      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
2 - Haas Axis Lubrication Oil
Yağlama Sistemleri - Servis Kılavuzu
  • 1 - Yağlama Sistemleri - Giriş
  • 2 - Haas Eksen Yağlama Yağı
  • 3 - Haas Sıvı Gres
  • 4 - Minimum Miktar Yağlama (MQL)
  • 5 - PulseJet Sistemi
  • 2.1 HALO - Eksen Yağlama Sistemi
  • 2.2 HALO - Hazne Yedeği
  • 2.3 HALO - Dönüşüm
  • 2.4 Kırmızı Gres’ten HALO’ya - Dönüştürme
  • 2.5 HALO Metal Hazne - Yükseltme
  • 2.6 HALO - Sorun Giderme
Giriş
Not: Bazı makinelerde yağ haznesinin yeri farklıdır.
CALM - Haas Eksen Yağlama sistemi, esnek plastik boru ve bakır borular ile eksenlere yağ pompalayan kısıtlayıcı bir yağ akışı sistemidir.
Kimlik
Yağlama sisteminin parçalarını tanımlamak için çizimi kullanın.
Not:Önerilen yağlayıcı türleri için bkz. Haas makine bileşenleri için yağlama tablosu.
  1. Yağ basıncı şalteri - Yağ sistemi basıncını izler ve basınç minimum düzeyin altına çok hızlı düşerse bir alarm oluşturmak için kontrole bir sinyal gönderir.
  2. Yağ Basıncı Göstergesi - Yağ basıncını gösterir (psi ve bar cinsinden).
  3. Yağ Filtre Anahtarı - Yağ haznesini kaldırır.
  4. Yağ Haznesi Tertibatı - Yağı depolar.
  5. Air-Lube panel çıkartma-her Solenoid bağlayan renk kodlu kabloları gösterir.
  6. Petrol rezervuar-mil yağlayan yağ depolar.
  7. Hava manifold montajı-makineye hava sağlar.
  8. Eksen Yağı Hava Solenoidi - Yağ haznesine basınç verir.
  9. Hava basıncı göstergesi-hava sağlanacağı basıncı (psi ve bar) gösterir.
  10. Elektronik analog hava basıncı sensörü-hava sistemi basıncını Izler ve basınç belirli bir süre için minimum düzeyin altına düşerse bir alarm oluşturmak için kontrole bir sinyal gönderir.
Eksen Yağlama
Yağ haznesi [1], eksenleri 3 saatlik eksen hareketi için (1) gres döngüsü şeklinde yağlar.
Yağ, hazneden [1] esnek plastik boru [2] ile eksen manifoldlarına [3] taşınır.
Not: Eksen manifoldları sayısı bazı makinelerde farklı olabilir.
Not: Her eksende (1) bilyeli somun [4] ve (4-6) doğrusal kılavuz araba [5] vardır.
Yağ, eksen manifoldlarından [3] bakır borular aracılığıyla hareket eder. Bakır borular [4] ve Doğrusal kılavuz kamyonlar [5] ballnuts yağlamak.
Not: Bilyeli somuna giden bir (1) bakır boru ve her bir doğrusal kılavuz arabaya giden (1) bakır boru vardır.
Not: Haas Eksen Yağı haznesindeki yağ, makinenin haftada 5 gün 8 saat normal çalışmasıyla yaklaşık 10 ay ila bir yılda tükenir.
Eksen Manifoldu Takma Bilgileri
Haas Eksen Yağlama sistemi eksen manifoldlarına adaptör bağlantı parçalarıyla [1] bağlanır. Doğrusal kılavuz kamyonlar ve balfındık kısıtlayıcı bağlantı parçaları kullanır [2]. Kısıtlayıcı sığdırma, iplik ve set vidası [3] arasında bir boşluk [4] vardır. Bu, manifolddan beslenen yağı, boşluktan [4] geçerek eksenleri yağlamaya zorlar.
Not: Bu sistemdeki bakır borular eşit uzunlukta olabilir veya olmayabilir.
Dikkat: Bakır boru veya esnek plastik boru uzunluğunu değiştirmeyin. Bu, yağ akışını değiştirir.
Haas Eksen Yağlama Yağı - Hazne Dolum
AD0630
Bu prosedür, Haas Eksen Yağlama Yağı haznesinin nasıl yeniden doldurulacağını özetler.
Eksen Yağlama Gresten Yağa Dönüştürüldü - Servis Güncellemesi
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3584: AXIS LUBE OIL REFILL 1 GALLON
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Makineyi kapatın. Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Hava ve yağlama manifoldunda basınç tahliye valfi üzerinde yüzüğü çekin. Bu, sistemden hava basıncını serbest bırakır.
Yer mağaza havluları rezervuar altında düşebilir herhangi bir gres yakalamak için.
Boş rezervuar çıkarın. Rezervuar elle gevşetmek için çok sıkı ise bir otomotiv yağ filtre anahtarı kullanın.
Haas Eksen Yağlama Yağını [A] hazne dişlerinin yaklaşık 1/2" (13 mm) altına kadar doldurun.
Rezervuar [B] yükleyin. Conta rezervuar kafası ile temas edene kadar sıkın için elinizi kullanın. Başka bir 3/4 çevirmek sıkın.
Axis Lubrication System - Prime and Test
[DIAGNOSTICS] tuşuna basın.
Maintenance (Bakım) sekmesine gidin ve Lube (Yağ) sekmesine gidin.
Eksen Yağlama Testini başlatmak için [F2] tuşuna basın.
Eksen Yağlama Testini, eksen yağlama alarmı almayana kadar tekrarlayın. Eksen Yağlama Testi döngüleri arasında en az (1) dakika bekleyin.
Haznedeki yağ seviyesini kontrol edin.
Yağ borularının boşa yakın olması durumunda, hava boruları temizlendikten sonra eksen yağlama haznesinin doldurulması gerekebilir. Yağı hazneye dökün ve hazne dişlerinin yaklaşık 1/2" (13 mm) raltına kadar doldurun.
 NOT: Makinenin C ekseni varsa, C ekseni şanzıman yağlama hortumu, yağlama Hava boşaltma işlemi sırasında yağlama panelinden ayrılmalıdır.
Haas Eksen Yağlama Yağı - Dönüştürme
AD0629
Nisan, 2014 - Ağustos 2022 arasında üretilen makineler için geçerlidir
Önemli: CHC Frezeler  M18.28 ve üzeri yazılıma ve CHC Tornalar L11.24 ve üzeri yazılıma ihtiyaç duyar.
CHC Frezelerde yazılım güncellemesini yapan Servis Teknisyenleri bu servis haberlerini HSG sitesinde görüntülemelidir.
 Not: Makinenizin plastikten metal bir hazneye yükseltilmesi gerekiyorsa, 93-2601B kitini sipariş edin ve HLG Plastic'ten Metal Haas Eksen Yağlama Yağına (HALO) Hazne -Dönüştürme  prosedürüne bakın.
Bu prosedür, Haas Sıvı Gres kullananan eksen yağlama sistemlerinin Haas Eksen Yağlama Yağı kullanan sisteme nasıl dönüştürüleceğini açıklar.
  • 93-3585: AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE
Not: Her Torna için en az bir (1) adet 93-3610 kiti gerekir. Aynı zamanda bir Y Eksenine sahip torna tezgahları için 93-3610kitinden iki (2) adet sipariş edilmelidir.
Not: UMC'ler artık tüm yağlama hatlarına çek valfler eklemek için 93-3610 kitinin üç (3) tanesine ihtiyaç duyacaktır.
Önemli: Herhangi bir çek valf kiti (93-3610) sipariş etmeden önce, lütfen aşağıdaki Yeni Hazneyi Kur bölümünde resimlerdeki makine konfigürasyonunu doğrulayın.
Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce, eksen yağlama sisteminin temiz olduğunu doğrulayın. Bu, Maintenance (Bakım) Sekmesinde, Eksen Yağlama Testi yapılarak doğrulanabilir. Alarm 2082 oluşursa VEYA basınç 1 saat içinde geri düşmezse, eksen yağlama hatlarının tıkanmış olabilir.
Eksen yağlama hatlarını boşaltmanız gerekiyorsa aşağıdaki prosedüre bakın: Haas Sıvı Gres - Tıkanmış Hatları Boşaltma.
Hatlar boşaltılıp pompa manifoldu temizlendikten sonra, bu prosedürün geri kalanına devam edebilirsiniz.
Install New Reservoir
Yeni hazneyi [1], hazne üzerindeki dişlerin yaklaşık 1/2" (13 mm) altına kadar Haas Eksen Yağlama Yağı ile doldurun.
Frezeler için bu adımı izleyin
Not: UMC'nin artık tüm yağlama hatlarına çek valfler eklemek için 93-3610 kitinin üç (3) tanesine ihtiyacı olacak, çek valfleri nerede eklenmeleri gerektiğini göstermek için resimde [2] gri renkte olacak.
SMTC'li Frezelerin  yağ haznelerinde yağlama hatlarına 0,02" orifis (resimlerdeki kırmızı parça) eklenmesi gerekir. Aşağıdaki makinelerde orifisin nereye eklenmesi gerektiğini görmek için numaralı resimleri ve aşağıdaki listeyi kullanın:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Not: Az miktarda SMTC'nin servo karuseli yoktur ve bu nedenle ek orifise gerek yoktur. Bu, yağlama haznesinde sadece 3 gres hattına sahip frezelerin ek orifise ihtiyacı olmadığı anlamına gelir.
Not: Tüm yağlama konfigürasyonları gösterilmez, yalnızca dönüştürme işlemine yeni bağlantı parçaları ekleyen konfigürasyonlar yeni bağlantı parçasının nereye gittiğine dair referans olarak gösterilir.
Tornalar için bu adımı izleyin
Not: Her Torna için en az bir (1) adet 93-3610 kiti gerekir. Aynı zamanda bir Y Eksenine sahip Tornalar için iki (2) adet 93-3610 kiti sipariş edilmelidir.
 Not: Punta başlığı parçaları görüntülerde mavi bileşen olarak gösterilir.
C Eksenli Tornaların  yağ haznesindeki yağlama hatlarına 0,02" orifis (resimlerdeki kırmızı parça) eklenmesi gerekir. Tornalarda ayrıca, varsa X Eksenine ve Y Eksenine ekstra bir çek valf ve nipel bağlantısı eklenmesi gerekir (X ve Y eksenleri sağdaki resimde etiketlenir). Aşağıdaki makinelerde orifisin ve bağlantı parçalarının nereye eklenmesi gerektiğini görmek için numaralı resimleri ve aşağıdaki listeyi kullanın:
8. Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan : ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C Ekseni ve Y Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Uzun Yataklı ve C ekseni ve Y ekseni ve İkinci İş Mili: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Uzun Yataklı ve Punta Başlığı ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Uzun Yataklı ve C Ekseni ve Punta Başlığı: ST-40/45/50/55
15. Uzun Yataklı/Uzun Yataklı Olmayan ve Punta Başlığı: ST-30/35
16. Uzun Yataklı/Uzun Yataklı Olmayan ve Punta Başlığ ve Y Ekseni: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
NGC’li makineler:
Ayar 277'yi 3 saat olarak değiştirin [1].
Not: HBC sitesinden en son yamayı indirmek ve bir sonraki ziyaretlerinde uygulamaları için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
CHC’li makineler:
Parametre 1401'i 12 saate ve Ayar 252'yi 3 saate ayarlayın.
NGC’li makineler:
CHC’li makineler:
Tanı sayfasını göstermek için  [PARAMETER DIAGNOSTIC]  öğesine (2) kere basın.
 [CANCEL] tuşuna basın.
 LUBE (YAĞLAMA) sekmesine gidin.
 [WRITE/ENTER] tuşuna basın.
Eksen Yağlama Testi başlatmak için  [F2]  tuşuna basın.
Yağ borularının boşa yakın olması durumunda, hava boruları temizlendikten sonra eksen yağlama haznesinin doldurulması gerekebilir. Hazneyi, hazne dişlerinin yaklaşık 1/2" (13 mm) altına kadar yağla doldurun.
Kırmızı Gresten Haas Eksen Yağlama Yağına - Dönüştürme
AD0659
Bu prosedürler, kırmızı SHC 007 eksen yağlama gresi kullanan makineyi nasıl Haas Eksen Yağlama Yağına dönüştüreceğinizi açıklar. Haas Eksen Yağlama Yağ sistemi, doğrusal kılavuz taşıyıcıları ve bilyeli vida için farklı bir hazne aksamı ve farklı bağlantı parçaları kullanır.
  • 93-2755A: HAAS AXIS LUBE OIL RETROFIT KIT
 ÖNEMLİ: Makinede SKF markalı doğrusal kılavuzlar varsa Haas Service ile iletişime geçin.
Gerekli Kablo:
Aşağıdaki tablodan 93-2755 ile birlikte düşük gres sensör kablosu (CBL500 DÜŞÜK GRES SENSÖRÜ) sipariş edilmelidir.
Not: Gerekli kablo, makinede halihazırda takılı olan kablonun A sürümüdür (17/03/2015 tarihinden önce üretilmiş makineler için geçerlidir).
Parça Numarası Makine uyumluluğu Uzunluk (ft)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
Ön koşul
Makinenin yazılım sürümü M18.28 ve üstü veya L11.24 ve üstü olmalıdır. Ayar 252'yi 3 olarak değiştirin. Aşağıdaki tabloda yer alan parametre değerlerini değiştirdiğinizden emin olun.
Parametre Ad Değer
810 EKSEN YAĞLAMA TİPİ 5”
811 EKSEN ARALIK METRE Makineniz için değeri bulmak için Parametre denetleyicisini kullanın.
815 EKSEN YAĞ GİRİŞİ 25
816 EKSEN YAĞ ÇIKIŞI 52
861 EKSEN YAĞLAMA ZAMAN ARALIĞI 480
1374 EKSEN YAĞLAMA TİPİ 5 MAKSİMUM BASINÇ YÜKSELME SÜRESİ (ms) 3000
1375 EKSEN YAĞLAMA TİPİ 5 MİNİMUM BASINÇ SÜRESİ (ms) 15000
1401 Güç Açık Eksen Yağlama Süresi Aralığı 12
Conversion
Mevcut yağlama sistemini sökün.
Eksenlerin manifolduna [3] ve bilyeli vidaya [2] erişmek için gerekli kızak koruyucuları çıkarın.
Kolon ve döküm gövde arasındaki yağlama muhafaza kutusuna [1] ulaşın.
Bakır boruları, bilyeli somunlardan ve doğrusal kılavuz taşıyıcılardan [4] sökün. Bakır boruların dışında kalan kırmızı gresi atölye havası tutarak uzaklaştırın.
Her eksenin gres borularını çıkarın ve yağlama muhafazası kutusunun [1] içindeki her şeyle birlikte atın.
Önemli: Makinede SKF markalı doğrusal kılavuzlar varsa Haas Service ile iletişime geçin.
Bağlantı elemanlarını ve yeni hazneyi takın.
Pirinç uçlu bağlantı parçasını [1], çek valfi [2] ve hortum bağlantısını [3] gres manifoldundaki portlardan birine takın.
Diğer iki hortum bağlantı parçalarını [3] yağ manifoldundaki boş portlara takın.
İki tıpayı [4] kalan iki açık porta takın.
Kırmızı gres hazne aksamını sökün.
Haas Eksen Yağlama Yağı hazne aksamını ve hava hortumunu takın. Aksamı yağlama kabinine takmak için braketi [5] kullanın. Haas Eksen Yağlama Yağı [6] olan metal hazneyi takın.
Basınç anahtarı kablosunu yağ manifoldunun arkasındaki basınç anahtarına bağlayın.
Yeni şeffaf yağlama borularını takın.
Her eksenin yağ manifoldundaki [1] bağlantı noktalarına yeni boruları takın.
Not: Dikey ekseni besleyen boru çek valf takılı bağlantı noktasına takılmalıdır. Bu eksen VF ve MM'de z ekseni, EC'de y ekseni ve ST'de x eksenidir.
Hava hortumunu [2] hava manifoldundaki solenoidden Haas Eksen Yağlama Yağı hazne aksamına bağlayın.
Banjo ve sınırlandırma bağlantı elemanlarını takın.
Bilyeli vida ve doğrusal kılavuz taşıyıcılardaki bağlantı parçalarını çıkarın.
Bilyeli vida bağlantı noktasına banjo bağlantı parçası [1] takın. Banjo bağlantı elemanını 10 in-lbs torkla sıkın. Burada çok dikkatli olun; 10 in-lbs'yi aşarsanız banjo cıvatasını kırarınız.
Sınırlandırma bağlantı elemanlarını [2] doğrusal kılavuz taşıyıcı bağlantı noktalarına takın.
Sınırlandırma bağlantı elemanlarını aşağıdaki gibi torklayın:
  • Doğrusal kılavuz markası Rexroth için: 15 in-lbs
  • Doğrusal kılavuz markaları INA, NSK ve THK için: 12 in-lbs
  2. UMC 350-1600
  4. GM-2, GM-2-5AX
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Oil Reservoir - Prime and Test
[LUBE] sekmesine gidin.
Artık eksen yağlama alarmları elde edene kadar eksen yağlama testini tekrar gerçekleştirin. Eksen yağlama testi döngüleri arasında en az (1) dakika bekleyin.
Yağ borularının boşa yakın olması durumunda, hava boruları temizlendikten sonra eksen yağlama haznesinin doldurulması gerekebilir. Yağı hazneye dökün ve hazne dişlerinin yaklaşık 1/2" (13mm) altına kadar doldurun.
HLG Plastikten Metal Haas Eksenine Yağ (HALO) Haznesine - Dönüştürme
AD0660
Revizyon B - 6/2025
Bu prosedür, HLG Plastik hazne ekseni yağlama sisteminin metal hazneli Haas Eksen Yağlama Yağına nasıl dönüştürüleceğini açıklayacaktır.
  • 93-2601B: AXIS LUBE RSRV METAL HAAS AXIS LUBE OIL
Yazılım Uyumluluğu:
  • 100.17.000.1010 sürümü veya üzeri
Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement
Kullanılmış eksen yağlama haznesi grubundan çıkış gres hortumlarını etiketleyin, böylece grubu değiştirme işlemini bitirdiğinizde aynı konuma geri yerleştirilebilirler.
Giriş hava hortumunu ve çıkış gres hortumlarını kullanılmış eksen yağlama haznesinden ayırın.
Kullanılan eksen yağlama haznesi grubunu kabinden çıkarın.
Basınç şalteri kablosunu gruptan ayırın.
Kullanılan eksen yağlama haznesi grubundan hava giriş bağlantısını ve gres manifoldunu çıkarın.
Kullanılmış 1/4" dış çap borusunu (görüntüde gösterilen yeni bir hortumla aynı konum [2]) yağ manifoldundan çıkarın ve atın [1].
Hava girişi bağlantısını [5] yeni eksen yağlama haznesi grubuna takın [3]. Yeni eksen yağlama haznesi [3] üzerindeki iki vida çıkıntısına [4] paralel olarak hava girişi bağlantı parçasının üst kısmını yönlendirin.
Hortumun alt ucuna bakın [5]. Doğrulayın:
  • Uç 45 derecede kesilmelidir.
  • Filtre süzgecine yaklaşık 1/16" (2 mm) açıkta olmalıdır.
  • Hortumun kısaltılması gerekiyorsa, üstten kesin.
    • Yağ manifoldu ile iyi bir bağlantı yapmak için yeterli hortum bırakın [1].
    • Hortumu bükmeyin.
Yeni boruyu kafa üzerindeki porttan tamamen dışarı çekmeyin. Sadece yeni 1/4" OD borusu [2] "OUT" etiketine sahip yeni eksen yağlama haznesi grubunun kafasındaki porttan bir veya iki inç çekin. Boruyu, yağ manifolduna [1] sıkıca oturana kadar takın.
Yağ manifoldunu [1] yeni eksen yağlama haznesi grubuna [3] takın. Hava giriş bağlantısı [4] ve yağ manifoldu [1] üzerindeki delikler gösterildiği gibi [6] hizalanmalıdır.
Yağ bulunan metal hazneyi [6] takın. Tamamlanan yeni eksen yağlama haznesi grubunu kabine takın.
Kabindeki delikler kafa montajındaki deliklerle eşleşmiyorsa adaptör braketini [1] kullanın. Braketin gösterildiği gibi yönlendirildiğinden emin olun.
Not: Dikey eksen hortumu çek valfli bir çıkışa bağlı değilse zaman içinde hasar meydana gelebilir. Hortuma hava girebilir ve dikey eksen yeterli yağlama almaz.
Giriş hava hortumunu [5] ve çıkış gres hortumlarını bağlayın. Dikey ekseni kontrol valfi ile çıkış portuna taktığınızdan emin olun [3]. Diğer eksenler hortum bağlantı parçalarına takılır [4].
Basınç anahtarı kablosunu yağ manifoldunun arkasındaki basınç anahtarına bağlayın [2].
  2. UMC 350-1600
  4. GM-2, GM-2-5AX
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
NGC’li makineler:
CHC’li makineler:
NGC’li makineler:
CHC’li makineler:
  1. Eksen-Lube hava Solenoid
  2. Metal Yağ Haznesi
  3. Hava Basıncı Göstergesi
  4. HALO Manifoldu
  5. Top somun
  6. Doğrusal kılavuz kamyon
  7. Eksen Yağ Manifoldu
  8. Orifice Fitting Yağ, set vida ve büyük boy delinmiş iplik etrafında sarmal bir şekle akar. Set vidasını orifis montajından çıkarmayın.
  9. Basınç sensörü: 4 PSI anahtarı, normalde açık (gösterilmez, arkada yer alır [4])
Alarm 2075 Kontrol Listesi
System Operation Overview
Haas Eksen yağlama Yağ sistemi, bir 120VAC Solenoid ile HALO rezervuar basıncı için atölye hava basıncını kullanır. Her iki bileşen de hava/yağlama kabininin içinde bulunur
Yağlama döngüsü şu zaman başlatılır:
  1. Eksenler,  Ayar 277’de (varsayılan olarak 3 saat) belirtilen süre boyunca hareket halindedir.
  2. Makine 12 saat süreyle (Parametre 1401’de belirtilen) boşta kaldı.
  3. Kullanıcı DIAGNOSTIC (Tanı) ekranının LUBE MAINTENANCE (Yağ Bakımı) bölümündeyken [F2] tuşuna basarsa.
HALO manifold iki dahili çek valfleri vardır [1] ve [2]; kontrol valfi önce iç snubber [2]; basınç göstergesi ve 4 PSı normalde açık basınç şalteri [3]. Makine tipine ve konfigürasyonuna bağlı olarak HALO manifoldundan birden fazla yağlama hattı geliyor. Hava/yağ pompasının üzerine yönlendirilen yağlama hatları, HALO manifoldunda yağlama döngüleri arasında yağların hatlara geri dönmesini önlemek için Çek valfi [4] olacaktır.
Bir yağlama döngüsü komutu verildiğinde, solenoid HALO haznesine 3 saniye boyunca hava basıncı uygular (Parametre 2027'de belirtilmiştir), bu da yağın alma borusundan [5] yukarı ve HALO manifolduna doğru hareket etmesini sağlar. Yağ, yağlama hatları üzerinden, yağlamayı gerektiren bileşenlere kısıtlayıcılar üzerinden itildiği yağlama noktalarına akar (bilyeli vida, Doğrusal kılavuz pedleri, vb.). Döngü sona erdiğinde, HALO haznesindeki basınç atmosfere boşaltılır, çek valf [1] manifolddaki basınçlı yağı hapseder ve manifolddaki basınç 0 PSI'ye düşene kadar sönümleyici ve kontrol valfi [2] aracılığıyla HALO haznesine geri akmaya başlar.
Yağlama döngüsü sırasında kontrol, yağlama sisteminin başarısızlığını algılamak için yağlama Manifoldunun basıncını izler.
Solenoid açmak için komuta edildiğinde, kontrol basınç anahtarının durumunu izlemeye başlar [3]. Anahtarın 3 saniye içinde kapanacak olması bekleniyor ( Parametre 1374) Solenoid ÜZERINDE komuta edildi andan itibaren. Basınç tespit edildikten sonra en az 15 saniye kalacaktır (belirtilen Parametre 1375). Yukarıdaki ifadelerin tümü döngü sırasında karşılanırsa, yağlama döngüsü başarılı kabul edilir.
Sistemde basınç 3 saniye içinde algılanmazsa (Parametre 1374’te belirtilen) kontrol basıncı izlemeyi durdurur ve bir sonraki yağlama döngüsüne kadar "Düşük Yağlama" uyarı simgesini görüntüler. 5 ardışık yağ döngüsü için böyle bir koşul algılandığında, kontrol Alarm 2073 EKSEN YAĞLAMA BASıNCı ALGıLANMADı. Bir program yürütme sırasında alarm oluşturulmaz, yalnızca program yürütme sona erdiğinde veya bir  [RESET] tuşuna bastıktan sonra oluşturulur.
Sistemdeki basınç 15 saniyeden önce 4 PSI altında düşerse ( Parametre 1375’te belirtilen), kontrol, bir sonraki yağlama döngüsüne kadar "Düşük Yağlama" uyarı simgesini görüntüler. Sonraki 4 ardışık yağlama döngüsü (5 Toplam döngü) için böyle bir koşul algılandığında, kontrol Alarm 2075 EKSEN YAĞLAMA REZERVUAR BOŞTUR. Program yürütme sırasında alarm oluşturulmaz. Program yürütme sona erdiğinde ya da [RESET] tuşuna bastıktan sonra oluşturulur.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Düşük Yağlama Simgesi
Eksen yağlama solenoidi komuta edildiğinde sistem hiçbir zaman basınç algılamadı veya basınç süresi çok kısaydı. Rezervuar aksamını kontrol edin ve çek valflerin sıkışmadığından veya yapışmadığından emin olun. Ayrıca, o-halkaların düzgün oturduğunu doğrulamak için aşağıdaki  Valf O-halkalarını Kontrol Et  bölümüne bakın.
Alarm 2075 EKSEN YAĞLAYICI HAZNESİ BOŞ Eksen yağlama hattında hava. Hatlardaki havanın nedeni tanımlanmalı ve düzeltilmelidir. Bkz. ALARM 2075: EKSEN YAĞLAYICI DEPOSU BOŞ bölümü.
Çek valfler yapışıyor ve aşırı yağ kullanımına sebebiyet veriyor olabilir. Rezervuar aksamını kontrol edin ve çek valflerin sıkışmadığından veya yapışmadığından emin olun. O-halkaların düzgün oturduğunu doğrulamak için Çek Valf O Halkaları bölümündeki resme bakın.
HALO manifoldunda ve/veya basınç sensörünün önünde kalıntı olabilir. HALO manifoldunu temizleyin ve basınç anahtarının etrafını temizleyin.
Yağlama hatlarında hava olabilir. Yağlama hatlarını kullanıma hazırlayın ve sisteme basınç verildiğinde HALO manifoldundan hava sızmadığından emin olun.
Tornaların x ekseni ve y ekseni (varsa) yağlama hatlarında ek bir çek valf yoktur. Tornanın yağlama hatlarında doğru miktarda çek valf olduğunu doğrulayın, konfigürasyonlar HALO Yağlama Hatları Konfigürasyonları bölümünde aşağıda görülebilir.
UMC’lerin yağlama hatlarına eklenen çek valfler yoktur. UMC’nin yağlama hatlarında doğru miktarda çek valfe sahip olduğunu doğrulayın, konfigürasyonlar HALO Yağlama Hatları Konfigürasyonları bölümünde aşağıda görülebilir.
HALO manifolduna ihtiyaç duyulan doğru konfigürasyonda çek valf takılmamış olabilir. Yağlama hatlarında doğru miktarda çek valflerin olduğunu doğrulayın, konfigürasyonlar HALO Yağlama Hatları Konfigürasyonları  bölümünde aşağıda görülebilir.
Alarm 2073 EKSEN YAĞLAMA BASINCI TESPİT EDİLMEDİ Solenoid HALO sistemine hava beslemiyor. Aşağıdaki Alarm 2075 bölümündeki solenoid sorun giderme bölümüne bakın.
Basınç anahtarı durum değiştirmiyor. Alarm 2075 sorun giderme kılavuzunun 4-5. bölümüne bakın
Yağ haznesi doldurulurken filtrenin alt kısmında ezildiği tespit edilmiştir. Yağ haznesindeki basınç, filtrenin alt kısmının ezilmesine neden olabilir. Güçlendirilmiş yeni bir filtre oluşturulmuştur ve eski ezilmiş filtreyi değiştirebilir. 58-2072A parça numarasını ezilmiş bir filtreyi değiştirmek için sipariş edin.
HALO Lubrication Lines Configurations
Freze Yağlama Hatları
Not: UMC’ler artık tüm yağlama hatlarına çek valf eklemek için üç (3) adet kit 93-3610'a ihtiyaç duyacaktır, çek valfler nereye eklenmeleri gerektiğini göstermek için resim [2]'de gri renk verilmiştir.
 SMTC 'li frezelerin yağ deposundaki yağlama hatlarına 0,02” orifis (resimlerde kırmızı bileşen olarak gösterilir) eklemesi gerekecektir. Aşağıdaki makinelerde orifisin nereye eklenmesi gerektiğini görmek için numaralı resimleri ve aşağıdaki listeyi kullanın:
  2. UMC 350-1600
  4. GM-2, GM-2-5AX
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Not: Az sayıda SMTC’de servo karusel yoktur ve bu nedenle ek deliğe ihtiyaç duyulmaz.  Bu, yağlama haznesinde sadece 3 yağ hattı olan frezelerin ek orifise ihtiyaç duymadığı anlamına gelir.
Torna Yağlama Hatları
 C-eksenli  tornaların yağ deposundaki yağlama hatlarına 0,02” orifis (resimlerde kırmızı bileşen olarak gösterilir) eklemesi gerekecektir. Torna tezgahlarının ayrıca X Ekseni ve varsa YEkseni için ekstra bir çek valf ve nipel bağlantısı eklemesi gerekecektir (X ve Y eksenleri sağdaki resimde etiketlenmiştir). Aşağıdaki makinelerde orifisin ve bağlantı parçalarının nereye eklenmesi gerektiğini görmek için numaralı resimleri ve aşağıdaki listeyi kullanın:
8. Uzun Yataklı ve Uzun Yataksız: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y Eksenli Uzun Yataklı ve Uzun Yataksız: ST-10Y / 15Y /20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY /15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C Eksenli Uzun Yataklı ve Uzun Yataksız : ST-10/ 15/20/25/28/30/35
12. Uzun Yataklı ve C Ekseni ve Y Ekseni ve ikinci iş mili DS-30Y, ST-10LY / 15LY /20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Uzun Yataklı ve Kuyruk Stoğu: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Uzun Yataklı ve C Ekseni ve Kuyruk Stoğu: ST-40/45/50/55
15. Uzun Yataklı/Uzun Yataksız ve Kuyruk Stoğu: ST-30/35
16. Uzun Yataklı/Uzun Yataksız ve Kuyruk Stoğu ve Y Ekseni: ST-30Y /35Y
ALARM 2075: AXIS LUBRICATION RESERVIOR EMPTY
 Not: Haas Eksen Yağlama Yağının teknik özellikleri 2/2025 itibarıyle değiştirilmiştir. HALO sistemlerinin 2075 alarmını önlemek için mevcut standarda dönüştürülmesi şiddetle tavsiye edilir.
Haas makine bileşenleri için yağlama maddesi, gres ve sızdırmazlık masaları
YAĞ DOLDURMA, EKSEN YAĞLAMA YAĞI - 1 GL / 3,78 L
Yağ deposunun [A] dolu olduğunu doğrulayın.
Makinenin, gösterge [7] ve Haas kontrolündeki göstergeler sayfasında doğru hava basıncını aldığını doğrulayın.
Solenoidi manuel olarak tetikleyerek HALO manifolduna [1 ve 2] hava verildiğini doğrulayın.
Solenoid ve HALO solenoid arasındaki hava hattında [5] sızıntı olmadığını doğrulayın.
Solenoidin [6] düzgün çalıştığını doğrulayın. Hava hattını [5] HALO manifoldundan sökün ve bir eksen yağlama döngüsü çalıştırın.
   TANI > BAKIM > YAĞ
 Not: Makinenizde makine Haas sıvı gresten (HLG) Haas Eksen Yağlama Yağına (HALO) yükseltme yapılmışsa yağlama parametrelerini değiştiren ilgili yamayı da uyguladığınızdan emin olmalısınız.
Eksen Yağlama Gresten Yağa Çevrildi
 Not: Aylık bakım prosedürleri, eksen yağlama yağının ayda bir kez kontrol edilmesi gerektiğini belirtir. Alarmın ihmal edilmesi, sistemin çalışmasını etkileyen hatlara hava girmesine neden olabilir.
VMC Bakım Takvimi
Torna - Bakım - Haas Service El Kitabı
SOLENOID SORUN GİDERME
Eksen-yağlama hava solenoid kontrol edin.
Eksen yağlama testi yapın ve HALO solenoid voltaj 120 VAC olduğundan emin olun.
 Not: Konektör bağlantısının kesildiği HALO solenoid ile gerilimi ölçmeyin.
I/O PCB sorunlarını gidermek için bkz. I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu (Klasik Haas Kontrolü) .
Solenoid sorunlarını gidermek için bkz.  Solenoid Sorun Giderme Kılavuzu .
Eğer Solenoid komuta edildiğinde aktive değilse, şunları kontrol edin:
  • Doğru konumda olan bağlayıcı.
  • Gevşek veya kırık teller.
  • Hortum bağlı olmadan solenoidden gelen hava.
  • I/O kartında sağlam solenoid kablo bağlantısı.
Manifoldun, yukarıdaki HALO YAĞLAMA HATLARI KONFİGÜRASYONLARI bölümünde açıklandığı şekilde düzgün yapılandırıldığını doğrulayın.
HALO manifoldu ve haznesinin [2] sızıntı yapmadığını doğrulayın.
Tüm hatların itmeli bağlantı parçalarına [1] düzgün bir şekilde sabitlendiğinden ve dişli bağlantı parçalarının sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
 Not: Dikey eksenlerde ve SMTC hatlarında çek valfler bulunabilir.
Solenoid çıkışı ve basınç göstergesi girişi için I/O solenoid sekmesindeki durumları kontrol edin.
Eksen yağlama döngüsünü çalıştırın.
TANI > BAKIM > YAĞ
Bitlerin değiştiğini doğrulamak için döngü gerçekleşirken I/O sekmesindeki değer değişikliklerini gözlemleyin.
  • Basınç göstergesi girişi döngü sırasında 1'den 0'a ve tekrar 1'e dönmelidir.
  • Solenoid çıktısı çevrim sırasında 0'dan 1'e ve tekrar 0'a dönmelidir.
AD P# TİP SW# HW# KONEKTÖR İLK DEĞER
LOW_AXIS_GREASE_PRESSURE P48 GİRİŞ 24 IO20 P48.47 1
AXIS_GREASE_PUMP P17, P15 ÇIKIŞ 68 O003 P35.2, P17.2 0
BASINÇ ANAHTARI SORUN GIDERME
LOW_AXIS_GREASE_PRESSURE girişi durum değiştirmezse.
Not: NGC için makinede yazılım sürümünü kontrol edin. Makinenin yazılım sürümü 100.16.000.1020 veya üzeri olması gerekir. Gerekirse makine yazılımını güncelleyin.
Kabloları basınç anahtarından çıkarın ve gösterildiği gibi bağlamak için bir atlama parçası kullanın. Basınç şalteri yağ Manifoldunun arkasındadır
  • Giriş 1’den 0’a değişirse basınç anahtarı doğru çalışır.
G/Ç kartından anahtara sürekliliği ölçün.
  • Süreklilik yoksa kablo bozuk olabilir.
Yağlama döngüsünü çalıştırırken basınç anahtarı terminallerindeki direnci ölçün.
  • Direnç 'OL' değerini gösteriyorsa bir direnç değerini ölçer ve ardından basınç anahtarı düzgün çalışıyor demektir ve tekrar 'OL' değerini gösterir. Aksi takdirde basınç anahtarı arızalı olabilir.
MANIFOLDDA SORUN GİDERME
Tüm yağ hatlarını söküp tüm portları [1] HALO manifolduna takın ve yağlama döngüsünü etkinleştirin.
    TANI > BAKIM > YAĞ
HALO manifold göstergesindeki [2] basınç düşüşü 15 saniyeden daha az ise düşük yağlama simgesi oluşturacaktır; bu, manifoldda bir sızıntı olduğunu ve daha fazla sorun giderme gerektirdiğini gösterir.
Manifold basıncı 15 saniyeden uzun süre tutarsa ve monitörde hiçbir simge görünmüyorsa amaçlandığı gibi çalışıyordur ve sistemin geri kalanında sorun giderme yapılması gerekir.
HALO manifoldu basıncı hızla düşüyorsa üstte ve altta bulunan manifoldun çek valflerini [1 ve 2] sökün ve durumunu kontrol edin.
Aksamı kontrol edin ve çek valflerin sıkışmadığından veya yapışmadığından emin olun. Gerektiğinde temizleyin ve değiştirin.
Tüm bağlantı ve portların çevresinde hava sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
YAĞLAMA HATTINDA SORUN GİDERME
Sızıntı yapan arızalı bir hattı test etmek için:
  • Test etmek için çek valf olmayan bir port seçin [1]. UMC makineleri için HALO manifoldu alt kısmındaki kullanılmayan portlardan [4] birine basmalı bağlantı parçası kurulabilir.
  • Yağ hatlarını sökün ve konumunu işaretleyin.
  • HALO manifoldundaki seçili çek valfi olmayan port [2] hariç tüm portları kapatın.
  • Test etmek için bir hat seçin ve seçilen çek valfi olmayan porta bağlayın. Solenoidi 10 saniye boyunca manuel olarak çalıştırın ve basınç göstergesinin sıfır psi'ye düşmesini bekleyin. Hat 15 saniyeden daha uzun süre dayanıncaya kadar bu adımı tekrarlayın.
  • Sistemin düşük rezervuar simgesi veya 2075 alarmını oluşturup oluşturmayacağını belirlemek için seçilen hatta eksen yağlama çevrimini etkinleştirin.
        TANI > BAKIM YAĞ.
  • Makine 2075 alarmı veya Düşük yağlama simgesi mesajı oluşturursa bu durum sistemin tamamen temizlenmediğini gösteriyor olabilir. Solenoidi manuel olarak çalıştırmaya devam edin.
  • Basınç tutarlı bir şekilde olarak hızla düşüyorsa bu, hattan aşağı bir sorunu gösterir ve sorunun tamamen giderilmesi gerekir.
  • Alarm veya düşük yağ simgesi mesajı oluşturmazsa bir sonraki hatta geçin, daha önce test edilen hattı seçilen çek valfi olmayan porttan çıkarın ve yeni hattı aynı porta takın.
Bu işlemi, alarmı veya simgeyi oluşturan hatlar tanımlanana kadar HALO manifolduna bağlı tüm yağ hatları için tekrarlayın.
Alarm tek eksende oluşuyorsa bu, alarmın bu hattan kaynaklandığını gösterebilir.
Bu hattan beslenen aksam daha sonra incelenmelidir.
Hata ait HALO manifoldunda çek valf varsa çalışır durumda olduğunu doğrulayın.
Doğrusal eksende kaçak olup olmadığını anlamak için eksen yağ manifoldu ve onun taşıyıcılara ve bilyeli somuna olan bağlantıları incelenmelidir.
Bu bileşenleri temizleyin ve sızıntı olup olmadığına bakarak yağlama döngüsünü çalıştırın.
HALO SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI
HALO manifoldu ve eksen yağ hatlarında sorun gidermeden sonra herhangi bir sızıntı bulunmazsa aşağıdaki adımları gerçekleştirin.
 Not: Boş bir HALO haznesi, hatlara hava girmesinin en yaygın yoludur.
Tüm hatları HALO manifolduna yeniden bağlayın ve rezervuarın dolu olduğunu doğrulayın.
Sistemi temizlemek için:
  • Eksen yağ manifoldlarına [3]  ve takım değiştirici portuna erişim sağlayın. Tornalar için C ekseni portu.
  • Bir eksen hattını [2] ayrı ayrı bir eksen yağ manifoldundan [3] hortum rakorundan sökün.
  • Hattan ayrı ayrı hava çıkana kadar yağlama solenoidini manuel olarak çalıştırın. Hatların ortasında sıkışan hava büyük bir sorundur.
 Not: Bu adımda hazne boş çalışırsa sisteme hava girecektir ve adımın tekrarlanması gerekecektir. Büyük makineler bu durumda daha savunmasız olacaktır.
  • Hazırlanan hattı eksen manifolduna yeniden bağlayın [3].
  • Eksen yağlama grubunu boşaltmak için yağlama solenoidini 15 saniye aralıklarla 10 saniye boyunca beş kez manuel olarak çalıştırın.
  • Gerekirse yağ haznesini doldurun [1].
Sistemin düşük rezervuar simgesi veya 2075 alarmını oluşturup oluşturmayacağını belirlemek için eksen yağlama çevrimini etkinleştirin.
                        TANI > BAKIM > YAĞ
  • Tüm hatlar için tekrarlayın.
 Not: Freze veya torna bakım programının gözlemlenmesi hava girişi riskini azaltacaktır. Boş bir HALO haznesi, hatlara hava girmesinin en yaygın yoludur.
VMC Bakım Takvimi
