My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
50T - Gearbox - Troubleshooting Guide - NGC - TG0017
サービス ホーム 50T - ギアボックス - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0017
- 原因に移動 - Back to Top
13.1 50テーパー - ギアボックスのトラブルシューティング
TG0017
改訂A - 2025年9月
部品を交換する前に、以下のギアボックス検査レポートチェックリストをダウンロードして記入してください。
ギアボックス検査レポートチェックリスト
Gearbox Assembly Diagram
50テーパーギアボックス
  1. ギアボックスオイルポンプ
  2. 高/低ギア近接センサーまたは機械式スイッチ
  3. スピンドルエンコーダー
  4. スピンドル駆動ベルト
Gearbox Lubrication Diagrams
50T - VMC Gearbox - Orifice Vented - Lubrication
50テーパースピンドル:
  • オイルポンプモーター[1]
  • オイルフロースイッチ[2]
  • スカベンジライン[3]
  • オイルフィルホールプラグ[4]
  • オイルフィルター[5]
  • オイルポンプ[6]
  • オイルレベルスイッチ[7]
  • 潤滑チューブ[8]
  • オイルノズル[9]
  • オリフィス[10]
  • オイルリザーバー[11]
50テーパースピンドル:
  • オイルポンプモーター[1]
  • オイルフロースイッチ[2]
  • スカベンジライン[3]
  • オイルフィルホールプラグ[4]
  • オイルフィルター[5]
  • オイルポンプ[6]
  • オイルレベルスイッチ[7]
  • 潤滑チューブ[8]
  • オイルノズル[9]
  • オリフィス[10]
  • オイルリザーバー[11]
注記:水平ギアボックスは、下部にピックアップラインがある垂直ミルギアボックスと同様に機能します。
50T - Gearbox Anti-Siphon Solenoid - Lubrication
アンチサイフォンソレノイド潤滑コンポーネント:
  • オイルポンプモーター[1]
  • ギアボックス[2]
  • スカベンジライン[3]
  • オイル流量センサー[4]
  • フィルター[5]
  • オイルポンプ[6]
  • リザーバ[7]
  • 潤滑チューブ[8]
  • オイルノズル[9]
  • サイホン防止ソレノイド[10]
  • ベントオリフィス[11]
  • オイルレベルスイッチ[12]
  • エアベント[13]
サイホン防止ソレノイド - 説明
  • ソレノイドが作動し、ベントを閉じます[13]
  • ポンプはシステムを加圧し、オイルを流します。
  • ポンプが停止すると、ソレノイドが停止し、ベントが開き、ギアボックスから空気が流れるようになります。
  • これにより、出力ライン[8]に気泡/空気が入り、本来であればオイルがギアボックスに排出され、メイン出力シャフトからプーリーに漏れるという自然のサイホン作用を防ぎます。
Gearbox Lubrication System Overview and Troubleshooting
以下のサービスビデオでは、ギアボックスのオイル補充システムと、オイルポンプおよびフロースイッチのトラブルシューティングについて説明します。
注: このサービスビデオは参考用であり、書面による手順に代わるものではありません。
Flow Switch Relocation - 50T - Gearbox - Orifice Vented
機械がアラームを生成している場合 2012 ローギアボックスオイルフロー。または、マシンがLOW GEAR BOX OIL FLOW LOW GEAR BOX OIL LEVEL警告を生成した場合。
ギアボックスのトラブルシューティングを行います。
トラブルシューティング後もギアボックスがアラームを継続し、ギアボックスの入力にあるフロースイッチとオイルリザーバーのオリフィスで構成されている場合。フロースイッチの再配置を実行します。
回路図に従って圧力スイッチとフィッティングを再配置します。この再配置には、フィッティングの順序を変更して追加する必要があります。
PN:58-3618。オイルフィルターを上下逆さまになるように回転させます。
注意: ベントホースを短くします。流れの反対側の左側になるようにスイッチセンサーを調整します。
50テーパースピンドル:
  • オイルポンプモーター[1]
  • オイルフロースイッチ[2]
  • スカベンジライン[3]
  • オイルフィルホールプラグ[4]
  • オイルフィルター[5]
  • オイルポンプ[6]
  • オイルレベルスイッチ[7]
  • 潤滑チューブ[8]
  • オイルノズル[9]
  • オリフィス[10]
  • オイルリザーバー[11]
部品番号のコールアウト:
  • [1] - PN:58-3691
  • [2] - PN:58-3618 (注文する必要があります)
  • [3] - PN:59-1652
  • [4] - PN:58-3001
  • [5] - PN:58-1349
  • [6] - PN:58-2259
  • [7] - PN:58-1441
  • [8] - PN:58-0039
  • [9] - PN:58-3618
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 4.126ギアボックス障害 空気量が不足しています。 給気が要件を満たしていることを確認し、漏れがないか確認します。
ハイまたはローギア状態センサーが故障している センサーのトラブルシューティングを行います。
ハイギアまたはローギアのソレノイドが故障している ソレノイドのトラブルシューティングを行います。
ギアボックスの損傷 ギアボックスにエアを当てるときにギアボックスがシフトすることを確認してください。
シフトダンパー装着 シフトダンパーを取り外します。
アラーム4.126 デジタルSMCギアボックスソレノイドのある機械で発生する断続的なギアボックス故障 ソレノイドのコマンドが出されると、少し遅れが出るため、アラームが発生します。 サービスキット 93-3450 & 93-3452 を注文し、 低負荷ソレノイドバルブキット - 取り付け 手順に従ってください。
アラーム4.2011 ギアギアボックス油量低下 油圧パワーユニットのオイルレベルが低いです。 漏れを修正し、オイルを補充します。
NGCソフトウェアが古くなっている
NGCソフトウェアバージョン100.17.000.2045から100.19.000.1003まで、制御は電源投入時にのみギアボックスの湯量状態を確認します。ギアボックスのオイルレベル低下が検出された場合、次回の電源オン時に通常のレベルが確認されればアイコンが消えます。 機械の操作中に[ギアボックス油量低下]のアイコンが表示される場合は、ソフトウェアを100.17.000.2045以降に更新してください。 オイルが多すぎると漏れが発生します。  オイルを排出し、正しい量を入れてください。
注記:ソフトウェアバージョン100.19.000.1102以降では、ギアボックスオイル レベルは、スピンドルファンがオフのときに継続的にチェックされます。  スピンドルファンがオフになった後、ギアボックスのオイルレベルの監視が始まるまでに遅延があります。 [RESET]を押すと、ギアボックスオイル残量低下のアイコンがクリアされます。
オイルレベルスイッチが故障している オイルレベルスイッチのトラブルシューティング
サイホン防止ソレノイドが機能しない 下の ソレノイド/オリフィスのアップグレード セクションをご覧ください。
オリフィスが詰まり、リークが発生している オリフィスに空気を吹き込んで詰まりを取り除きます。
アラーム  4.2012スピンドルギアボックスのオイルフローが不十分 油圧パワーユニットのオイルレベルが低いです。 漏れを修正し、オイルを補充します。
オイルポンプ入口スクリーンに詰まりがる 注入口スクリーンを清掃します。
オイルフロースイッチに問題がある オイルフロースイッチをトラブルシューティングします。
オイルポンプモーターに電力が供給されていない オイルポンプモーターをトラブルシューティングします。
オイルポンプのモーターギアまたはカップラに問題がある ギアまたはカップラを点検します。
故障したP-Techオイルポンプ 2019年8月より前に製造された機械で、ギアボックスオイルポンプが P-Tech P/N TTM-0669である場合は、オイルポンプを交換します。 注記:P/Nが上記のものと一致しない場合は、P-Techポンプを交換しないでください。
スピンドル始動時のオイル流量が少ない。 ギアボックスの入力にフロースイッチがあり、オイルリザーバーにオリフィスがある機械の場合。フロースイッチの再配置を実行します。
オイルフロースイッチが断続的に状態を切り替えない場合 上記のギアボックス潤滑システムの概要とトラブルシューティングセクションを参照し、フロースイッチをテスト/調整してください。
機械動作中に[ギアボックス油量低下]アイコンが表示される NGCソフトウェアが古くなっています。 NGCソフトウェアバージョン100.17.000.2045から100.19.000.1003まで、制御は電源投入時にのみギアボックスの湯量状態を確認します。ギアボックスのオイルレベル低下が検出された場合、次回の電源オン時に通常のレベルが確認されればアイコンが消えます。 機械の操作中に[ギアボックス油量低下]のアイコンが表示される場合は、ソフトウェアを100.17.000.2045以降に更新してください。 オイルが多すぎると漏れが発生します。  オイルを排出し、正しい量を入れてください。
注記:ソフトウェアバージョン100.19.000.1102以降では、ギアボックスオイル レベルは、スピンドルファンがオフのときに継続的にチェックされます。  スピンドルファンがオフになった後、ギアボックスのオイルレベルの監視が始まるまでに遅延があります。  [RESET] を押すと、ギアボックスオイル残量低下のアイコンがクリアされます。
騒々しいギアボックス 油圧パワーユニットのオイルレベルが低いです。 漏れを修正し、オイルを補充します。
駆動ベルトが摩耗しているか、正しく調整されていません。 ベルトの張りを設定します。
エンコーダのフィードバックが不良 以下の過剰なギアボックスノイズセクションを参照してください。
エンコーダープーリーまたはエンコーダーベルトの損傷または摩耗 エンコーダープーリーを点検します。
エンコーダー内でのランアウトまたはあそび ランアウトまたはあそびがないかを確認します。
ギアが破損している 振動解析を行います。
切削中にギアボックスからは大きな研削音/うなり音が発生します。 駆動ベルトが摩耗しているか、正しく調整されていません。 ベルトの張りを設定します。
ギアボックス交換後のノイズの多いギアボックス。 ギアボックスを分解する必要があるかもしれません。 ギアボックスを最大RPMの50%で2時間Highで実行し、次にギアボックスを最大RPMの50%でLowでさらに2時間実行するプログラムを作成します。
高負荷 Wye/Delta接続子での接続不良 Wye/Deltaアセンブリのトラブルシューティングを行います。
メイン出力シャフトからギアボックスオイルが漏れています。 サイホン防止ソレノイドが機能しない 以下のソレノイド/オリフィスのアップグレード セクションをご覧ください。
スピンドルモーター温度センサーの変動  その領域の周りの電気的ノイズ。 参照先: アナログセンサー - トラブルシューティングガイド - NGC
Flow Switch Adjustment
Solenoid/Orifice Upgrade
ソレノイド[1]とオイルタンクアセンブリの0.010"および0.03オリフィスを取り外し、"タンクアッセンブリーからのオリフィス[2]を0.020"オリフィス[3]P/N 58-0297に交換します。
図に示されるように、マフラー[4]P/N 58-1861をギアボックスハウジングに取り付けます。
注:ギアボックスにアンチサイフォンソレノイドが装備されていた場合、ハウジングにはこのポートに接続されたホースがあります。
タンクに補充するには、リザーバーのデカールの説明に従ってください。
加圧オイルタンク(5PSI)の充填/補充手順
1. 充填プラグを取り外し、脇に置きます。
2. MDI、M59 P21でオイルポンプを1分間運転します(NGC機械の場合)。
3. 必要に応じて、モービルSHC627またはモービル1 15W-50をタンクの充填プラグ の上部まで入れます。
4. 充填プラグをしっかり締め、オイル残留物をきれいに取り除きます。
5. スピンドルを10分間作動させ、オイル漏れがないか確認します。必要に応じて修理してください。
Drive Belts
是正措置:
プーリーに損傷がないかを確認します。駆動ベルトの摩耗と正しい張力を確認します。
Low Ambient Shop Temperature
是正措置:
スピンドルを高速で10分間作動させて、ギアボックスのハウジングとオイルを暖めることで、機械を暖めます。
Oil Level
 注意: NGCソフトウェアバージョン100.17.000.2045以降、制御は電源投入時にのみギアボックスの油量状態を確認します。ギアボックスのオイルレベル低下が検出された場合、次回の電源オン時に通常のレベルが確認されればアイコンが消えます。 機械の操作中に[ギアボックス油量低下]のアイコンが表示される場合は、ソフトウェアを100.17.000.2045以降に更新してください。
注意: ギアボックスのパワーサイクルにオイルを追加した後、機械はオイルレベル測定を起動します。 オイルを入れすぎると、ギアボックスが漏れます。
是正措置:
  • リークを修正します。
  • オイルを補充します。
50テーパーギアボックス:
  2. スピンドルを500RPMで約1分間回し、停止します。
  3. 必要に応じて、モービルSHC627またはモービル1 15W-50をタンクの充填プラグの上部まで入れます。
リザーバー付きの機械: リザーバーに17オンス(500ml)のモービルSHC 627トランスミッションオイルを追加します。一部の機械では、スピンドルファン[1]の近くにリザーバーがあります。他の機械は、サンプタンク[2]にリザーバーが取り付けられています。スピンドルヘッドカバーを取り外してアクセスします。
 警告: 一度に500mlを超えるオイルを追加しないでください。プラスチックリザーバーは、ギアボックスにオイルを完全にあけます。
Oil Flow Switch
注:NGCソフトウェアバージョン100.17.000.2045以降、制御は電源投入時にのみギアボックスの油量状態を確認します。ギアボックスのオイルレベル低下が検出された場合、次回の電源オン時に通常のレベルが確認されればアイコンが消えます。 機械の操作中に[ギアボックス油量低下]のアイコンが表示される場合は、ソフトウェアを100.17.000.2045以降に更新してください。 オイルが多すぎると漏れが発生します。  オイルを排出し、正しい量を入れてください。
近接センサーのオイルフロースイッチ:
  1. 継手
  2. 保持クリップ
  3. 鋼球
  4. オイルフローセンサーハウジング
  5. 近接センサー
是正措置:
オイルポンプアセンブリからオイルフローセンサーを取り外します。ドライバーを使用して手動でスイッチを操作します。 DIAGNOSTICS(診断)で I/O タブに移動します。Low Lube Pressの診断ビットが 0 から 1に 変わることを確認してください。
 注意: 古いソフトウェアバージョンでのこの診断ビットの名前は 低GBオイルフローです。
 低潤滑油圧 の診断ビットが0から1に変化しない場合、オイルフローセンサーを接続子ブラケットから取り外します。オイルフローセンサー[1]の接続子の(2)ピンに電気ジャンパーを取り付けます。Low Lube Press.の診断ビットが0から1に変わることを確認してください。入力が変化する場合、オイルフロー近接センサーが故障しています。
Low Lube Press.の診断ビットが0から1に変化しない場合、I/O PCBのP12接続子[2]からケーブルを外します。P12接続子のピン2と3に電気ジャンパを取り付けます。Low Lube Press.の診断ビットが0から1に変わることを確認してください。入力が変化する場合は、950ケーブルに欠陥があります。入力が変化しない場合は、I/O PCBをトラブルシューティングします。
Oil Pressure Switch
是正措置:
圧力スイッチの接続がきれいで、しっかりと固定されていることを確認してください。
電圧計を使用して、ポンプが作動しているときの圧力スイッチの導通を確認します。システムに圧力がかかっているときにスイッチが開いている(O.L.)場合は、スイッチを交換します。
ポンプ運転中に電圧計で圧力スイッチを確認します。システムに圧力がかかっているときにスイッチが開いている(O.L.)場合は、スイッチを交換します。
Oil Level Switch
 注意: NGCソフトウェアバージョン100.17.000.2045以降、制御は電源投入時にのみギアボックスの油量状態を確認します。ギアボックスのオイルレベル低下が検出された場合、次回の電源オン時に通常のレベルが確認されればアイコンが消えます。 機械の操作中に[ギアボックス油量低下]のアイコンが表示される場合は、ソフトウェアを100.17.000.2045以降に更新してください。 オイルが多すぎると漏れが発生します。  オイルを排出し、正しい量を入れてください。
是正措置:
ギアボックスからオイルレベルスイッチを取り外します。フロートを位置[2]から位置[1]に移動しながら、オイルレベルスイッチの接続子のピン2と4の導通を測定します。オイルレベルスイッチは、次の場合に正しく作動します。
  • 磁石が[2]の位置にあると、導通がない。
  • 磁石が[1]の位置にあると、導通がある。
正しく作動しない場合は、オイルレベルスイッチを交換してください。
I/O PCBのP12接続子から950ケーブルを外します。950ケーブルのオイルレベルスイッチ用接続子のピン1と3の導通を測定します。導通がある場合は、950ケーブルに短絡があります。ケーブルを交換してください。
P12接続子のピン1と3に電気ジャンパーを取り付けます。[PARAM/DGNOS]を2回押します。 I/O タブに移動します。Low GB Oil Levelの診断ビットが1から0に変わることを確認してください。入力が変化しない場合は、I/O PCBをトラブルシューティングします。
Oil Filter
是正措置:
まっすぐなオスフィッティング[1]にレンチ[2]を置き、動かないことを確認します。別のレンチ[3]で、ホースとバーブフィッティング[4]を反時計回りに回して取り外します。
入り口スクリーンハウジング[5]にレンチ[6]を置いて、動かないことを確認します。別のレンチ[7]を使用して、まっすぐなオスフィッティング[8]を反時計回りに回して取り外します。
スプリング[1]とインレットスクリーン[2]をインレットスクリーンハウジング[3]から取り外します。入り口スクリーン[4]を掃除します。入り口スクリーンを再度取り付けます。
Oil-Pump Motor
是正処置: オイルポンプモーターをトラブルシューティングします。
スピンドルに作動を命令します。
 注意: スピンドルが作動すると、ギアボックスのオイルポンプに電圧が出力されます。
ギアボックスオイルポンプのモーターファンを監視します。ギアボックスオイルポンプのモーターファンが作動しない場合は、オイルポンプが正しい電圧を受けていることを確認してください。針先プローブ付きマルチメーターを使用して、ギアボックスオイルポンプのケーブル接続子両端の電圧を測定します。
 注意: 300Aケーブルからオイルポンプケーブルを外した状態で電圧を測定しないでください。
測定電圧は120VACでなければなりません。電圧が正しく、ポンプが作動しない場合は、第6節に進みます。
電圧が正しくない場合は、I/O PCBから出力される電圧が正しいことを確認してください。針先テストプローブ付きのマルチメーターを使用して、I/O PCBのP41(クラシックHaas制御)またはP32(次世代制御)の300Aケーブル接続子のピン1とピン2の間の電圧を測定します。
 注意: I/O PCBのP41接続子から300Aケーブルを外した状態で電圧を測定しないでください。
測定電圧は120VACでなければなりません。測定された電圧が正しい場合、300Aケーブルに欠陥があります。電圧出力がない場合は、次のトラブルシューティングガイドを参照してください。
  • NGC - I/O PCB - トラブルシューティングガイド
Wye/Delta Contactor
摩耗した接触子は、ギアボックスモーターに信頼できない電力を送り、高負荷を引き起こす可能性があります。Wye/Delta接続子の接続の確認 端子が締まっていることを確認してください。
是正措置:
 Wye-Delta接続子 - トラブルシューティングガイド を参照し、Wye/Delta接続子のトラブルシューティングを行います。
Excessive Gearbox Noise
是正措置:
スピンドルにノイズが聞こえるRPMを指令した後、電源をオフにして、問題が機械的なものか電気的なものかを確認します。
ノイズが消えた場合、これはノイズの原因がエンコーダーのフィードバックである可能性があることを意味します。
ギアボックス内のギアが損傷すると、過度のノイズが発生する可能性があります。振動分析については、地域のHFOに連絡して、ギアが損傷していないかどうかを確認してください。
Gearbox
是正措置:
ハイ/ローギアソレノイドを手動で作動させ、スピンドルを手でゆっくりと回します。ギアボックスがシフトし、診断ページのハイギアビットとローギアビットの状態が変わるはずです。
ギアボックスがシフトしない場合は、内部に損傷がある可能性があります。
ギアボックスがシフトする場合は、ハイおよびローギアソレノイドとI/O PCBのトラブルシューティングガイドを参照してください。
  • ソレノイド - トラブルシューティングガイド
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
