      • Les Packs d’options Plus
MRZP A-C or B-C Axis Rough Set - NGC
Accueil du service Procédures d’aide RÉGLAGE GROSSIER MRZP AC OU AXE B-C - NGC
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
9.4 RÉGLAGE GROSSIER MRZP A-C ou AXES B-C
MRZP A-C ou AXES B-C - RÉGLAGE GROSSIER
Révision A - 09/2025
Ceci vous indique comment régler les correction grossières du point zéro de rotation de la machine (MRZP). Les décalages MRZP sont des réglages dans la commande Haas CNC, qui indiquent le contrôle de ces distances :
  1. la distance de la ligne centrale de l’axe d’inclinaison (axe B) depuis la position d’origine de l’axe X
  2. la distance de la ligne centrale de l’axe d’inclinaison (axe B) depuis la position d’origine de l’axe Z
  3. la distance de la ligne centrale de l’axe de rotation (axe C) depuis la position d’origine de l’axe Y
Important : Le palpeur de la broche doit être calibré avant d’effectuer cette procédure. Cela permet de s’assurer que la précision du palpeur par rapport à la position de la machine est correcte. Référez-vous à COMMANDE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - ÉTALONNAGE DE PALPEUR (VPS)
Après avoir calibré le retour à l'origine du palpeur, renvoyez tous les axes en appuyant sur [ZERO RETURN], puis [ALL], et enfin [A].
Vérifiez si l'édition VPS est activée en appuyant sur [DIAGNOSTIC] et accédez aux paramètres, puis aux fonctions. S'il n'est pas activé, contactez votre Magasin d’usine Haas local.
Naviguez vers la page Réglages. Réglez le réglage 408 Exclure l’outil de la zone de sécurité sur ON.
Pour étalonner MRZP, appuyez sur [EDIT] et accédez à VPS, puis à Palpage, puis à Étalonnage, puis à Étalonnage MRZP.
Sélectionnez Réglage grossier Axe A-C ou B-C
Cotez l'alésage central et définissez C égal au diamètre d'alésage central.
Remarque : Le diamètre d'alésage central peut varier selon que la machine dispose d'un plateau standard ou d'une option de magasin de palettes.
Réglez H égal à la distance entre la table et le point central rotatif
  • Tous les UMC sans magasin de palettes = 2,0"
  • Magasin de palettes UMC-750/1000 = 0,0"
  • Magasin de palettes UMC-500 10 ST = 0,0"
  • Magasin de palettes UMC-500 20 ST= -0,5’
  • Magasin de palettes UMC-1250 =-0,215
  • UMC-400 avec plateau de 230 mm  = 0,62"
  • UMC-400 avec plateau à rainure en T= -0,3517
  • UMC-400 avec plateau de point zéro = -0,1967"
  • UMC-400 avec A1-6 = -0,8517"
Définissez l'angle approximatif D pour le toucher du palpeur Z comme étant égal à 0,0
Définissez la distance E pour que le palpeur se déplace au-delà du diamètre d'alésage égal à 0,25
Déplacez manuellement le palpeur à 0,1" au-dessus du centre de l’alésage du plateau.
Appuyez sur [CYCLE START] pour commencer  le cycle de palpage.
Une fois le programme terminé, appuyez sur [Current Commands] et accédez aux variables macro.
Enregistrez soigneusement les valeurs pour les variables macro 10121, 10122, et 10123.
Appuyez sur [Setting] et accédez à Réglage de la machine.
  • Accédez au réglage 255 MRZP X Correction et entrez la valeur de la variable macro 10121.
  • Accédez au réglage 256 MRZP Y Correction et entrez la valeur de la variable macro 10122.
  • Passez au réglage 257 MRZP Z Correction et entrez la valeur de la macro-variable 10123.
Naviguez vers la page Réglages. Réglez le réglage 408 Exclure l’outil de la zone de sécurité  sur OFF.
