My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
2 - Haas Axis Lubrication Oil
Smøresystemer - Servicevejledning
  • 1 - Smøresystemer - Indledning
  • 2 - Haas-aksesmøreolie
  • 3 - Flydende fedt fra Haas (HLG)
  • 4 - Minimal smøring (MQL)
  • 5 - PulseJet-system
  • 2.1 HALO - Aksesmøresystem
  • 2.2 HALO - Genopfyldning af beholder
  • 2.3 HALO - Konvertering
  • 2.4 Rødt fedt til HALO - Konvertering
  • 2.5 HALO-metalbeholder - Opgradering
  • 2.6 HALO - Fejlfinding
Bemærk: Placeringen af oliebeholderen er anderledes på nogle maskiner.
CALM - Haas’ system til akse-smøreolie er et restriktionsolieflowsystem, der pumper olie gennem fleksible plastikslanger og kobberrør til akserne.
Identification
Brug illustrationen til at identificere delene i smøresystemet.
Bemærk:For anbefalede smøremiddel typer, se Smøremiddel tabel til Haas-maskinkomponenter.
  1. Olietryk-afbryder - Overvåger oliesystemets tryk og sender et signal til styringen for at udløse en alarm, hvis trykket falder for hurtigt til under minimumsniveauet.
  2. Olietrykmåler - Viser olietrykket (i psi og bar) i oliesystemet.
  3. Skruenøgle til oliefilter - Fjerner oliebeholderen.
  4. Oliebeholderenhed - Opbevarer olien.
  5. Air-Lube panel Decal-viser de farvekodede kabler, der forbinder hver Solenoid.
  6. Olie reservoir-lagrer den olie, der smører spindlen.
  7. Air manifold assembly-leverer luft til maskinen.
  8. Luftsolenoid til aksesmøring - Sætter tryk på oliebeholderen.
  9. Lufttryk måler-viser trykket (i PSI og bar), hvor luften leveres.
  10. Elektronisk analog lufttryk sensor-overvåger luft systemets tryk og sender et signal til kontrolelementet for at generere en alarm, hvis trykket falder til under minimumsniveauet i en fastsat tidsperiode.
Aksesmøring
Oliebeholderen [1] smører akserne med en hastighed på (1) oliecyklus for hver 3 timers aksevandring.
Olien bevæger sig fra oliebeholderen [1] gennem fleksible plastikslanger [2] til akse-manifolderne [3].
Bemærk: Antallet af aksemanifolder kan være forskellig på nogle maskiner.
Bemærk: Hver akse har (1) kuglemøtrik [4] og (4-6) lineær styrevogn [5].
Olie bevæger sig fra akse manifolderne [3] gennem kobberrør. Kobberrør smøre ballnuts [4] og Linear guide Trucks [5].
Bemærk: Der er (1) kobber rør, der går til ballnut og (1) kobber rør, der går til hver lineær guide-truck.
Bemærk: Haas' aksesmøringsolie i dåse holder ca. 10 måneder til et år under normal maskindrift, dvs. 8 timer om dagen og 5 dage om ugen.
Aksel manifold tilpasning information
Haas' system med aksesmøringsolie bruger adapterfittings [1] i akse-manifolderne. De lineære styre Trucks og ballnuts bruger restriktor fittings [2]. Der er et mellemrum [4] mellem trådene og sætskruen [3]. Dette tvinger olien, der føres af manifolden, til at passere gennem hullet [4] for at smøre akserne.
Bemærk: Kobberrør på dette system kan eller kan ikke være lige lange.
Forsigtig: Du må ikke ændre længden af kobberrør eller fleksibel plastikslange. Dette ændrer strømmen af olie.
Haas-aksesmøreolie – reservoirgenopfyldning
AD0630
Rev A 02/2026
Denne procedure beskriver, hvordan du genopfylder reservoiret til Haas-aksesmøreolie.
Aksesmøring er ændret fra fedt til olie - Serviceopdatering
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3584A: AXIS LUBE OIL REFILL 1 GALLON
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Sluk for maskinen. Luk den primære luftventil. Dette standser lufttilførslen til maskinen.
Træk ringen på trykaflastningsventilen på luft-og smøre Manifold. Dette frigiver lufttrykket fra systemet.
Placer shop håndklæder under reservoiret for at fange noget fedt, der kan falde.
Fjern det tomme reservoir. Brug en bil olie filter skruenøgle til at løsne den, hvis reservoiret er for stramt til at løsne i hånden.
Hæld Haas-aksesmøreolien [A] ind i reservoiret til 1/2" (13 mm) under gevindet på reservoiret.
Installer reservoiret [B]. Brug din hånd til at stramme den, indtil pakningen får kontakt med reservoir hovedet. Stram endnu en 3/4 omdrejningen.
Axis Lubrication System - Prime and Test
Tryk på .
Gå til fanen Vedligeholdelse, og naviger til fanen Smøring.
Tryk [F2] for at starte test af aksesmøring.
Udfør aksesmøretesten igen, indtil du ikke længere får akse smøre alarmer. Vent et minimum af (1) minut mellem akse-smøring test cyklusser.
Kontrollér fedtniveauet i reservoiret.
Hvis fedt linjerne var næsten tomme, kan det være nødvendigt at genopfylde aksesmørebeholderen, når du har tømt luft linjerne. Hæld fedtet ind i reservoiret: til omkring 1/2" (13 mm) under trådene på reservoiret.
 BEMÆRK: Hvis maskinen har en C-akse, skal C-aksens gearsmøreslange frakobles smørepanelets manifold under smøreluftrensningsprocessen.
Haas-akse smøreolie - konvertering
AD0629
Gælder for maskiner bygget fra april 2014 til august 2022 - Rev A 02/2026
Vigtigt: CHC-fræsere skal bruge software M18.28 eller nyere, og CHC-drejebænke skal bruge software L11.24 eller nyere.
Serviceteknikere, der udfører softwareopdateringen på CHC-fræsere, bør se disse servicenyheder på HSG-hjemmesiden.
 Bemærk: Hvis din maskine skal opgraderes til en metalbeholder fra plastik, skal du bestille sæt 93-2601B og se proceduren Fra plastik-beholder til Haas Liquid Grease til metalbeholder til Haas’ aksesmøreolie (HALO) -  Konvertering.
Denne procedure forklarer, hvordan du konverterer aksesmøresystemet til Haas-aksesmøreolie på maskiner, der før brugte flydende fedt fra Haas (HLG).
  • 93-3585A: AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE
Bemærk: Hver drejebænk skal bruge mindst et (1) af sæt 93-3610. Drejebænke, der også har en Y-akse, skal bestille to (2) af sæt 93-3610.
Bemærk: UMC'er skal nu bruge tre (3) sæt 93-3610 for at tilføje kontrolventiler til alle smørerørene.
vigtigt: Før du bestiller nogen kontrolventilsæt (93-3610), skal du kontrollere maskinens konfiguration på billederne i afsnittet Installer nyt reservoir nedenfor.
Før du udfører denne procedure, skal du kontrollere, at aksesmøresystemet er tømt. Dette kan verificeres ved at køre test af aksesmøring på fanen Vedligeholdelse. Hvis alarm 2082 genereres ELLER hvis trykket ikke er gået ned igen i løbet af 1 time, er det en indikation på, at aksesmøre-slangerne er tilstoppet.
Hvis du har brug for at rense aksesmøre-slangerne, henvises til følgende procedure: Flydende fedt fra Haas - Rengør tilstoppede slanger.
Når slangerne er blevet tømt, og pumpemanifolden er rengjort, fortsættes til resten af denne procedure.
Install New Reservoir
Fyld den nye beholder [1] med Haas-aksesmøreolie til omkring 1/2" (13 mm) under gevindet på beholderen.
Følg dette trin for fræsere
Bemærk: UMC'er skal nu bruge tre (3) sæt 93-3610 til at tilføje kontrolventiler til alle smøreslangerne. Kontrolventilerne er grå på billedet [2] for at vise, hvor de skal tilføjes.
Fræsere med SMTC skal have tilføjet en ring på 0,02" (vist på billedet som den røde komponent) til deres smøreslanger på oliebeholderen. Brug de nummererede billeder og følgende liste til at se, hvor ringen skal tilføjes på følgende maskiner:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Bemærk: En lille antal SMTC'er, såsom TM-serien, har ikke en servokarrusel og har derfor ikke brug for den ekstra ring. Det betyder, at alle fræsere, der kun har tre fedtslanger på smørebeholderenikke har brug for den ekstra ring.
Bemærk: Ikke alle smørekonfigurationer vises, kun konfigurationer, der tilføjer nye fittings i konverteringsprocessen vises som vejledning til, hvor den nye fitting skal udføres.
Følg dette trin for drejebænke
Bemærk: Hver drejebænk skal bruge mindst et (1) sæt 93-3610. Til drejebænke, der også har en Y-akse, skal der bestillesto (2) af sæt 93-3610.
 Bemærk: Tail Stock fittings vises som den blå komponent i billederne.
Fræsere med C-akse skal have tilføjet en ring på 0,02" (vist på billedet som den røde komponent) til deres smøreslanger på oliebeholderen. Drejebænke skal også have tilføjet en ekstra kontrolventil og nippelfitting til X-aksen og Y-aksen, hvis den har en (X- og Y-akserne er mærket på billedet til højre). Brug de nummererede billeder og følgende liste til at se, hvor ringen og fittings skal tilføjes på følgende maskiner:
8. Med og uden lang bænk: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-akset med og uden lang bænk: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-akset med og uden lang bænk: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C-akset og Y-akset med og uden lang bænk: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Lang bænk og C-akse og Y-akse og subspindel: DS-30Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Lang bænk & pinoldok: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Lang bænk og C-akse og halemateriale:&& ST-40/45/50/55
15. Lang bænk/ikke-lang bænk og pinoldok: ST-30/35
16. Lang bænk/ikke-lang bænk og pinoldok & Y-akse: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
For NGC-maskiner:
Skift derefter indstilling 277 til 3 timer [1].
Bemærk: Kontakt dit Haas Factory Outlet for at downloade og installere den seneste patch fra HBC-siden ved deres næste besøg.
For CHC-maskiner:
Indstil parameter 1401 til 12 timer og indstilling 252 til 3 timer.
For NGC-maskiner:
Tryk på .
For CHC-maskiner:
Tryk på [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gange for at vise siden diagnostik.
Tryk på [CANCEL].
Gå til fanen SMØRING .
Tryk på [WRITE/ENTER].
Tryk på [F2] for at starte test af aksesmøring.
Hvis fedt linjerne var næsten tomme, kan det være nødvendigt at genopfylde aksesmørebeholderen, når du har tømt luft linjerne. Hæld olien ind i reservoiret til omkring 1/2" (13 mm) under gevindet på reservoiret.
Rødt fedt til Haas’ aksesmøreolie - Konvertering
AD0659
Revision B - 09/2025
Denne procedure fortæller dig, hvordan du konverterer en maskine med rødt SHC 007-akse-smørefedt til aksesmøreolie fra Haas. Haas’ system til aksesmøreolie bruger en anden beholder-enhed og forskellige fittings på lineære styrevogne og kuglespindel.
  • 93-2755A: AXIS LUBE OIL RETROFIT KIT FROM RED 10FT
  • 93-5377: AXIS LUBE OIL RETROFIT KIT FROM RED 16FT
  • 93-5376: AXIS LUBE OIL RETROFIT KIT FROM RED 24FT
  • 93-5375: AXIS LUBE OIL RETROFIT KIT FROM RED 40FT
 VIGTIGT: Hvis maskine har SKF-brandede lineære guider, skal du kontakte Haas Service .
Påkrævet kabel:
93-2755A indeholder et 10 fods sensorkabel til lavt fedtniveau (33-0367), hvis din maskine kræver et længere kabel, henvises der til tabellen nedenfor.
Bemærk: Det påkrævede kabel er A-versionen af det kabel, der aktuelt er installeret på maskine (gælder for maskiner bygget før 3/17/15). Hvis den nøjagtige kabellængde, du har brug for, er afbrudt eller ikke er tilgængelig, skal du bestille den næste længere længde.
Delnummer Maskin kompatibilitet Længde (fod)
93-2755A VF-1/2/3/4/5/YT/SS
VM-2/3/6
VF-5/6/8/9/10/11/12/Konus 40/Konus 50
DT/DM-1
93-5377 ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
93-5376 ST-40/40L 24
93-5375 GR510/712 40
Forudsætninger:
Maskinen skal have fræser-softwareversion M18.28 eller nyere eller L11.24 eller nyere. Skift indstilling 252 til en værdi på 3. Sørg for at ændre parameterværdierne i tabellen nedenfor.
Parameter Navn Værdi
810 TYPE AKSE-SMØREMIDDEL 5
811 AX INTRVL METER Brug parameter-kontrol til at finde værdien for din maskine.
815 AX-SMØREMIDDEL, INPUT 25
816 AX-SMØREMIDDEL, OUTPUT 52
861 AX-SMØREMIDDEL, TIDSINTERVAL 480
1374 AX-SMØREMIDDEL, TYPE 5, STIGNINGSTID FOR MAKSIMALT TRYK (ms) 3000
1375 AX-SMØREMIDDEL TYPE 5, VARIGHED AF MINIMUMTRYK (ms) 15000
1401 Tænd for tidsinterval for smøring af akse 12
Conversion
Fjern det eksisterende smøresystem.
Fjern de guideafskærmninger, der er nødvendige for at få adgang til aksemanifolden [3] og kuglespindelen [2] for hver akse.
Få adgang til smørehusets boks [1] mellem kolonnen og fundamentet.
Afmonter kobberrørene fra kuglemøtrik og lineær styrevogn [4]. Brug trykluft til at blæse det resterende røde fedt ud af kobberrørene.
Fjern og kassér fedtrørene til hver akse og alt inde i smørehusets boks [1].
vigtigt: Hvis maskine har SKF-brandede lineære guider, skal du kontakte Haas Service.
Montér fittings og ny beholder.
Installer nippelfitting af messing [1], kontrolventil [2] og slangemontering [3] til en af portene på smøremanifolden.
Installer de to andre slangebeslag [3] for at åbne portene på oliemanifolden.
Installer de to propper [4] i de resterende to åbne porte.
Fjern beholderenheden til rødt fedt.
Installer Haas-beholderen til aksesmøreolie og luftrøret. Brug beslaget [5] til at installere samlingen på smøreskabet. Installer metalbeholderen med Haas’ aksesmøreolie [6].
Tilslut trykkontaktens kabel til trykkontakten bag oliemanifolden.
Montér nye, klare smørerør.
Installer nye rør fra portene [1] på oliemanifolden til hver akse.
Bemærk: Den slange, der forsyner den vertikale akse, skal sættes i porten med kontrolventilen. Dette er z-aksen i en VF eller MM, y-aksen i en EC eller x-aksen i en ST.
Tilslut luftslangen [2] fra solenoiden på luftmanifolden til Haas-enheden med beholder til smøreolie.
Installer banjo- og begrænser-fittings.
Fjern fittings på kuglespindelen og på hver lineær styrevogn.
Installer banjo-monteringen [1] ved kuglespindlens port. Spænd banjo-monteringen til 10 in-lbs. Vær meget forsigtig her; hvis du overstiger 10 in-lbs vil du ødelægge banjo-bolten.
Installer begrænser-fittings [2] ved hver lineær styrevognsport.
Tilspænd begrænser-fittings på følgende måde:
  • For mærke af lineær styring Rexroth: 15 in-lbs
  • For mærkerne af lineær styring INA, NSKog THK: 12 in-lbs
  2. UMC 350-1600
  4. GM-2, GM-2-5AX
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Oil Reservoir - Prime and Test
Tryk[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gange for at vise siden diagnostik.
Tryk på .
Gå til fanen [LUBE].
Tryk på .
Tryk [F2] for at starte test af aksel smøring.
Udfør aksel-smøre testen igen, indtil du ikke længere får akse smøre alarmer. Vent et minimum af (1) minut mellem akse-smøring test cyklusser.
Hvis olieslangerne var næsten tomme, kan det være nødvendigt at genopfylde aksesmørebeholderen, når du har tømt luftslangerne. Hæld olien i beholderen til omkring 13 mm (1/2") under gevindet på beholderen.
HLG-plastikbeholder til metal-beholder til Haas’ aksesmøreolie (HALO) - Konvertering
AD0660
Revision C - 04/2026
Denne procedure forklarer, hvordan man konverterer aksesmøresystemet med plastbeholder til Haas Liquid Grease til metalbeholder til Haas-aksesmøreolie.
  • 93-2601B: AKSESMØRING HAAS’ AKSESMØREOLIE I METALBEHOLDER
Softwarekompatibilitet:
  • Version 100.17.000.1010 eller højere
Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement
Mærk udgående fedtslanger fra det brugte sæt til aksesmøringskammer, så de kan sættes tilbage på samme sted, når du er færdig med at udskifte samlingen.
Frakobl indgangsluftslangen og udgangsfedtslangerne fra det brugte aksesmøringskammer.
Fjern det brugte sæt til aksesmøringskammer fra kabinettet.
Frakobl trykafbryder-kablet fra samlingen.
Fjern luftindgangsfittingen og fedtmanifolden fra det brugte sæt til aksesmøringskammer.
Fjern og kassér det brugte rør med udvendig diameter på 1/4" (samme placering som en ny slange [2] vist på billedet) fra oliemanifolden [1].
Installer luftindgangsmontering [5] i det nye sæt til aksesmøringskammer [3]. Orienter toppen af luftindgangsmontering parallelt med de to skruestudser [4] på det nye aksesmøringskammer [3].
Kig på den nederste spids af slangen [5]. Bekræft:
  • Spidsen skal skæres i en vinkel på 45 grader.
  • Det skal gå fri af filterskærmen med ca. 1/16" (2 mm).
  • Hvis det er nødvendigt at forkorte slangen, skal du skære den i toppen.
    • Efterlad nok slange til at lave en god forbindelse med oliemanifolden [1].
    • Slangen må ikke bøjes.
Træk ikke det nye rør helt ud af porten på hovedet. Træk kun det nye 1/4" OD-rør [2] en eller to tommer fra porten på hovedet af det nye sæt til aksesmøringskammer, der er markeret "UD". Indsæt røret, indtil det sidder godt fast i fittingen i oliemanifolden [1].
Tilsæt Sikaflex-tætningsmiddel til gevindene på manifold [1], før det installeres i den nye aksesmøringskammer [3]. Installer oliemanifolden [1] i den nye beholderenhed til aksesmøring [3]. Hullerne på toppen af luftindgangsfittingen [4] og oliemanifolden [1] skal justeres som vist [6].
Installer metalbeholderen med olie [6]. Installer det nye, færdige sæt til aksesmøringskammer i kabinettet.
Brug adapterbeslaget [1], hvis hullerne i kabinettet ikke passer til hullerne i hovedenheden. Sørg for, at beslaget vender som vist.
Bemærk: Der kan opstå skader med tiden, hvis den vertikale akseslange ikke er tilsluttet en udgang med en kontrolventil. Luft kan komme ind i slangen, og den vertikale akse vil ikke få tilstrækkelig smøring.
Tilslut indgangsluftslange [5] og udgangsfedtslanger. Sørg for at installere den vertikale akse til udgangsporten med kontrolventilen [3]. De andre akser er monteret på slangefittings [4].
Tilslut trykkontaktens kabel til trykkontakten bag oliemanifolden [2].
  2. UMC 350-1600
  4. GM-2, GM-2-5AX
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
For NGC-maskiner:
For CHC-maskiner:
For NGC-maskiner:
Tryk på .
For CHC-maskiner:
Tryk på [CANCEL].
Haas’ aksesmøreolie - Fejlfindingsguide
TG0075
  1. Aksel-Lube luft magnetventil
  2. Metalbeholder til olie
  3. Lufttryksmåler
  4. HALO-manifold
  5. Ballnut
  6. Lineær guide lastbil
  7. Aksel oliemanifold
  8. Monteringsåbning - Olie flyder i en spiralformet form omkring en indstillingsskrue og et boret gevind i overstørrelse. Fjern ikke sætskruen fra monterings åbningen.
  9. Tryk sensor: 4 PSI-kontakt, normalt åben (ikke vist, placeret bag [4])
Alarm 2075 tjekliste
System Operation Overview
Haas smøringsolie til akser benytter sig af trykluft tryk til at presse HLG-reservoiret via et 120VAC-solenoid. Begge komponenter er placeret inde i Air/Lube kabinet
Smøre cyklussen vil blive påbegyndt, når:
  1. Akserne har været i bevægelse i den tid, der er angivet i Indstilling 277 (3 timer som standard).
  2. Maskinen har været inaktiv i 12 timer (angivet i Parameter 1401).
  3. Hvis brugeren trykker på [F2] i afsnittet om vedligeholdelse af LUBE i DIAGNOSTICERINGS displayet.
HALO-manifolden har to interne kontrol ventiler [1] og [2]. intern pulsationsdæmper før kontrolventilen [2]; Tryk måleren og 4 PSI åbner normalt tryk kontakten [3]. Der kommer flere smøre linjer ud af HALO-manifolden afhængigt af maskintype og konfiguration. Smørerørene, der dirigeres over luft/oliepumpen, vil have en kontrolventil [4] ved smøre HALO-manifolden for at forhindre, at olien dræner fra linjerne tilbage til reservoiret mellem smøre cyklusserne.
Når en smørecyklus kommanderes, lægger solenoiden lufttryk på ´HALO-beholderen i 3 sekunder (angivet i parameter 2027), som tvinger fedtet til at bevæge sig op i fedtopsamlingsrøret [5] og ind i HALO-manifolden. Olien strømmer gennem smørerørene til smørepunkterne, hvor det bliver skubbet gennem begrænserne ind i komponenterne, der kræver smøring (kuglespindel, lineære guider puder osv.). Når cyklussen er afsluttet, udluftning trykket fra HALO-beholderen til atmosfæren, kontrolventilen [1] fælder det trykbærende olie i manifolden, og det begynder at flyde gennem pulsationsdæmper og kontrolventilen [2] tilbage til smøre HALO-beholderen, indtil trykket i manifolden falder til 0 PSI.
Under smøre cyklussen overvåger kontroltrykket i smøre manifolden for at detektere et svigt i smøresystemet.
Når magnetventilen er blevet befalet at tænde, begynder kontrolelementet at overvåge status for tryk kontakten [3]. Kontakten forventes at lukke inden for 3 sekunder (angivet i Parameter 1374) fra det øjeblik, hvor magnet blev befalet. Når trykket er detekteret, forventes det at blive i mindst 15 sekunder (angivet i Parameter 1375). Hvis alle ovenstående udsagn blev opfyldt i løbet af cyklussen så smøring cyklus anses for vellykket.
Hvis trykket i systemet ikke blev detekteret inden for 3 sekunder (angivet i Parameter 1374) kontrolelementet stopper overvågningen af trykket og viser advarselsikonet “lavt Lube” indtil næste Lube-cyklus. Hvis en sådan tilstand blev påvist i 5 på hinanden følgende Lube-cyklusser, vil kontrolelementet generere Alarm 2073 AKSEL SMØRE TRYKKET BLEV IKKE FUNDET. Alarmen genereres ikke under en programkørsel, den genereres først, når programkørslen er afsluttet, eller når der trykkes på en [RESET] Knappen.
Hvis trykket i systemet falder til under 4 PSI før 15 sekunder (angivet i Parameter 1375), vil kontrolelementet vise advarselsikonet “lav Lube” indtil næste Lube-cyklus. Hvis en sådan tilstand opdages for de næste 4 på hinanden følgende Lube-cyklusser (5 total cyklusser), vil kontrollen generere Alarm 2075 AKSEL SMØRING RESERVOIR ER TOM. Alarmen vil ikke blive genereret under en programkørsel. Det vil blive genereret, når programmet er afsluttet, eller efter at have trykket på en [RESET] Knappen.
BEHOLDER TIL AKSESMØRING TOM. .
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Ikon for lavt smøremiddel
Da akselsmøring til solenoide blev beordret, registrerede systemet aldrig tryk, eller trykvarigheden var for kort. Undersøg beholderenheden, og sørg for, at kontrolventilerne ikke sidder fast eller klæber. Se også afsnittet om  Kontraventilens O-ringe nedenfor for at kontrollere, at O-ringene sidder korrekt.
Alarm 2075 AKSESMØRINGSBEHOLDER TOM Luft i aksens smøreledning. Årsagen til luften i ledningerne skal identificeres og korrigeres. Se  ALARM 2075: Afsnittet
Kontrolventilerne kan sidde fast og forårsage overdreven oliebrug. Undersøg beholderenheden, og sørg for, at kontrolventilerne ikke sidder fast eller klæber. Brug billedet i afsnittet Kontrolventilens O-ringe til at kontrollere, at O-ringene sidder korrekt.
Der kan være snavs i HALO-manifolden og/eller foran trykføleren. Udrens HALO-manifolden og rengør omkring trykkontakten.
Der kan være luft i smøreslangerne. Prime smøreslangerne og sørg for, at der ikke lækker luft fra HALO-manifolden, når systemet er under tryk.
Drejebænke skal ikke have en ekstra kontrolventil på deres smørerør på X-akse og Y-akse (hvis relevant). Kontroller, at drejebænken har det korrekte antal kontrolventiler på dens smørerør. Konfigurationerne ses nedenfor i afsnittet Konfigurationer af HALO-smørerør.
UMC'erhar ikke de ekstra kontrolventiler til deres smørerør. Kontroller, at UMC’en har det korrekte antal kontrolventiler på dens smørerør. Konfigurationerne ses nedenfor i afsnittet Konfigurationer af HALO-smørerør.
Den korrekte konfiguration af de nødvendige kontraventiler er muligvis ikke installeret i HALO-manifold. Kontroller, at UMC’en har det korrekte antal kontrolventiler på dens smørerør. Konfigurationerne ses nedenfor i afsnittet Konfigurationer af HALO-smørerær .
Alarm 2073 AKSESMØRETRYK IKKE DETEKTERET Solenoide leverer ikke luft til HALO-systemet. Se afsnittet om fejlfinding af solenoide i afsnittet Alarm 2075 nedenfor.
Trykafbryder ændrer ikke tilstande. Se afsnit 4-5 i fejlfindingsguide til Alarm 2075
Ved påfyldning af oliebeholderen er filteret fundet at blive knust i bunden. Trykket i oliebeholderen kan få bunden af filteret til at bliver knust. Der er lavet et nyt filter, der er forstærket, og det kan erstatte det gamle knuste filter. Bestil varenr. 58-2072A for at udskifte et knust filter.
HALO Lubrication Lines Configurations
Smørerør på fræser
Bemærk: UMC'er skal nu bruge tre (3) sæt 93-3610 til at tilføje kontrolventiler til alle smørerør. Kontrolventilerne er grå på billedet [2] for at vise, hvor de skal tilføjes.
  2. UMC 350-1600
  4. GM-2, GM-2-5AX
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Bemærk: En lille antal SMTC'er har ikke en servokarrusel og har derfor ikke brug for den ekstra ring. Det betyder, at alle fræsere, der kun har tre olieslanger på smørebeholderen, ikke har brug for den ekstra ring.
Smørerør på drejebænk
Fræsere med  C-akse  skal have tilføjet en ring på 0,02" (vist på billedet som den røde komponent) til deres smøreslanger på oliebeholderen. Drejebænke skal også have tilføjet en ekstra kontrolventil og nippelfitting til  X-aksen og Y-aksen , hvis den har en (X- og Y-akserne er mærket på billedet til højre). Brug de nummererede billeder og følgende liste til at se, hvor ringen og fittings skal tilføjes på følgende maskiner:
8. C-akse med og uden lang bænk: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-akse med og uden lang bænk: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-akse med og uden lang bænk: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
12. Lang bænk og C-akse og Y-akse og subspindel: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Lang bænk og pinoldok: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Lang bænk  og pinoldok: ST-40/45/50/55
16. Lang bænk/ikke-lang bænk og pinoldok og Y-akse: ST-30Y/35Y
ALARM 2075: AXIS LUBRICATION RESERVIOR EMPTY
 Bemærk: Specifikationen for Haas-aksesmøreolie ændret fra 2/2025. Det anbefales stærkt, at HALO-systemer konverteres til den aktuelle standard for at forhindre alarm 2075.
Smøremiddel, fedt og fugemasse borde til Haas-maskinkomponenter
OLIEREFILL, AKSESMØREOLIE - 1 GL / 3,78 L
Kontroller, at oliebeholderen [A] er fuld.
Kontroller, at maskine får det korrekte lufttryk på måleren [7] og på måler siden på Haas-styringen.
Kontroller, at der tilføres luft til HALO-manifolden [1 og 2]. ved manuelt at udløse solenoiden.
Kontroller, at der ikke er lækager på luftledningen [5] mellem solenoiden og HALO-manifolden.
Kontroller, at solenoide [6] fungerer korrekt. Fjern luftledningen [5] fra HALO-manifolden, og kør en aksesmørecyklus.
   DIAGNOSTIK > VEDLIGEHOLDELSE > SMØRING
 Bemærk: Hvis din maskine har fået en opgradering fra Haas Liquid Grease (HLG) til Haas-akse smøreolie (HALO), skal du sikre, at du også anvender den tilhørende patch, som ændrer smøre parametrene.
 Bemærk: Månedlige vedligeholdelsesprocedurer angiver, at aksen smøreolie skal kontrolleres en gang om måneden. Hvis alarmen undlades, kan det medføre, at der tilføres luft til de ledninger, der påvirker systemets funktion.
VMC Vedligeholdelsesskema
Drejebænk - Vedligeholdelse - Haas servicevejledning
FEJLFINDINGSGUIDE FOR SOLENOIDE
Undersøg aksel-Lube-luft Solenoid.
Udfør aksesmøringstest og sørg for spændingen til HALO-solenoiden er 120 VAC.
 Bemærk: Du må ikke måle spændingen med HALO-solenoiden afbrudt fra stikket.
Henvise til den I/O PCB-fejlfindingsguide (klassisk Haas-kontrol) til fejlfinding af i/O PCB.
Henvise til den Vejledning til fejlfinding af magnet for at foretage fejlfinding af Solenoid.
Hvis magnetventilen ikke aktiveres, når den er blevet befalet, tjek for:
  • Stikket er på den korrekte placering.
  • Løse eller ødelagte ledninger.
  • Luft, som kommer ud af magnetventilen, uden at røret er tilsluttet.
  • Fast solenoide-kabelforbindelse på i/O-kortet.
Sørg for, at manifolden er konfigureret korrekt som beskrevet i afsnittet KONFIGURATIONER AF HALO SMØRERØR ovenfor.
Kontroller, at HALO-manifold og reservoiret[2] ikke lækker.
Kontroller, at alle linjer er korrekt fastgjort i deres tryk tilslutningsbeslag [1, og at de gevindskårne fittings er fastgjort stramt.
 Note: Vertikale akser og SMTC-linjer vil sandsynligvis omfatte kontrolventiler.
Kontroller tilstandene på i/O-fanen for solenoide udgang og trykmåler input.
Kør aksens smørecyklus.
Observer værdi ændringerne i I/O-fanen, mens cyklussen finder sted for at kontrollere, at bits ændrer sig.
  • Trykmålerindgangen skal skifte fra 1 til 0 og tilbage til 1 under cyklussen.
  • Solenoideudgang bør skifte fra en 0 til 1 og tilbage til 0 under cyklussen.
NAVN P# TYPE SW# HW# TILSLUTNING INITIAL VÆRDI
LOW_AXIS_GREASE_PRESSURE P48 INPUT 24 IO20 P48.47 1
AXIS_GREASE_PUMP P17, P15 OUTPUT 68 O003 P35,2, P17,2 0
FEJLFINDING AF TRYKAFBRYDER
Hvis indgangen LOW_AXIS_GREASE_PRESSURE ikke ændrer tilstande.
BEMÆRK: For NGC kontrollér maskinens softwareversion. Maskinen skal have softwareversion 100.16.000.1020 eller højere. Opdater maskinens software, hvis det er nødvendigt.
Frakobl kablerne fra tryk kontakten og bruge en jumper til at forbinde dem som vist. Tryk kontakten står bag smøre manifolden
  • Hvis input ændres fra 1til 0, fungerer trykafbryderen korrekt.
Mål kontinuiteten fra IO-kortet til kontakten.
  • Hvis der ikke er kontinuitet, kan kablet være dårligt.
Mål modstanden på tværs af trykkontakt terminalerne, mens du kører Lube-cyklussen.
  • Hvis modstanden læser OL derefter måler en værdi af modstand derefter læser OL igen tryk kontakten fungerer korrekt. Hvis det ikke gør det, kan tryk kontakten være defekt.
FEJLFINDING PÅ MANIFOLD
Fjern alle slanger, og luk (varenr.: 58-1365) alle porte [1] på HALO-manifolden, og aktivér smøringscyklus.
    DIAGNOSTIK > VEDLIGEHOLDELSE > SMØRING.
Hvis trykfaldet ved HALO manifold-måling [2] er mindre end 15 sekunder, genererer det ikonet for lav smørelse. Dette indikerer, at der er en lækage i manifold, og kræver yderligere fejlfinding.
Hvis manifold holder trykket i længere tid end 15 sekunder, og der ikke vises noget ikon på skærmen, fungerer den efter hensigten, og resten af systemet skal tages et problem.
Hvis HALO-manifoldens tryk falder hurtigt, skal du fjerne og kontrollere tilstanden af manifoldens kontraólventiler [1 & 2], der er placeret i toppen og bunden.
Efterse samlingen, og sørg for, at kontraventilerne ikke sidder fast eller hænger fast. Rengør og udskift, hvor det er nødvendigt.
Kontrollér, om der er lækager af olie eller luft omkring alle tilslutninger og porte.
FEJLFINDING AF SMØRERØR
Sådan testes for en mislykket linje, der lækker:
  • Vælg en ikke-kontrolventil port til at teste med [1]. For UMC-maskiner kan der bruges en tryktilslutningsfitting installeret på en af de ubrugte porte [4] i bunden af HALO-manifold.
  • Fjern og markér olieledningernes position.
  • Tilslut alle porte undtagen den valgte ikke-kontroventil port [2] på HALO -manifolden.
  • Vælg en ledning til at teste og tilslut den til den valgte ikke-kontrolventil port. Aktiver solenoiden manuelt i 10 sekunder, og vent på, at trykmåleren falder til nul PSI. Gentag dette trin, indtil linjen holder i længere tid end 15 sekunder.
  • Aktivér aksens smørecyklus i den valgte linje for at afgøre, om systemet vil generere ikon for lav beholder eller 2075-alarmen.
        DIAGNOSTISK > VEDLIGEHOLDELSE > SMØRING.
  • Hvis maskine genererer 2075-alarmen eller meddelelsen for lav smøring, kan dette indikere, at systemet ikke er helt tømt. Fortsæt manuel aktivering af solenoiden.
  • Hvis trykket konstant falder hurtigt, indikerer det et problem ned ad linjen, og det skal være helt problematisk.
  • Hvis den ikke genererer alarmen, eller meddelelsen og ikonet om lav smøring flyttes videre til næste linje, idet den tidligere testede linje fjernes fra den valgte ikke-kontraventilport, og den nye linje sættes i den samme port.
Gentag denne proces for alle olieledninger, der er sluttet til HALO-manifolden, indtil de linjer, der genererer alarmen eller ikonet, er blevet identificeret.
Hvis alarmen genereres på en enkelt akse, kan det indikere, at denne linje forårsager alarmen.
Den samling, der fremføres af denne linje, skal derefter undersøges.
Hvis ledningen har en kontrolventil ved HALO-manifolden, skal du kontrollere, at den er i funktionsdygtig tilstand.
For at kontrollere, om en lineær akse har en lækage eller ej, skal aksens olie-manifold og dens forbindelser til trucks og kuglemøtrik observeres.
Rengør disse komponenter, og kør smørecyklussen på udkig efter lækager.
KLARGØRING AF HALO-SYSTEMET
Hvis der ikke findes lækager efter fejlfinding af HALO-manifold og akseolieslangerne, skal følgende trin udføres.
 Bemærk: Et tomt HALO-reservoir er den mest almindelige måde at introducere luft i ledningerne på..
Tilslut alle slanger til HALO-manifold igen, og kontroller, at reservoiret er fyldt.
Sådan renses systemet:
  • Få adgang til akse olie manifolderne [3] og værktøjsveksler-porten. C-akse-port til drejebænke.
  • Fjern en akselinje [2] individuelt fra en akseolie-manifold [3] ved fittingen.
  • Aktiver smøre solenoide manuelt, indtil ledningen er individuelt udrenset for luft. Luft fanget i midten af ledningerne er et stort problem.
 Bemærk: Hvis reservoiret kører tomt under dette trin, vil der blive indført luft i systemet, og trinnet skal gentages. Store maskiner vil være mere sårbare i dette tilfælde.
  • Geninstaller linjerne på manifolden [3].
  • Aktiver smøring af solenoide manuelt fem gange i 10 sekunder med 15 sekunders intervaller for at rense aksel smøre samlingen.
  • Fyld oliebeholderen op med [1], hvis det er nødvendigt.
Aktivér aksens smørecyklus for at afgøre, om systemet vil generere ikon forlav beholder eller 2075-alarmen.
  • Gentag for alle linjer.
 Bemærk: Overholdelse af fræser eller drejebænkens vedligeholdelsesplan vil reducere risikoen for luftindtrængen. Et tomt HALO-reservoir er den mest almindelige måde at introducere luft i ledningerne på.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
