MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
MRZP A-C or B-C Axis Rough Set - NGC
Service hjem Fremgangsmåter MRZP A–C ELLER B–C-AKSE INNSTILLING AV GROVKUTT – NGC
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
9.4 MRZP A–C- eller B–C-akse GROVKUTTINGSINNSTILLING
MRZP A–C- or B–C-AKSE – GROVKUTTINGSINNSTILLING
Revisjon A – 09/2025
Dette forteller deg hvordan du stiller inn maskinens roterende enhets nullpunkt (MRZP) grovkuttoffset. MRZP-offset er innstillinger i Haas CNC-kontrollen som forteller kontrollen disse avstandene:
  1. avstanden til vippeaksens (B-aksen) midtlinje fra hjemposisjonen for X-aksen
  2. avstanden til vippeaksens (B-aksen) midtlinje fra hjemposisjonen for Z-aksen
  3. avstanden til bordets roterende akse (C-aksen) på midtlinjen fra hjemposisjonen for Y-aksen
Viktig: Spindelproben må kalibreres før denne prosedyren utføres. Dette sørger for at nøyaktigheten til proben til maskinposisjonen er riktig. Referer til: NESTE GENERASJONS KONTROLL – PROBEKALIBRERING (VPS)
Etter kalibrering av sonden, nullreturner alle aksene ved å trykke på [ZERO RETURN], deretter [ALL], og deretter [A].
Kontroller om VPS-redigering er aktivert ved å trykke på [DIAGNOSTIC] og naviger til Parametre, deretter til Funksjoner. Hvis ikke aktivert, kontakt ditt lokale HFO.
Naviger til Innstillinger-siden. Drei innstilling 408 Ekskluder verktøy fra sikker sone til PÅ.
For å kalibrere MRZP, trykk på [EDIT] og naviger til VPS, deretter Probing, deretter Kalibrering og deretter til MRZP-kalibrering.
Velg A–C- eller B–C-akse instilling av grovkutt
Dimensjoner det midtre boret og still inn C lik den midtre borediameteren.
Merknad: Den midtre borediameteren kan variere avhengig av om maskinen har et standard plate- eller palettmagasinalternativ.
Still inn H lik avstanden fra bordet til den roterende enhetens midtpunkt
  • Alle ikke-palettmagasin UMC = 2,0"
  • UMC-750/1000 palettmagasin = 0,0"
  • UMC-500 palettmagasin 10 ST = 0,0"
  • UMC-500 palettmagasin 20 ST = -0.5'
  • UMC-1250 palettmagasin = -0.215
  • UMC-400 m/230 mm plate = 0,62"
  • UMC-400 w/T-sporplate = -0.3517
  • UMC-400 m/nullpunktplate = -0,1967"
  • UMC-400 m/A1-6 = -0,8517"
Still D-tilnærmet vinkel for Z-probeberøring lik 0,0
Still inn E-avstand for probe å vandre forbi borediameter lik 0,25
Jogg probe til 0,1" over midten av plateboret.
Trykk på [CYCLE START] for å begynne probingssyklus.
Etter at programmet er fullført, trykk på [Current Commands] og naviger til Makrovariabler.
Registrer verdiene for makrovariablene 10121, 10122, og 10123.
Trykk på [Setting] og naviger til Maskinoppsett.
  • Gå til innstilling 255 MRZP X-offset og angi verdien for makrovariabel 10121.
  • Gå til innstilling 256 MRZP Y-offset og angi verdien for makrovariabel 10122.
  • Gå til innstilling 257 MRZP Z-offset og angi verdien for makrovariabel 10123.
Naviger til Innstillinger-siden. Drei innstilling 408 Ekskluder verktøy fra sikker sone til AV.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
