MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
2 - Haas Axis Lubrication Oil
潤滑システム-サービスマニュアル
  • 1 - 潤滑システム - 概要
  • 2 - Haas軸潤滑油
  • 3 - Haas液体グリース
  • 4 - 最小限潤滑油
  • 5 - PulseJetシステム
  • 2.1 HALO - 軸潤滑システム
  • 2.2 HALO - リザーバー補充
  • 2.3 HALO - 変換
  • 2.4 HALOへの赤いグリース - 変換
  • 2.5 HALO金属リザーバー - アップグレード
  • 2.6 HALO - トラブルシューティング
はじめに
注意:一部の機械では、オイルリザーバの場所が異なります。
CALM - Haas軸潤滑オイルシステムは、フレキシブルプラスチックチューブと銅管を通して、軸にオイルを送り込む制限オイル流量システムです。
識別
図を使用して、潤滑システムの部品を確認します。
注意: 推奨潤滑剤の種類については、 Haas機械コンポーネントの潤滑油表を参照してください。
  1. 油圧スイッチ - オイルシステムの圧力をモニターし、圧力が最小レベルを急激に下回った場合にアラームを発生させるために、制御に信号を送信します。
  2. 油圧ゲージ - オイルシステムの圧力(psiおよびbar単位)を示します。
  3. オイルフィルター レンチ - オイルリザーバを取り外します。
  4. オイルリザーバ アセンブリ - オイルを保管します。
  5. エア潤滑パネルデカール - 各ソレノイドを接続する色分けされたケーブルを示します。
  6. 油リザバー - スピンドルを潤滑する油を保管します。
  7. エアマニホールドアセンブリ - 機械に送気します。
  8. 軸潤滑エアソレノイド - オイルリザーバを加圧します。
  9. 空気圧ゲージ - 送気圧力(psiおよびバール単位)を示します。
  10. 電気アナログ気圧スイッチ - システムの気圧をモニターし、圧力が設定した期間について、最小レベルを下回った場合にアラームを発生させるために、コントロールに信号を送信します。
軸潤滑
オイルリザーバ[1]は、軸が3時間移動するごとに、(1)オイルサイクルの速度で軸を潤滑します。
オイルは、オイルリザーバ[1]からフレキシブルプラスチックチューブ[2]を通って軸マニホールド[3]に移動します。
注意: 一部の機械によっては、軸マニホールドの数が異なります。
注意: 各軸には、(1)ボールナット[4]と(4-6)リニアガイドトラック[5]があります。
オイルは軸マニホールド[3]から銅管を通って移動します。銅管はボールナット[4]とリニアガイドトラック[5]を潤滑します。
注意: ボールナットに通じる銅管1本と、各リニアガイドトラックに通じる銅管1本があります。
注: Haas軸潤滑オイルキャニスターは、1日あたり8 時間、1週間あたり5日の通常の機械操作で、約10か月から1年もちこたえます。
軸マニホールド情報
 Haas軸潤滑オイルシステムは、軸マニホールドにアダプター継手[1]を使用します。リニアガイドトラックとボールナットはリストリクタ継手[2]を使用します。リストリクタ継手には、ねじ山と止めねじ[3]の間にギャップ[4]があります。これにより、マニホールド供給オイルが、ギャップ[4]を通過して軸を潤滑します。
注意:  このシステムの銅管は、同じ長さの場合とそうでない場合があります。
注意: 銅管やフレキシブルプラスチックチューブの長さを変更しないでください。オイルの流れが変わります。
Haas軸潤滑油 - タンクの補充
AD0630
以下では、Haas軸潤滑油タンクを補充する方法を簡単に説明します。
軸潤滑システムのグリースをオイルに変更しました - サービスに関する最新情報
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-3584: 軸潤滑オイルを1ガロン補充
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
機械の電源を切ります。一次空気弁を閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。
空気および潤滑マニホールドの圧力解除弁のリングを引きます。これにより、システムから空気圧が解放されます。
落下する可能性のあるグリースを捕えるために、タンクの下に作業タオルを置きます。
空のタンクを取り外します。タンクがきつすぎて手で緩めることができない場合は、自動車用オイルフィルターレンチを使用して緩めます。
タンクのスレッド下の1/2インチ(13mm)あたりまでHaas軸潤滑油[A]を注入します。
タンク [B] を取り付けます。ガスケットがタンクヘッドに接触するまで、手で締めます。さらに 3/4 回転締めます。
Axis Lubrication System - Prime and Test
[DIAGNOSTICS]を押します。
メンテナンスタブに移動し、潤滑油タブに移動します。
[F2]を押して軸潤滑テストを開始します。
軸潤滑アラームが発生しなくなるまで、軸潤滑テストを再度実行します。軸潤滑テストサイクルの間は、最低 1 分間待ちます。
タンク内のグリースのレベルを確認します。
グリースラインがほとんど空の場合は、ラインの空気を洗浄した後に、軸潤滑タンクを補充する必要がある場合があります。グリースをタンクのねじ切りの下約 1/2" (13 mm)までタンクに注ぎます。
 注記:機械にC軸がある場合は、潤滑エア洗浄プロセス中にC軸ギア潤滑ホースを潤滑パネルマニホールドから外す必要があります。
Haas 軸 潤滑油 - 変換
AD0629
2014年4月から2022年8月の間に製造された機械に適用されます
重要:CHC Millsにはソフトウェア(M18.28以上)が必要です。CHC旋盤にはソフトウェア(L11.24以上)が必要です。
CHC Millsでソフトウェア更新を実行するサービス技術者は、HSGサイトでこのサービスニュースを表示する必要があります。
注記:機械をプラスチックから金属リザーバーにアップグレードする必要がある場合は、キット93-2601Bを注文し、HLGプラスチックから金属へのHaas軸潤滑油(HALO)リザーバー - 変換手順を参照してください。
この手順では、Haas液体グリースの付いた機械で軸潤滑システムを Haas Axis 潤滑油に変換する方法について説明します。
  • 93-3585: AXIS LUBE 変換キット HLG から OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE (ハロサービスキットチェック弁)
注: すべての旋盤には少なくとも 1 (1) キットの 93-3610が必要になります。Y軸もある旋盤では、キット93-3610を2個注文する必要があります。
注意: UMCは、すべての潤滑ラインにチェック弁を追加する場合、キット93-3610が3個必要になります。
重要:チェック弁キット(93-3610)を注文する前に、以下の「新しい容器の取り付け」セクションの画像で機械の設定を確認してください。
この手順を実行する前に、軸の潤滑システムが汚れていないことを確認してください。これは、メンテナンス タブで軸潤滑テストを実行することで確認できます。アラーム 2082 が発生した場合、または圧力が 1 時間以内に下がらなかった場合、これは軸の潤滑油ラインが詰まっていることを示しています。
軸潤滑ラインをパージする必要がある場合は、次の手順: Haas液体グリース - 詰まったラインをパージするを参照してください。
注:機械にC軸がある場合は、潤滑エア洗浄プロセス中にC軸ギア潤滑ホースを潤滑パネルマニホールドから外す必要があります。
ラインがパージされ、ポンプ マニホールドがクリーニングされたら、この手順の残りの部分に進みます。
Install New Reservoir
新しいタンク[1]のスレッド下の1/2インチ(13mm)あたりまでHaas軸潤滑油を補充します。
Millsについては、この手順に従ってください
注:UMCは、すべての潤滑ラインにチェック弁を追加する場合、キット93-3610が3個必要になります。画像[2]では、チェック弁を追加する必要がある場所を灰色で示しています。
SMTCを備えたミルには、オイルリザーバー上の潤滑ラインに、.02インチのオリフィス(画像では赤の部品として示されています)を追加する必要があります。番号の付いた画像と次のリストを使用して、次の機械上で穴を追加する必要がある場所を確認します。
  1. SMTC: VF - 1-9、DT、DM、VR-8、VM - 2/3/6、VC-400
  2. UMC 350~1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2、GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14、VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
注:少量のSMTCにはサーボ回転ラックがないため、追加のオリフィスは必要ありません。つまり、潤滑リザーバーにグリースラインが3本しかないミルには追加のオリフィスは必要ありません。
注:すべての潤滑構成が示されているわけではありません。新しい取付金具がどこに配置されるかを参照のために、変換プロセスで新しい取付金具を追加している構成のみが示されています。
旋盤については、この手順に従ってください
注:すべての旋盤にはキット93-3610が1個以上必要になります。Y軸もある旋盤では、キット93-3610を2個注文する必要があります。
 注: 心押台フィッティングは、画像では青色のコンポーネントとして示されています。
C軸を備えた旋盤には、オイルリザーバー上の潤滑ラインに、.02インチのオリフィス(画像では赤の部品として示されています)を追加する必要があります。X軸とY軸にチェック弁とニップルフィッティングがある場合、旋盤にはそれも追加する必要があります(X軸とY軸は右の画像でラベル付けされています)。番号の付いた画像と次のリストを使用して、次の機械上でオリフィスとフィッティングを追加する必要がある場所を確認します。
8. ロングベッドおよび非ロングベッド:  CL、ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10/15/20/25/28/30/35
11. C軸およびY軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. ロングベッドおよびC軸およびY軸およびサブスピンドル: DS-30Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. ロングベッドおよび心押台: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. ロングベッドおよびC軸および心押台:ST-40/45/50/55
15. ロングベッド/非ロングベッドおよび心押台: ST-30/35
16. ロングベッド/非ロングベッドおよび心押台およびY軸: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
NGC機械の場合:
設定277を3時間 [1] に変更します。
 注意:HFO に連絡して、次回の訪問時にHBCサイトから最新のパッチをダウンロードして適用してください。
CHC機械の場合:
パラメータ1401を12時間に設定し、設定252を3時間に設定します。
NGC機械の場合:
[DIAGNOSTICS]を押します。
CHC機械の場合:
[PARAMETER DIAGNOSTIC]を2回押して診断ページを表示します。
[CANCEL]を押します。
[LUBE]タブに移動します。
[WRITE/ENTER]を押します。
グリースラインがほとんど空の場合は、ラインの空気を洗浄した後に、軸潤滑タンクを補充する必要がある場合があります。タンクのスレッド下1/2インチ(13mm)あたりまで潤滑油を注入します。
Haas 軸潤滑油に赤いグリース - 変換
AD0659
CHCミルでソフトウェア更新を実行するサービス技術者は、HSGサイトでこのサービスニュースを確認する必要があります。
この手順では、赤いSHC007軸潤滑グリースを使用した機械をHaas液体グリースに変換する方法を説明します。Haas液体グリースシステムは、リニアガイドトラックとボールスクリューで異なるリザーバーアセンブリと異なるフィッティングを使用します。
  • 93-2755A: HAAS AXIS LUBEオイルレトロフィットキット
機械にSKFブランドのリニアガイドがある場合は、Haas Serviceに連絡してください。
必要なケーブル:
低グリースセンサーケーブル(CBL500低グリースセンサー)は、以下の表に記載の93-2755と一緒に注文する必要があります。
 注意:現在、機械に搭載されているケーブルのAバージョンが必要です(対象機械:2015年3月17日以前に製造された機械)。
部品番号 機械の互換性 長さ(フィート)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
前提条件:
本機械のソフトウェアバージョンがM18.28以上またはL11.24以上であることが必要です。設定252を3の値に変更してください。表のパラメータ値を必ず変更してください。
パラメータ 名前 値
810 AXIS LUBE TYPE 5
811 AX INTRVL METERS パラメータチェッカーを使用して、機械の値を見つけます。
815 AX LUBE INPUT 25
816 AX潤滑油出力 52
861 AX LUBE TIME INTRVL 480
1374 AX LUBE TYPE 5最大圧力上昇時間(ms) 3000
1375 AX LUBE TYPE 5最小圧力持続時間(ms) 15000
1401 電源投入時の軸注油時間間隔 12
Conversion
既存の潤滑システムを取り外します。
各軸の軸マニホールド[3]とボールスクリュー[2]にアクセスするために必要なウェイカバーを取り外します。
コラムとベース成型の間の潤滑ハウジングボックス[1]にアクセスします。
ボールナットとリニアガイドトラック[4]から銅管を外します。工場エアーを使用して、残りの赤いグリースを銅管から吹き飛ばします。
各軸のグリースチューブと潤滑ハウジングボックス内のすべてのものを取り外して廃棄します[1]。
重要:機械にSKFブランドのリニアガイドがある場合は、Haas Serviceに連絡してください。
継手と新しいリザーバーを取り付けます。
真ちゅう製ニップルフィッティング[1]、チェック弁[2]、およびホースフィッティング[3]をグリースマニホールドのポートの1つに取り付けます。
他の2つのホースフィッティング[3]を取り付けて、グリースマニホールドのポートを開きます。
残りの2つの開いているポートに2つのプラグ[4]を取り付けます。
赤いグリースのリザーバーアセンブリを取り外します。
Haasの液体グリースのリザーバーアセンブリとエアチューブを取り付けます。ブラケット[5]を使用して、アセンブリを潤滑キャビネットに取り付けます。Haas Axis Lube Oilで金属リザーバーを取り付けます[6]。
圧力スイッチケーブルをグリースマニホールドの後ろの圧力スイッチに接続します。
新しい透明な潤滑チューブを取り付けます。
グリースマニホールドのポート[1]から各軸に新しいチューブを取り付けます。
ノート: 垂直軸を供給するチューブは、チェックバルブのあるポートに差し込む必要があります。これは、VFまたはMMのZ軸、ECのY軸、またはSTのX軸です。
エアホース[2]をエアマニホールドのソレノイドからHaas液体グリースのリザーバーアセンブリに接続します。
バンジョーとリストリクターフィッティングを取り付けます。
ボールスクリューと各リニアガイドトラックのフィッティングを取り外します。
ボールスクリューポートにバンジョーフィッティング[1]を取り付けます。バンジョーフィッティングを10in-lbsのトルクで締めます。ここでは十分に注意してください。 10in-lbsを超えると、バンジョーボルトが破損します。
リニアガイドトラックの各ポートにリストリクター・フィッティング[2]を取り付けます。
次のようにリストリクター・フィッティングにトルクをかけます。
  • リニアガイドブランド用Rexroth: 15インチポンド
  • リニアガイドブランド用INA、NSK、THK: 12インチポンド
  2. UMC 350~1600
  4. GM-2、GM-2-5AX
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Oil Reservoir - Prime and Test
[CANCEL]を押します。
[LUBE]タブに移動します。
[WRITE/ENTER]を押します。
HLGプラスチックから金属へのHaas軸潤滑油 (HALO) リザーバー - 変換
AD0660
改訂B - 2025年6月
この手順では、金属リザーバーを使用してHLGプラスチックリザーバー軸潤滑システムをHaas軸潤滑オイルに変換する方法について説明します。
  • 93-2601B: AXIS LUBE RSRV METAL HAAS AXIS LUBE OIL
ソフトウェアの互換性:
  • 100.17.000.1010以降のバージョン
Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement
使用済みの軸潤滑油リザーバーアセンブリからの出力グリースホースにラベルを付けて、アセンブリの交換が完了したときに同じ場所に戻すことができるようにします。
使用済みの軸潤滑油リザーバーから入力エアホースと出力グリースホースを外します。
使用済みの軸潤滑油リザーバーアセンブリをキャビネットから取り外します。
圧力スイッチケーブルをアセンブリから外します。
使用済みの軸潤滑油リザーバーアセンブリからエア入力フィッティングとグリースマニホールドを取り外します。
グリースマニホールド[1]から使用済みの1/4インチODチューブ(図に示されている新しいホース[2]と同じ場所)を取り外して廃棄します。
エア入力フィッティング[5]を新しい軸潤滑油リザーバーアセンブリ[3]に取り付けます。エア入力フィッティングの上部を、新しい軸潤滑油リザーバー[3]の2個のスクリューボス[4]と平行に向けます。
ホース[5]の下端を見てください。以下を確認します。
  • 先端は45度でカットする必要があります。
  • フィルタースクリーンから約1/16インチ(2mm)離す必要があります。
  • ホースを短くする必要がある場合は、上部をカットしてください。
    • グリースマニホールド[1]と良好な接続を確立するのに十分なホースを残します。
    • ホースをねじらないでください。
新しいチューブをヘッドのポートから完全に引き出さないでください。新しい1/4インチODチューブ[2]は、「OUT」ラベルが付いた新しい軸潤滑油リザーバーアセンブリのヘッドのポートから1~2インチのみ引き出してください。グリースマニホールド[1]のフィッティングにしっかりと固定されるまでチューブを挿入します。
グリースマニホールド[1]を新しい軸潤滑油リザーバーアセンブリ[3]に取り付けます。エア入力フィッティング[4]とグリースマニホールド[1]の上部の穴は、[6]に示すように位置合わせする必要があります。
金属リザーバーにグリース[6]を取り付けます。完成した新しい軸潤滑リザーバーアセンブリをキャビネットに取り付けます。
キャビネットの穴がヘッドアセンブリの穴と一致しない場合は、アダプターブラケット[1]を使用してください。ブラケットが図のように方向付けられていることを確認してください。
 注意:チェック弁を使用して垂直軸ホースが出力に接続されていない場合、時間の経過とともに損傷が発生する可能性があります。ホースに空気が入り、縦軸が十分に潤滑されない場合があります。
入力エアホース[5]と出力グリースホースを接続します。縦軸は必ずチェック弁[3]を使用して出力ポートに取り付けてください。他の軸はホースフィッティング[4]に取り付けられています。
圧力スイッチケーブルをグリースマニホールド[2]の後ろの圧力スイッチに接続します。
  2. UMC 350~1600
  4. GM-2、GM-2-5AX
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
NGC機械の場合:
CHC機械の場合:
NGC機械の場合:
[DIAGNOSTICS]を押します。
CHC機械の場合:
[CANCEL]を押します。
[LUBE]タブに移動します。
[WRITE/ENTER]を押します。
  1. 軸潤滑エアソレノイド
  2. 金属製キャニスターオイルリザーバー
  3. 気圧ゲージ
  4. HALOマニホールド
  5. ボールナット
  6. リニアガイドトラック
  7. 軸オイルマニホールド
  8. オリフィス取付金具 - オイルは、止めねじとオーバーサイズのドリルねじの周りをらせん状に流れます。オリフィスフィッティングから止めねじを外さないでください。
  9. 圧力センサー:4 PSIスイッチ、常時開(図示されていないが、背後 [4] に有り)
アラーム2075チェックリスト
System Operation Overview
Haas軸潤滑油(HLG)システムは、工場エアー圧を利用して、120VACソレノイドを介してHALOリザーバーを加圧します。両方のコンポーネントは、空気/潤滑キャビネット内にあります
潤滑サイクルは、次の場合に開始されます。
  1. 軸は、設定277で指定された時間だけ動いています(デフォルトでは3時間)。
  2. 機械は12時間アイドル状態です(パラメータ1401で指定)。
  3. 診断ディスプレイの潤滑メンテナンスセクションにおいてユーザーが[F2]を押すと、
HALOマニホールドには、2つの内部チェック弁[1]と[2]があります。チェック弁[2]前の内部スナバ。圧力計と4 PSI通常開圧力スイッチ[3]。機械のタイプと構成に応じて、HALOマニホールドから出る複数の潤滑ラインがあります。エア/オイルポンプの上に配管されている潤滑ラインには、グリースマニホールドにチェック弁[4]があり、潤滑サイクルの合間にラインからリザーバーにオイルが排出されるのを防ぎます。
潤滑サイクルが命令されると、ソレノイドがHALOリザーバーに3秒間空気圧をかけます(パラメータ2027で指定)。これにより、オイルがピックアップチューブ[5]を押し上げてHALOマニホールドに移動します。オイルは、潤滑ラインを通って潤滑ポイントに流れ、リストリクターを介して、潤滑が必要なコンポーネント(ボールスクリュー、リニアガイドパッドなど)に押し込まれます。サイクルが終了すると、HALOリザーバーからの圧力が大気に排出され、チェック弁[1]がマニホールド内の加圧オイルを閉じ込めます。オイルは、スナッバーとチェック弁[2]を通って流れ始め、マニホールド内の圧力が0 PSIに低下するまでHALOキャニスターに戻ります。
潤滑サイクル中、制御は潤滑マニホールド内の圧力を監視して、潤滑システムの故障を検出します。
ソレノイドをオンにするように命令されると、制御は圧力スイッチ[3]の状態の監視を開始します。スイッチはソレノイドのONが指令された瞬間から3秒以内に閉じる設定になっています( パラメータ1374で指定)。圧力が検出されると、少なくとも15秒間留まる設定になっています( パラメータ1375で指定)。上記のステートメントのすべてがサイクル中に満たされた場合、潤滑サイクルは正しく行われたと見なされます。
システム内の圧力が3秒以内に検出されなかった場合(パラメータ1374で指定)、制御は圧力の監視を停止し、次の潤滑サイクルまで「低潤滑」警告アイコンを表示します。このような状態が5つの連続した潤滑サイクルで検出された場合、制御は アラーム2073 「軸の潤滑圧力が検出されません」を出します。アラームはプログラムの実行中には生成されず、プログラム実行が終了した後、または[RESET]ボタンを押した後にのみ生成されます。
システムの圧力が15秒前に4PSIを下回った場合(パラメータ1375で指定)、制御は次の潤滑サイクルまで「低潤滑」警告アイコンを表示します。次の4つの連続する潤滑サイクル(合計5サイクル)でこのような状態が検出された場合、制御は アラーム2075「AXIS潤滑リザーバーは空です」を出します。プログラム実行中はアラームは発生しません。プログラム実行が終了した後、または[RESET]ボタンを押すと生成されます。
兆候 考え得る原因 是正措置
潤滑油不足アイコン
軸潤滑ソレノイドが指令されたときに、システムが圧力を検出しなかったか、圧力持続時間が短すぎました。 リザーバーアセンブリを点検し、チェック弁が詰まったり固着したりしていないことを確認します。また、以下のチェック弁のOリングセクションを参照し、Oリングが適切に装着されていることを確認します。
アラーム2075 「軸潤滑リザーバーが空です」 軸潤滑ライン内に空気が混入している 潤滑ライン内に空気が混入している原因を特定し、修正する必要があります。 アラーム2075:軸潤滑油リザーバーが空のセクションを参照してください。
チェック弁が固着し、過度のオイル使用を引き起こしている場合があります。 リザーバーアセンブリを点検し、チェック弁が詰まったり固着したりしていないことを確認します。また、以下のチェック弁Oリングセクションを参照し、Oリングが正しく装着されていることを確認します。
HALOマニホールド内および/または圧力センサーの前に破片がある可能性があります。 HALOマニホールドを清掃し、圧力スイッチの周りを清掃します。
潤滑ラインに空気が入っている可能性があります。 潤滑ラインをプライミングし、システムが加圧されているときに HALO マニホールドから空気が漏れていないことを確認します。
旋盤には、X軸とY軸(該当する場合)の潤滑ラインにチェック弁が追加されていません。 旋盤の潤滑ラインに正しい量のチェック弁があることを確認します。設定については、以下のHALO潤滑ラインの設定セクションを参照してください。
UMCシリーズには、潤滑ラインにチェック弁が追加されていません。  UMCの潤滑ラインに正しい量のチェック弁があることを確認します。設定については、以下のHALO潤滑ラインの設定セクションを参照してください。
必要なチェック弁の正しい設定が、HALOマニホールドに取り付けられていない可能性があります。 潤滑ラインに正しい数量のチェック弁があることを確認します。設定については、以下の HALO Lubrication Lines Configurations (HALO潤滑ラインの設定) セクションを参照してください。
アラーム2073 軸の潤滑圧力が検出されません ソレノイドがHALOシステムに空気を供給していません。 以下のアラーム2075セクションのソレノイドのトラブルシューティングセクションを参照してください。
圧力スイッチの状態が変化しません。 アラーム2075トラブルシューティングガイドのセクション4~5を参照してください
オイルリザーバーを補充すると、フィルターが底でつぶれていることがわかります。 オイルリザーバー内の圧力により、フィルターの底がつぶれる可能性があります。 補強された新しいフィルターが作成されており、古いつぶれたフィルターを交換できます。部品番号58-2072Aを注文して、つぶれたフィルターを交換します。
ミル潤滑ライン
注意: UMCでは、すべての潤滑ラインにチェック弁を追加するために、3つのキット93-3610が必要になりました。画像[2]では、チェック弁は、追加する必要がある場所を示すために灰色で示されています。
SMTCを備えたミルでは、オイルリザーバーの潤滑ラインに、0.02"のオリフィス(画像では赤いコンポーネントとして表示)を追加する必要があります。番号の付いた画像と次のリストを使用して、次の機械上で穴を追加する必要がある場所を確認します。
  2. UMC 350~1600
  4. GM-2、GM-2-5AX
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
注意: 少量のSMTCにはサーボ回転ラックがないため、追加のオリフィスは必要ありません。これは、潤滑リザーバーにオイルラインが3本しかないミルには、追加のオリフィスが不要であることを意味します。
旋盤潤滑ライン
C軸のある旋盤では、オイルリザーバーの潤滑ラインに、0.02"のオリフィス(画像では赤いコンポーネントとして表示)を追加する必要があります。旋盤にX軸とY軸がある場合、追加のチェック弁とニップルフィッティングを追加する必要もあります(X軸とY軸は右の画像でラベルで示されています)。番号の付いた画像と次のリストを使用して、次の機械上でオリフィスとフィッティングを追加する必要がある場所を確認します。
8. ロングベッドおよび非ロングベッド:CL、ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y軸ロングベッドおよび非ロングベッド:ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
12. ロングベッドおよびC軸およびY軸およびサブスピンドル:DS-30Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
15. ロングベッド/非ロングベッドおよび心押台:ST-30/35
16. ロングベッド/非ロングベッドおよび心押台およびY軸:ST-30Y/35Y
ALARM 2075: AXIS LUBRICATION RESERVIOR EMPTY
 注意: 2025年2月をもって、Haas軸潤滑油の仕様が変更されました。アラーム2075を防ぐために、HALOシステムを現在の標準に変換することを強くお勧めします。
Haasマシンコンポーネント用の潤滑剤、グリース、およびシーラントの表
オイルの補充、軸潤滑油 - 1GL/3.78L
オイルリザーバー [A] が満タンであることを確認します。
ゲージ[7]とHaas制御の「ゲージ画面」の両方で、適正な空気圧が供給されていることを確認します。
ソレノイドを手動で作動させ、HALOマニホールド[1および2] に空気が供給されているか確認します。
ソレノイドとHALOマニホールドの間のエアライン[5]に漏れがないことを確認します。
ソレノイド[6]が正しく機能することを確認します。HALOマニホールドからエアライン[5]を取り外し、軸潤滑サイクルを実行します。
  DIAGNOSTIC > MAINTENCANCE > LUBE
 注意: 機械がHaas液体グリース(HLG)からHaas軸潤滑オイル(HALO)にアップグレードされている場合は、潤滑パラメータを変更するための対応パッチも必ず適用してください。
 注記:月次メンテナンス手順では、軸の潤滑油を月に一度確認することが定められています。アラームを無視すると、システムの機能に影響を与えるラインに空気が入り込む可能性があります。
VMCメンテナンススケジュール
旋盤 - メンテナンス - Haas Serviceマニュアル
ソレノイドトラブルシューティングガイド
軸潤滑エアソレノイドを点検します。
軸潤滑テストを行い、HALOソレノイドへの電圧がAC120Vであることを確認して下さい。
 注: HALOソレノイドをコネクタから外した状態で電圧を測定しないでください。
I/O PCBのトラブルシューティングを行うにはI/O PCB - トラブルシューティングガイド(クラシックHaas制御)を参照してください。
ソレノイドのトラブルシューティングを行うにはソレノイドトラブルシューティングガイドを参照してください。
コマンドを実行してもソレノイドが作動しない場合は、以下を確認してください。
  • 接続子は正しい位置にある
  • 緩いまたは壊れた線はないか
  • チューブが接続されていない状態のソレノイドから空気が漏れている
  • ソレノイドのケーブルはI/Oボードにしっかりと接続されている
上記の「HALO潤滑ラインの設定」セクションの詳細を参照し、マニホールドが適切に設定されていることを確認します。
HALOマニホールドとリザーバー [2]に漏れがないことを確認します。
すべてのラインがプッシュ接続フィッティング[1]に正しく固定されていること、およびねじフィッティングがしっかりと固定されていることを確認します。
 注意: 垂直軸とSMTCラインには、チェック弁が含まれている可能性があります。
ソレノイド出力と圧力ゲージ入力のI/Oタブの状態を確認します。
軸潤滑サイクルを実行します。
DIAGNOSTIC(診断) > MAINTENCANCE(メンテナンス) > LUBE(潤滑)
サイクルの実行中にI/Oタブの値の変化を観察して、ビットが変化していることを確認します。
  • 圧力ゲージの入力は、潤滑サイクル中に1 → 0 → 1と変化するはずです。
  • ソレノイドの出力は、潤滑サイクル中に0 → 1 → 0と変化するはずです。
名前 P タイプ ソフトウェア番号 ハードウェア番号 コネクタ 初期値
低_軸_グリース_圧力 P48 入力 24 IO20 P48.47 1
軸_グリース_ポンプ P17、P15 OUTPUT 68 O003 P35.2、P17.2 0
圧力スイッチのトラブルシューティング
LOW_AXIS_GREASE_PRESSURE入力の状態が変化しない場合:
注記:NGCについては、機械のソフトウェアバージョンを確認してください。機械には、ソフトウェアバージョン100.16.000.1020以降が必要です。必要に応じて、機械ソフトウェアを更新します。
圧力スイッチからケーブルを外し、ジャンパーを使用して図のように接続します。圧力スイッチはグリースマニホールドの背面にあります。
  • 入力が1から0に変われば、圧力スイッチは正常に動作しています。
I/Oボードからスイッチまでの導通を測定します。
  • 導通がない場合は、ケーブルが不良である可能性があります。
潤滑サイクルを実行しながら、圧力スイッチ端子間の抵抗を測定します。
  • 抵抗が 'OL' と表示された後に数値を示し、再び 'OL' となる場合、圧力スイッチは正常です。そうでない場合は、圧力スイッチが故障している可能性があります。
マニホールドのトラブルシューティング
すべてのオイルラインを取り外し、HALOマニホールドのすべてのポート[1]を接続し、潤滑サイクルを作動させます。
  DIAGNOSTIC MAINTENCANCE > LUBE
HALOマニホールドの圧力ゲージ[2]で15秒以内に圧力が低下した場合は、潤滑不足アイコンが表示されます。これはマニホールド内に漏れがあることを示しており、さらなるトラブルシューティングが必要です。
15秒以上圧力が保持され、モニターにアイコンが表示されない場合、マニホールドは正常に動作しており、それ以外のシステムに問題がある可能性があります。
HALOマニホールド圧が急激に低下する場合は、マニホールドの上部と下部にあるチェック弁[1および2]を取り外して、状態を確認します。
アセンブリを点検し、チェック弁が詰まったり固着したりしていないことを確認します。必要に応じて、清掃および交換してください。
すべての接続部とポート周囲に空気やオイルの漏れがないか確認します。
潤滑ラインのトラブルシューティング
漏れのある潤滑ラインを特定するには:
  • チェック弁が付いていないポートの1つを選択し、[1]でテストを行います。UMC機械の場合、HALOマニホールドの下部にある未使用ポート[4]にプッシュ接続フィッティングを取り付けることができます。
  • オイルラインを取り外し、位置にマークを付けます。
  • HALO マニホールド上で、チェック弁の付いていない指定ポート[2]を除く、他のすべてのポートにプラグを取り付けて塞ぎます。
  • テストしたいオイルラインを1本選び、チェック弁の付いていない指定ポートに接続します。ソレノイドを手動で10秒間作動させた後、圧力ゲージが0 psiまで下がるのを確認します。そのラインが15秒以上圧力を保持するまで、この手順を繰り返します。
  • 選択したラインが接続された状態で、軸潤滑サイクルを実行し、システムがリザーバー低下アイコンまたは2075アラームを生成するかどうかを確認します。
 軸潤滑サイクルを実行します。
        DIAGNOSTIC(診断) > MAINTENCANCE(メンテナンス) > LUBE(潤滑)。
  • 機械が2075アラームまたは低潤滑アイコンメッセージを生成する場合、システムが完全にパージ(エア抜き)されていない可能性があります。引き続き、ソレノイドを手動で作動させます。
  • 圧力が急速に低下し続ける場合は、ラインの下流に漏れや異常がある可能性が高いため、完全なトラブルシューティングが必要です。
  • アラームまたは低潤滑アイコンが表示されない場合は、次のオイルラインのテストに進みます。その際、直前にテストしたラインを(チェック弁の付いていない)指定ポートから取り外し、新たにテストするラインを同じポートに接続します。
アラームまたはアイコンを生成するラインが特定されるまで、HALOマニホールドに接続されているすべてのオイルラインに対してこのプロセスを繰り返します。
アラームが単一の軸でのみ生成される場合は、そのラインがアラームの原因である可能性があります。
次に、このラインによって供給されるアセンブリを検査する必要があります。
ラインにHALOマニホールド用のチェック弁がある場合は、それが機能していることを確認します。
直線軸に漏れがあるかどうかを確認するには、軸オイルマニホールドとそのトラックとボールナットへの接続を観察する必要があります。
これらのコンポーネントを清掃し、潤滑サイクルを実行して漏れがないか調べます。
HALOシステムのプライミング(空気抜き)
HALOマニホールドと軸オイルラインのトラブルシューティング後に漏れが見つからない場合は、次の手順を実行します。
 注: 空のHALOリザーバーは、ライン内に空気が混入する最も一般的な原因です。
すべてのラインをHALOマニホールドに再接続し、リザーバーが満タンであることを確認します。
システムをパージ(空気抜き)するには:
  • 軸オイルマニホールド[3]と ツールチェンジャーポートにアクセスします。 旋盤用のC軸ポート。
  • バーブフィッティングの軸オイルマニホールド[3]から、軸ライン[2]を個別に取り外します。
  • 潤滑用ソレノイドを手動で作動させ、各ラインから空気が完全に抜けるまでパージします。ラインの途中に空気が閉じ込められていると、不具合の原因になります。
 注: このステップ中にリザーバーが空になると再び空気が混入するため、作業をやり直す必要があります。特に、大型機ではこの問題が起こりやすくなります。
  • 軸マニホールド[3]にラインを再度取り付けます。
  • 潤滑ソレノイドを10秒間 × 5回、15秒間隔で手動作動させ、軸潤滑ユニット内の空気をパージします。
  • リザーバー[1]にオイルを補充します。
  • すべてのラインについてこの作業を繰り返します。
 注意:ミルまたは旋盤のメンテナンススケジュールを観察すると、空気の侵入リスクが減少します。空のHALOリザーバーは、ライン内に空気が混入する最も一般的な原因です。
VMCメンテナンススケジュール
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
