      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Axis Lubrication has Changed from Grease to Oil
Servis Ana Sayfa Servis Uyarıları/Haberleri Eksen Yağlama Gresten Yağa Çevrildi
7 Kasım 2022 Eksen Yağlama Gresten Yağa Çevrildi
DİKKAT! Sistem performansını ve güvenilirliğini artırmak için Haas, makine eksen yağlama sistemini gresten yağa dönüştürdü.
Haas Sıvı Gres (HLG) kartuşları ve yedekleri artık mevcut değil. HLG kullanan makineler en kısa zamanda Haas Eksen Yağlama Yağına dönüştürülmelidir.*
Makinenizi istediğiniz zaman yağa dönüştürebilirsiniz. İşlem basittir ve makinenin eksen yağlama sisteminin düzgün çalıştığını doğrulamak için iyi bir fırsattır. Aşağıda bağlantısı verilen dönüştürme prosedürüne bakın.
Bölgenizdeki HFO’dan veya bu web sitesinden PN 93-3585: AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL sipariş edin. Kit, bir kutu Haas Eksen Yağlama Yağı ve varsa yana monteli takım değiştirici (freze) veya C ekseni (torna) yağlama hattı için 0,020" orifis içerir. Dönüştürme kiti, kit sipariş edildiğinde otomatik olarak makine seri numarasıyla ilişkilendirilmiş güncel sistem parametrelerini içeren bir yazılım yaması da içerir.
Eksen yağlama sistemini yağa dönüştürmek için yazılım yamasının kurulması gerekmez. Kontrol ünitesindeki birkaç ayarı değiştirdikten sonra sistem doğru şekilde çalışacaktır. Ancak, eksen yağlama sisteminin performansını optimize etmek için yama, bir sonraki planlı servis ziyaretinde Haas Service Teknisyeni tarafından kurulmalıdır.
*Nisan 2014 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında üretilen Haas Sıvı Gres (HLG) kullanan makineler için geçerlidir. Ağustos 2022’den sonra üretilen makineler Haas Eksen Yağlama Yağı (HALO) sistemini kullanır.
HAAS EKSEN YAĞLAMA YAĞI DÖNÜŞTÜRME PROSEDÜRÜ
 ÖNEMLİ: Kırmızı Gres veya HLG haznesi plastik olan makineler için Yeni Haas Eksen Yağlama Yağı Dönüştürme Kitleri Sunulmuştur servis güncellemesine bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
