      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
MRZP A-C or B-C Axis Rough Set - NGC
Service Home How-To-Verfahren MRZP A-C ODER B-C-ACHSEN-ROHSATZ - NGC
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
9.4 MRZP A-C oder B-C-ACHSEN-SCHRUPPENSATZ
Einführung
Hier erfahren Sie, wie Sie die Schruppversätze für den Maschinendreh-Nullpunkt (MRZP) festlegen. Die MRZP-Versätze sind Einstellungen in der Haas CNC-Steuerung, die der Steuerung diese Abstände mitteilen:
  1. der Abstand der Mittellinie der Schwenkachse (B-Achse) von der Ausgangsposition der X-Achse
  2. der Abstand der Mittellinie der Schwenkachse (B-Achse) von der Ausgangsposition der Z-Achse
  3. der Abstand der Mittellinie der Tischdrehachse (C-Achse) von der Ausgangsposition der Y-Achse
Wichtig: Der Spindel-Messtaster muss vor diesem Vorgang kalibriert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Genauigkeit des Messtasters zur Maschinenposition korrekt ist. Siehe STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION – KALIBRIERUNG DES MESSTASTERS (VPS)
MRZP AC oder B-C-Achsen-Schruppensatz
Nach dem Kalibrieren des Messtaster-Nullpunkts werden alle Achsen durch Drücken von [ZERO RETURN], dann [ALL] und dann [A] zurückgesetzt.
Überprüfen Sie durch Drücken von [DIAGNOSTIC], ob die VPS-Bearbeitung aktiviert ist und navigieren Sie zu den Parametern und dann zu den Leistungsmerkmalen. Wenn es nicht aktiviert ist, wenden Sie sich an Ihr lokales HFO.
Zum Kalibrieren von MRZP drücken Sie [EDIT] und navigieren Sie zu VPS, dann zu messen, dann zu Kalibrieren und dann zu MRZP-Kalibrierung.
Wählen Sie A-C oder B-C-Achsen-Schruppensatz einstellen
Bemessen Sie die Mittelbohrung und setzen Sie C gleich dem Durchmesser der Mittelbohrung.
Hinweis: Der Durchmesser der Mittelbohrung kann variieren, je nachdem, ob die Maschine über eine Standard-Spannfläche oder einen Palettenbahnhof verfügt.
Stellen Sie H gleich dem Abstand vom Tisch zum Drehmittelpunkt ein
  • Alle UMC's ohne Palettenbahnhof = 2,0"
  • UMC-1000 Palettenbahnhof = 0,0"
Stellen Sie den ungefähren Winkel D für die Z-Messtasterberührung gleich 0,0 ein
Stellen Sie den E-Abstand für den Messtaster so ein, dass er über den Bohrungsdurchmesser hinaus auf gleich 0,25 verfährt
Verfahren Sie den Messtaster auf 0,1" über die Mitte der Plattenbohrung.
Drücken Sie [CYCLE START], um den Messzyklus zu starten.
Nach Beendigung des Programms drücken Sie [Current Commands] und navigieren Sie zu Makrovariablen.
Zeichnen Sie die Werte für die Makrovariablen 10121, 10122 und 10123 auf.
Drücken Sie [Setting] und navigieren Sie zu „Maschine einrichten“.
  • Gehen Sie zur Einstellung 255 MRZP X-Versatz und geben Sie den Wert für die Makrovariable 10121 ein.
  • Gehen Sie zur Einstellung 256 MRZP Y-Versatz und geben Sie den Wert für die Makrovariable 10122 ein.
  • Gehen Sie zur Einstellung 257 MRZP Z-Versatz und geben Sie den Wert für die Makrovariable 10123 ein.
