My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Axis Lubrication has Changed from Grease to Oil
Serwis – Strona główna Alarmy/aktualności serwisowe Smarowanie osi zmieniło się ze smaru na olej
7 listopada 2022 Smarowanie osi zmieniło się ze smaru na olej
UWAGA! Aby zwiększyć wydajność i niezawodność systemu, firma Haas zmodyfikowała układ smarowania osi maszyny ze smaru na olej.
Wkłady i pojemniki uzupełniające Haas Liquid Grease (HLG) nie są już dostępne. Maszyny wykorzystujące HLG należy jak najszybciej zmodyfikować na olej smarowy Haas Axis.*
Maszynę w każdej chwili można zmodyfikować na olej. Proces jest prosty i stanowi dobrą okazję do sprawdzenia, czy układ smarowania osi maszyny działa prawidłowo. Zobacz procedurę konwersji, do której łącze znajduje się poniżej.
Zamów PN 93-3585: ZESTAW DO KONWERSJI ŚRODKA SMARNEGO OSI HLG NA OLEJ w lokalnym punkcie sprzedaży Haas lub za pośrednictwem tej strony internetowej. Zestaw zawiera kanister oleju smarowego Haas do osi i kryzę 0,020" do bocznego magazynu narzędzi (frezarka) lub przewód smarowania osi C (tokarka), jeśli jest na wyposażeniu. Zestaw do konwersji zawiera również poprawkę oprogramowania zawierającą zaktualizowane parametry systemowe, która jest automatycznie kojarzona z numerem seryjnym maszyny, gdy zestaw zostanie zamówiony.
Instalacja poprawki oprogramowania nie jest wymagana do konwersji układu smarowania osi na olej. System będzie działał prawidłowo po zmianie kilku ustawień w sterowaniu. Jednak poprawka powinna zostać zainstalowana przez technika Haas Service podczas następnej zaplanowanej wizyty serwisowej, aby zoptymalizować działanie układu smarowania osi.
*Dotyczy maszyn wyprodukowanych od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2022 r. wykorzystujących płynny środek smarny Haas (HLG). Maszyny wyprodukowane po sierpniu 2022 r. wykorzystują olejowy system smarowania osi Haas (HALO).
PROCEDURA KONWERSJI OLEJU SMARNEGO OSI HAAS
 Ważne: Informacje na temat maszyn z czerwonym smarem lub HLG z plastikowym zbiornikiem można znaleźć w aktualizacji serwisowej Dostępne dodatkowe zestawy konwersji oleju smarnego osi Haas.
  • Informacja o dostępności
