      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Axis Lubrication has Changed from Grease to Oil
Inicio de Servicio Alerta de servicio/Noticias La lubricación del eje ha cambiado de grasa a aceite
7 de noviembre de 2022 La lubricación del eje ha cambiado de grasa a aceite
¡ATENCIÓN! Para aumentar el rendimiento y la fiabilidad del sistema, Haas ha cambiado el sistema de lubricación del eje de la máquina de grasa a aceite.
Los cartuchos y recambios de grasa líquida Haas (HLG) ya no están disponibles. Las máquinas que utilicen HLG deben adaptarse para usar aceite lubricante Haas para ejes lo antes posible.*
Puede adaptar su máquina a aceite en cualquier momento. El proceso es sencillo y es una buena oportunidad para verificar que el sistema de lubricación del eje de la máquina funciona correctamente. Consulte el procedimiento de adaptación en el enlace siguiente.
Pida el n.º de pieza 93-3585: KIT DE CONVERSIÓN DE LUBRICANTE PARA EJES DE HLG A ACEITE en el HFO más cercano o a través de este sitio web. El kit incluye un depósito de aceite lubricante Haas para ejes y un orificio de 0,020" para el cambiador de herramientas de montaje lateral (fresadora) o la línea de lubricación del eje C (torno), si dispone de ella. El kit de conversión también incluye un parche de software que contiene parámetros del sistema actualizados; se asocia automáticamente con el número de serie de la máquina cuando se solicita el kit.
No es necesario instalar el parche de software para adaptar a aceite el sistema de lubricación del eje. El sistema funcionará correctamente tras realizar algunos cambios de ajuste en el control. Sin embargo, debe ser un técnico de servicio de Haas el que instalar el parche en su próxima visita de servicio programada para optimizar el rendimiento del sistema de lubricación de ejes.
*Aplicable a máquinas fabricadas desde abril de 2014 hasta agosto de 2022 con grasa líquida Haas (HLG). Las máquinas fabricadas después de agosto de 2022 utilizan el sistema Haas Axis Lubrication Oil (HALO).
PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LUBRICACIÓN DE EJES CON ACEITE HAAS
 Importante: Consulte la actualización de mantenimiento Kits de conversión de aceite de lubricación de ejes Haas para máquinas con grasa roja o HLG con un depósito de plástico.
