My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
MRZP A-C or B-C Axis Rough Set - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *AJUSTE APROXIMADO DE LOS EJES A-C O B-C DE MRZP - NGC
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
9.4 Ajuste grueso del eje A-C o B-C de MRZP
EJE A-C o B-C de MRZP - AJSTE GRUESO
Revisión A: 09/2025
Esta sección le indica cómo configurar los correctores aproximados de punto cero rotativo de la máquina (MRZP). Los desfases MRZP son ajustes en el control CNC de Haas que indican al control estas distancias:
  1. la distancia de la línea central del eje de balance (eje B) desde la posición de origen del eje X
  2. la distancia de la línea central del eje de balance (eje B) desde la posición de origen del eje Z
  3. la distancia de la línea central del eje giratorio de la mesa (eje C) desde la posición de origen del eje Y
Importante: Antes de realizar este procedimiento, debe calibrar la sonda del husillo. Esto garantiza que la precisión de la sonda a la posición de la máquina sea correcta. Consulte: CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - CALIBRACIÓN DE LA SONDA (VPS)
Después de calibrar la sonda, efectúe el retorno a cero de todos los ejes pulsando [ZERO RETURN], luego [ALL]y finalmente [A].
Compruebe si Edición de VPS está activado; pulse [DIAGNOSTIC] y vaya a Parámetros y luego a Características. Si no está habilitado, póngase en contacto con su HFO local.
Vaya a la página Configuración. Gire el ajuste 408 Excluir herramienta de zona segura a ON.
Para calibrar el MRZP, pulse [EDIT] y vaya a VPS, luego a Palpado, Calibración y finalmente a Calibración de MRZP.
Seleccione Ajuste aproximado de los ejes A-C o B-C
Dimensione del agujero central y establezca C igual al diámetro del agujero central.
Nota: El diámetro del agujero central puede variar en función de si la máquina tiene una opción de plataforma estándar o de pallet pool.
Establezca H igual a la distancia desde la mesa hasta el punto central de rotación
  • Todos los UMC sin pallet pool = 2.0"
  • UMC-750/1000 Pallet Pool = 0.0"
  • UMC-500 Pallet Pool 10 ST = 0.0"
  • UMC-500 Pallet Pool 20 ST = -0.5'
  • UMC-1250 Pallet Pool = -0.215
  • UMC-400 con Plato de 230 mm = 0.62"
  • UMC-400 con Plato de ranura en T = -0.3517
  • UMC-400 con Plato de punto cero = -0.1967"
  • UMC-400 con A1-6 = -0.8517"
Establezca el ángulo aproximado D de palpado de la sonda Z igual a 0,0
Establezca la distancia E de recorrido de la sonda más allá del diámetro del agujero igual a 0,25
Mueva la sonda a 0,1" por encima del centro del agujero de la plataforma.
Pulse [CYCLE START] para iniciar el ciclo de palpado.
Cuando el programa haya finalizado, pulse [Current Commands] y vaya a Macrovariables.
Registre los valores de las macrovariables 10121, 10122 y 10123.
Pulse [Setting] y vaya a Configuración de la máquina.
  • Vaya al ajuste 255 Corrector de X de MRZP e introduzca el valor de la macrovariable 10121.
  • Vaya al ajuste 256 Corrector de Y de MRZP e introduzca el valor de la macrovariable 10122.
  • Vaya al ajuste 257 Corrector de Z de MRZP e introduzca el valor de la macrovariable 10123.
Vaya a la página Configuración. Gire el ajuste 408 Excluir herramienta de zona segura  a OFF.
  • Condiciones
