My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC-500/750/1000 - MRZP WIPS Offsets Settings - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Ajustes de offsets de WIPS de MRZP* - UMC-500/750/1000 - NGC
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Ajustes de offsets de WIPS de MRZP - UMC-500/750/1000 - NGC
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de julio de 2015
9.2 UMC 500/750/1000 - AJUSTES DE COMPENSACIÓN DE MRZP WIPS
How To - MRZP Offset Settings
Esto le indica cómo configurar los offsets de punto cero de cuarto eje de la máquina (MRZP). Los desfases MRZP son ajustes en el control CNC de Haas que indican al control estas distancias:
  1. la distancia de la línea central del eje de balance (eje B) desde la posición de origen del eje X
  2. la distancia de la línea central del eje de balance (eje B) desde la posición de origen del eje Z
  3. la distancia de la línea central del eje giratorio de la mesa (eje C) desde la posición de origen del eje Y
Este procedimiento muestra imágenes que utilizan ambos conjuntos de calibración.
 Importante: la sonda del husillo debe calibrarse antes de realizar este procedimiento. Esto garantiza que la precisión de la sonda a la posición de la máquina sea correcta. Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Calibración de la sonda (VPS) , en diy.haascnc.com
Presione [Setting] y vaya a Configuración de la máquina. Revise los ajustes 255, 256 y 257. Los valores no deben ser cero. Si son cero, realice el siguiente procedimiento.
Ajuste grueso del eje A-C o B-C de MRZP
Realice el retorno a cero [ZERO RETURN] [ALL] de todos los ejes.
Vaya a la pestaña Features (Características) en [DIAGNOSTIC] y asegúrese de que VPS Editing (Edición) esté activado.
Coloque el palpado de piezas en el husillo.
Pulse el botón [EDIT].
Seleccione VPS  .
Presione la flecha de cursor [DOWN]  hasta PROBING (SONDA) [1].
Seleccione CALIBRATION (CALIBRACIÓN) [2]. Presione la flecha de cursor [DERECHA].
Seleccione MRZP CALIBRATION (CALIBRACIÓN) [3].
Presione la flecha de cursor [DOWN] y seleccione B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
Nota: A-C O B-C MRZP ROUGH SET solo se utiliza cuando no hay ajustes de desplazamiento MZRP (255, 256, 257) establecidos.
Introduzca el diámetro de la bola de herramientas [2].
Importante: Mida siempre la bola de herramientas con un micrómetro calibrado para garantizar el diámetro correcto de la bola.
 Nota: si está en modo métrico, asegúrese de introducir el tamaño de la bola en milímetros. Si está en modo pulgada, introduzca el tamaño de la bola en pulgadas
Presione [ENTER].
Presione [F4] .
Seleccione Output MDI .
Instale el conjunto de esfera de calibración [1] cerca del centro del plato.
Nota:  En un UMC-1000 si la esfera de calibración está demasiado lejos del centro, se generará una alarma de sobrecalentamiento durante el ciclo de calibración MRZP.
Asegúrese de que la bola de herramientas [2] esté firmemente unida al conjunto de calibración.
Nota:  En las máquinas UMC equipadas con pallet pool, la esfera de calibración debe fijarse al pallet utilizando sujeciones de dedo.
Nota: No apriete demasiado la bola de herramientas.
Avance el eje Z hasta que la punta de la sonda [2] esté a 0.1" (2.54 mm) por encima y centrado sobre la bola de herramientas [1].
Inicie el programa en MDI . Este programa es O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS .
La sonda mide muchas posiciones en los ejes B y C en diferentes grados.
El programa coloca valores en las variables macro 10121, 10122 y 10123. Registre los valores.
Coloque los valores registrados en estos ajustes:
  • Introduzca el valor de la variable macro 10121 en el ajuste 255; MRZP X Offset.
  • Introduzca el valor de la variable macro 10122 en el ajuste 256; MRZP Y Offset.
  • Introduzca el valor de la variable macro 10123 en el ajuste 257; MRZP Z Offset.
Si cree que ha introducido números incorrectos, vuelva a iniciar el programa MRZP FINISH SET. Los valores que el programa pone en las variables deben estar dentro de cinco recuentos o menos de los números de ajuste.
 Nota: el ajuste 9 determina si los valores se muestran en pulgadas o milímetros.
  • Condiciones
