MyHaas Üdvözöljük!
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Lézervágó gép
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
Keresési eredmények
MyHaas Üdvözöljük!
Keresési eredmények
UMC-500/750/1000 - MRZP WIPS Offsets Settings - NGC
Szerviz kezdőlap Eljárási mód UMC-750-MRZP WIPS beállítások-Ngc
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
MRZP WIPS offset beállítások -UMC-500/750/1000-NGC
A 2015 júliustól épített gépekre vonatkozik
- Ugrás a következő részhez - Back to Top
9.2 UMC 500/750/1000-MRZP WIPS beállítások-CHC
How To - MRZP Offset Settings
This tells you how to set Machine Rotary Zero Point (MRZP) Offsets. The MRZP Offsets are settings in the Haas CNC control that tell the control these distances:
  1. the distance of the tilt axis (B axis) centerline from the X-Axis home position
  2. the distance of the tilt axis (B axis) centerline from the Z-Axis home position
  3. the distance of the table rotary axis (C axis) centerline from the Y-Axis home position
This procedure shows images that use both calibration assemblies.
 Important: The spindle probe must be calibrated before doing this procedure. This makes sure the accuracy of the probe to the machine position is correct. Refer to the Next Generation Control - Probe Calibration (VPS) procedure, in the diy.haascnc.com
Press [Setting] and navigate to Machine Setup. Check settings 255, 256, and 257. The values should not be zero. If they are perform the following procedure.
MRZP A-C or B-C Axis Rough Set
[ZERO RETURN] [ALL] axes.
Go to Features tab in [DIAGNOSTIC] and make sure the VPS Editing is on.
Put the work probe in the spindle.
Push [EDIT] button.
Select VPS .
Push the [DOWN] cursor arrow to PROBING [1].
Select CALIBRATION [2]. Push the [RIGHT] cursor arrow.
Select MRZP CALIBRATION [3].
Push the [DOWN] cursor arrow and select B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
Note: A-C Or B-C MRZP ROUGH SET is used only when there are no MZRP offset settings (255, 256, 257) set.
Enter the diameter of the tooling ball [2].
Important: Always measure the tooling ball with a calibrated micrometer to ensure the correct ball diameter.
 Note: If you are in metric mode make sure you enter the ball size in millimeters. If you are in inch mode enter the ball size in inches
Push [ENTER] .
Push [F4] .
Select Output MDI .
Install the calibration sphere assembly [1] near the center of the platter.
Note:  On a UMC-1000 if the calibration sphere is too far out from the center, an overtravel alarm will be generated during the MRZP calibration cycle.
Make sure that the tooling ball [2] is tightly attached to the calibration assembly.
Note:  On UMC machines that are equipped with the Pallet Pool the calibration sphere will need to be secured to the pallet using toe clamps.
Note: Do not over-tighten the tooling ball.
Jog the Z Axis until the probe tip [2] is 0.1" (2.54 mm) above and centered over the tooling ball [1].
Start the program in MDI. This program is O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS .
The probe measures many positions on the B and C axes at different degrees.
The program puts values in macro variables 10121, 10122, and 10123. Record those values.
Put the recorded values in these settings:
  • Enter the value for macro variable 10121 in setting 255; MRZP X Offset.
  • Enter the value for macro variable 10122 in setting 256; MRZP Y Offset.
  • Enter the value for macro variable 10123 in setting 257; MRZP Z Offset.
If you think that you possibly entered incorrect numbers, start the MRZP FINISH SET program again. The values that the program puts into the variables must be within five counts or less of the setting numbers.
 Note: Setting 9 determines if the values are shown in inches or millimeters.
Visszajelzés
Regisztráljon most!
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
