicado a continuación antes de sustituir cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección de la caja de engranajes
Gearbox Assembly Diagram
Caja de engranajes de 50 pulgadas
  1. Bomba de aceite de la caja de engranajes
  2. Sensores de proximidad de alta y baja marcha o interruptores mecánicos
  3. Codificador de husillo
  4. Inspeccionar correas de transmisión.
Gearbox Lubrication Diagrams
50T - VMC Gearbox - Orifice Vented - Lubrication
Husillos de cono ISO 50
  • Motor de bomba de aceite [1]
  • Interruptor de flujo de aceite [2]
  • Línea de barrido [3]
  • Tapón del orificio de llenado de aceite[4]
  • Filtro de aceite [5]
  • Bomba de aceite [6]
  • Interruptor de nivel de aceite [7]
  • Tubo de lubricación [8]
  • Boquilla de aceite [9]
  • Orificio [10]
  • Depósito de aceite [11]
  • Orificio [10]
NOTA: La caja de engranajes horizontal funciona de forma similar a la caja de engranajes vertical de la fresadora con la línea de recogida en el área inferior.
50T - Gearbox Anti-Siphon Solenoid - Lubrication
Componentes de lubricación del solenoide antisifón:
  • Motor de bomba de aceite [1].
  • Caja de engranajes [2].
  • Línea de barrido [3].
  • Sensor de flujo de aceite [4].
  • Filtro [5].
  • Bomba de aceite [6].
  • Embalse [7].
  • Tubo de lubricación [8].
  • Boquilla de aceite [9].
  • Solenoide antisifón [10].
  • Orifice de Restricción de Ventilación [11].
  • Interruptor de nivel de aceite [12].
  • Ventilación [13]
Solenoide antisifón - Explicación
  • El solenoide activa y cierra la ventilación [13].
  • La bomba presuriza el sistema y permite que el aceite fluya.
  • Cuando la bomba se detiene, el solenoide se desactiva y la ventilación se abre, lo que permite que el aire fluya desde la caja de engranajes.
  • Esto permite que las burbujas/aire entren en la tubería de salida [8] y rompa el sifón natural que de otra manera drenaría todo el aceite a la caja de engranajes, el cual se filtraría desde el eje de salida principal hacia la polea.
Gearbox Lubrication System Overview and Troubleshooting
El siguiente vídeo de servicio muestra el sistema de engrase de la caja de engranajes y la solución de problemas para la bomba de aceite y el interruptor de flujo.
Nota: Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Flow Switch Relocation - 50T - Gearbox - Orifice Vented
Si la máquina está generando la alarma 2012 BAJO FLUJO DE ACEITE DE LA CAJA DE ENGRANAJES. O si la máquina genera las advertencias de BAJO FLUJO DE ACEITE DE CAJA DE ENGRANAJES o BAJO NIVEL DE ACEITE DE CAJA DE ENGRANAJES.
Solucione los problemas de la caja de engranajes.
Si la caja de engranajes sigue generando alarmas tras la intervención y se configura con el interruptor de flujo en la entrada de la caja de engranajes y un orificio en el depósito de aceite. Lleve a cabo la reubicación del interruptor de flujo.
Reubique el presostato y los accesorios de acuerdo con los esquemas. Esta reubicación requiere cambiar el orden de los accesorios y añadir
N/P: 58-3618. Gire el filtro de aceite de forma que quede boca abajo.
Nota: Acorte la manguera de ventilación. Ajuste el sensor del interruptor de forma que quede a la izquierda, opuesto al flujo.
  • Orificio [10]
Anotaciones de referencia:
  • [1] - N.º de pieza: 58-3691
  • [2] - N.º de pieza: 58-3618 (es necesario pedirlo)
  • [3] - N.º de pieza: 59-1652
  • [4] - N.º de pieza: 58-3001
  • [5] - N.º de pieza: 58-1349
  • [6] - N.º de pieza: 58-2259
  • [7] - N.º de pieza: 58-1441
  • [8] - N.º de pieza: 58-0039
  • [9] - N.º de pieza: 58-3618
Alarma 4.126 FALLO DE LA CAJA DE ENGRANAJES Volumen de aire insuficiente. Asegúrese de que el suministro de aire cumple con los requisitos y compruebe si hay fugas.
El sensor de estado de engranaje alto o bajo está defectuoso. Solucione los sensores.
El solenoide de engranaje alto o bajo está defectuoso. Solucione el solenoide.
Caja de engranajes dañada. Asegúrese de que la caja de engranajes cambia al aplicarle aire.
Amortiguador de cambio instalado. Retire el amortiguador de desplazamiento.
Se generó la Alarma 4.126 FALLO DE LA CAJA DE ENGRANAJES intermitente en máquinas fabricadas con un solenoide de caja de engranajes digital SMC Hay un pequeño retardo cuando se ordena al solenoide, haciendo así que la alarma sea generada. Solicite los kits de servicio 93-3450 / 93-3452 y siga el procedimiento Kit de válvula solenoide de carga baja - Instalación.
Alarma 4.2011 NIVEL DE ACEITE DE LA CAJA DE ENGRANAJES BAJO El nivel de aceite de la HPU es bajo. Fijar las fugas y rellenar con aceite.
El software NGC está desactualizado.
A partir de la versión de software NGC 100.17.000.2045 a 100.19.000.1003 el control sólo supervisa la condición del nivel de aceite de la caja de engranajes en el encendido. Una vez que se detecta la condición de bajo nivel de aceite en la caja de engranajes, el icono se borrará la próxima vez que se encienda cuando se detecte una condición de nivel normal.  Si recibe un icono de aceite de caja de engranajes baja durante el funcionamiento de la máquina, asegúrese de actualizar el software a 100.17.000.2045 o superior.  Demasiado aceite causará una fuga,  drenar el aceite y llenar con la cantidad correcta.
Nota:  En la versión de software 100.19.000.1102 y superior el aceite de la caja de engranajes nivel se comprueba continuamente cuando el ventilador del husillo está apagado.  Después de que el ventilador del husillo se apague, hay un retraso antes de que comience la supervisión del nivel de aceite de la caja de engranajes.  Pulse [RESET] para quitar el icono de nivel bajo de aceite de la caja de engranajes.
El interruptor de nivel de aceite está defectuoso. Solucione los problemas del interruptor de nivel de aceite.
El solenoide antisifón no funciona. Consulte la sección Actualización de solenoide/orificio que encontrará más adelante.
Los orificios se obstruyen causando una fuga. Sople aire a través de los orificios para desatascarlos,
Alarma 4.2012 FLUJO DE ACEITE INSUFICIENTE A LA CAJA DE ENGRANAJES DEL HUSILLO El nivel de aceite de la HPU es bajo. Fijar las fugas y rellenar con aceite.
Hay un obstrucción en la pantalla de entrada de la bomba de aceite. Limpie la pantalla de entrada.
Hay un problema con el interruptor de flujo de aceite. Solucione los problemas del interruptor de flujo de aceite.
El motor de la bomba de aceite no recibe energía. Solucione los problemas del motor de la bomba de aceite.
Hay un problema con los engranajes o acopladores del motor de la bomba de aceite. Inspeccione los engranajes o el acoplador.
Bomba de aceite P-Tech defectuosa Si la máquina se fabricó antes de agosto de 2019 y la bomba de aceite de la caja de engranajes es una P-Tech N/P TTM-0669, sustituya la bomba de aceite.  Nota:  No sustituya la bomba P-Tech si el N/P no coincide con el mencionado anteriormente.
El flujo de aceite es bajo al arrancar el husillo. En máquinas con el interruptor de flujo en la entrada de la caja de engranajes y un orificio en el depósito de aceite. Lleve a cabo la reubicación del interruptor de flujo.
El interruptor de flujo de aceite no cambia de estado intermitentemente Consulte la sección anterior  Descripción general del sistema de lubricación de la caja de engranajes y Resolución de problemas  y pruebe/ajuste el interruptor de flujo.
Un icono de aceite de caja de engranajes bajo aparece durante el funcionamiento de la máquina. El software NGC está desactualizado. A partir de la versión de software NGC 100.17.000.2045 a 100.19.000.1003 el control sólo supervisa la condición del nivel de aceite de la caja de engranajes en el encendido. Una vez que se detecta la condición de bajo nivel de aceite en la caja de engranajes, el icono se borrará la próxima vez que se encienda cuando se detecte una condición de nivel normal.  Si recibe un icono de aceite de caja de engranajes baja durante el funcionamiento de la máquina, asegúrese de actualizar el software a 100.17.000.2045 o superior.  Demasiado aceite causará una fuga,  drenar el aceite y llenar con la cantidad correcta.
Caja de engranajes de ruidoso El nivel de aceite de la HPU es bajo. Fijar las fugas y rellenar con aceite.
Las correas de transmisión están desgastadas o ajustadas incorrectamente. Ajuste la tensión de la correa.
La retroalimentación del codificador es defectuosa. Ver la sección Ruido excesivo de la caja de engranajes a continuación.
Polea del codificador o correa del codificador dañada o desgastada. Inspeccione la polea del codificador.
Correr o reproducir dentro del codificador. Compruebe si hay descentrado o play.
Los engranajes están dañados. Realice un análisis de vibración.
La caja de engranajes emite un ruido fuerte de rectificado/gruñido durante un corte. Las correas de transmisión están desgastadas o ajustadas incorrectamente. Ajuste la tensión de la correa.
Caja de engranajes ruidosa después de una sustitución. Es posible que se tenga que someter la caja de engranajes a una prueba de rodaje. Escriba un programa que mantenga en marcha la caja de engranajes a una velocidad alta del 50 % de las RPM máx. durante 2 horas y, a continuación, que la mantenga en marcha a una velocidad baja del 50 % de las RPM máx. durante otras 2 horas.
Alta carga Mala conexión en el contactor Wye/Delta. Solucionar problemas de ensamblado Wye/Delta.
El aceite de la caja de engranajes tiene fugas a través del eje de salida principal. El solenoide antisifón no funciona. Consulte la sección siguiente Actualización de solenoide/orificio.
Sensor de temperatura del motor del husillo fluctuante  Ruido eléctrico alrededor de esa zona. Véase: Sensores analógicos - Guía de resolución de problemas - NGC
Flow Switch Adjustment
Solenoid/Orifice Upgrade
Retire el solenoide [1] y los orificios de 0,010" y 0,03". orificios [2] del conjunto del tanque de aceite y sustitúyalos por un orificio de 0.020" [3] N/P 58-0297.
Instale un silenciador [4] N/P 58-1861 en el alojamiento de la caja de engranajes como se muestra en la imagen.
Nota: Si la caja de engranajes estaba equipada con un solenoide antisifón, había una manguera que iba a este puerto en el alojamiento.
Siga las instrucciones de la etiqueta del depósito para el rellenado del tanque.
INSTRUCCIONES DE LLENADO/RELLENADO DEL TANQUE DE ACEITE A PRESIÓN (5 PSI)
1. Retire el tapón de llenado y apártelo.
2. Haga funcionar la bomba de aceite durante un minuto en MDI, M59 P21; para máquinas NGC.
3. De ser necesario, llene el tanque hasta la parte superior del tapón de llenado con Mobil SHC627 o Mobil 1 15W-50.
4. Vuelva a colocar el tapón de llenado de forma segura y limpie cualquier residuo de aceite.
5. Haga funcionar el husillo durante 10 minutos y compruebe si hay fugas de aceite; repare según sea necesario.
Drive Belts
Acción correctiva:
Compruebe si hay daños en las poleas. Compruebe si las correas de transmisión están desgastada y corrija la tensión.
Low Ambient Shop Temperature
Acción correctiva:
Caliente la máquina ejecutando el husillo a alta velocidad durante 10 minutos para calentar la carcasa de la caja de engranajes y el aceite.
Oil Level
 Nota: A partir de la versión de software NGC 100.17.000.2045 o superior, el control solo supervisa la condición del nivel de aceite de la caja de engranajes al encenderse. Una vez que se detecta la condición de bajo nivel de aceite en la caja de engranajes, el icono se borrará la próxima vez que se encienda cuando se detecte una condición de nivel normal.  Si recibe un icono de aceite de caja de engranajes baja durante el funcionamiento de la máquina, asegúrese de actualizar el software a 100.17.000.2045 o superior.
Nota: Después de añadir aceite al ciclo de potencia de la caja de engranajes, la máquina para activar la medición del nivel de aceite.  Añadir demasiado aceite hará que la caja de engranajes se escape.
Acción correctiva:
  • Arregla las fugas.
  • Llene/rellene con aceite.
Caja de engranajes de cono ISO 50:
  2. Haga funcionar el husillo a 500 rpm durante aprox. 1 min y luego deténgalo.
  3. De ser necesario, llene el depósito hasta la parte superior del tapón de llenado con Mobil SHC627 o Mobil 1 15W-50.
Máquinas con depósito: Añadir 17 oz (500 ml) de aceite de transmisión Mobil SHC 627 al depósito. Algunas máquinas tienen el depósito cerca del ventilador del husillo [1]. Otras máquinas tienen el depósito montado en el tanque de sumidero [2]. Retire las cubiertas del cabezal del husillo para acceder a ella.
 Precaución: No añadir más de 500 ml de aceite a la vez. El depósito de plástico vaciará completamente el aceite en la caja de engranajes.
Oil Flow Switch
Nota: A partir de la versión de software NGC 100.17.000.2045 o superior, el control solo supervisa la condición del nivel de aceite de la caja de engranajes al encenderse. Una vez que se detecta la condición de bajo nivel de aceite en la caja de engranajes, el icono se borrará la próxima vez que se encienda cuando se detecte una condición de nivel normal.  Si recibe un icono de aceite de caja de engranajes baja durante el funcionamiento de la máquina, asegúrese de actualizar el software a 100.17.000.2045 o superior.  Demasiado aceite causará una fuga,  drenar el aceite y llenar con la cantidad correcta.
Sensor de proximidad Interruptor de flujo de aceite:
  1. Racores
  2. Clip de retención
  3. Bola de acero
  4. Carcasa del sensor de flujo de aceite
  5. Sensor de proximidad
Acción correctiva:
Retire el sensor de flujo de aceite del conjunto de la bomba de aceite. Utilice un destornillador para accionar manualmente el interruptor. Desplácese a la pestaña I/O en DIAGNOSTICS. Asegúrese de que el bit de diagnóstico para Low Lube Press. cambios de 0 a 1.
 Nota: El nombre de este bit de diagnóstico en versiones de software anteriores es Flujo de aceite de BAJO GB.
Si el bit de diagnóstico para Prensa de lubricación baja. no cambia de 0 a 1, desconecte el sensor de flujo de aceite del soporte del conector. Coloque un puente de derivación eléctrico a través de los (2) pines del conector para el sensor de flujo de aceite [1]. Asegúrese de que el bit de diagnóstico para Low Lube Press. cambios de 0 a 1. Si la entrada cambia, el sensor de proximidad del flujo de aceite está defectuoso.
Si el bit de diagnóstico para Low Lube Press. no cambia de 0 a 1, desconecte el cable del conector P12 [2] en la PCB de E/S. Coloque un puente de derivación eléctrico a través de los pines 2 y 3 del conector P12. Asegúrese de que el bit de diagnóstico para Low Lube Press. cambios de 0 a 1. Si la entrada cambia, el cable 950 está defectuoso. Si la entrada no cambia, solucione los problemas de la PCB de E/S.
Oil Pressure Switch
Acción correctiva:
Asegúrese de que la conexión del interruptor de presión esté limpia y bien asentada.
Utilice un voltímetro para comprobar la continuidad del interruptor de presión cuando la bomba está funcionando. Si el interruptor está abierto (O.L.) cuando hay presión en el sistema, sustitúyalo.
Compruebe el interruptor de presión con un voltímetro cuando la bomba esté en funcionamiento. Si el interruptor está abierto (O.L.) cuando hay presión en el sistema, sustitúyalo.
Oil Level Switch
Acción correctiva
Retire el interruptor de nivel de aceite de la caja de engranajes. Mientras mueve el flotador de la posición [2] a la posición [1], mida la continuidad a través de los pines 2 y 4 del conector para el interruptor de nivel de aceite. El interruptor de nivel de aceite funciona correctamente cuando:
  • No hay continuidad cuando el imán está en la posición [2].
  • Hay continuidad cuando el imán está en la posición [1].
Reemplace el interruptor de nivel de aceite si no funciona correctamente.
Desconecte el cable 950 del conector P12 de la PCB de E/S. Mida la continuidad a través de los pines 1 y 3 del conector para el interruptor de nivel de aceite en el cable 950. Si hay continuidad, hay un cortocircuito en el cable 950. Vuelva a colocar el cable.
Coloque un puente de derivación eléctrico a través de los pines 1 y 3 del conector P12. Pulse [PARAM/DGNOS] dos veces. Desplácese a la pestaña I/O . Asegúrese de que el bit de diagnóstico para Low GB Oil Level cambios de 1 a 0. Si la entrada no cambia, solucione los problemas de la PCB de E/S.
Oil Filter
Acción correctiva:
Coloque una llave [2] en el macho recto [1] para asegurarse de que no se mueva. Con otra llave [3], gire la manguera y el accesorio de púas [4] en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlos.
Coloque una llave [6] en la carcasa de la pantalla de entrada [5] para asegurarse de que no se mueva. Con otra llave [7], gire el macho recto [8] en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.
Retire el muelle [1] y la pantalla de entrada [2] de la carcasa de la pantalla de entrada [3]. Limpie la pantalla de entrada [4]. Vuelva a instalar la pantalla de entrada.
Oil-Pump Motor
Acción correctiva: Solucione los problemas del motor de la bomba de aceite.
Ordene que el husillo funcione.
 Nota: Hay una salida de tensión a la bomba de aceite de la caja de engranajes cuando el husillo funciona.
Supervise el ventilador del motor en la bomba de aceite de la caja de engranajes. Si el ventilador del motor de la bomba de aceite de la caja de engranajes no funciona, asegúrese de que la bomba de aceite reciba la tensión correcta. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja para medir el voltaje a través del conector de cable para la bomba de aceite de la caja de engranajes.
 Nota: No mida la tensión con el cable de la bomba de aceite desconectado del cable 300A.
La tensión medida debe ser de 120 VCA. Si la tensión es correcta y la bomba no funciona, vaya a la Sección 6.
Si la tensión no es correcta, asegúrese de que la salida de tensión de la PCB de E/S es correcta. Utilice un multímetro con sondas de prueba de punta de aguja para medir la tensión entre el pin 1 y el pin 2 en el conector de cable 300A en P41 (Classic Haas Control) o P32 (Next Generation Control) en la PCB de E/S.
 Nota: No mida la tensión con el cable 300A desconectado del conector P41 en la PCB de E/S.
La tensión medida debe ser de 120 VCA. Si la tensión medida es correcta, el cable 300A está defectuoso. Si no hay salida de tensión, consulte estas guías de resolución de problemas:
  • NGC - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Wye/Delta Contactor
Un contactor desgastado puede enviar energía poco confiable al motor de la caja de engranajes, lo que puede causar una carga alta. Compruebe las conexiones en el contactor Wye/Delta. Asegúrese de que los terminales estén apretados.
Acción correctiva:
Consulte Wye-Delta Contactor - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de los conectores Wye/Delta.
Excessive Gearbox Noise
Acción correctiva:
Determine si el problema es mecánico o eléctrico ordenando las rpm del husillo donde se escucha el ruido y luego apagando la alimentación.
Si el ruido desaparece, esto significa que la causa del ruido puede ser la retroalimentación del codificador.
Los engranajes dañados en la caja de engranajes pueden causar ruido excesivo. Póngase en contacto con su HFO local para un análisis de vibración para ver si los engranajes están dañados.
Gearbox
Acción correctiva:
Accione manualmente el solenoide de engranaje alto/bajo y gire lentamente el husillo a mano. La caja de cambios debe cambiar y los bits Hi Gear y Low Gear en la página de diagnóstico deben cambiar de engranajes.
Si la caja de engranajes no cambia, puede tener daños internos.
Si la caja de engranajes cambia, consulte estas guías de solución de problemas para los solenoides de engranaje alto y bajo y la PCB de E/S.
  • Solenoide - Guía de solución de problemas
