      • Serie VR
MRZP A-C or B-C Axis Rough Set - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso MRZP A-C O ASSE B-C GREZZO - NGC
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
9.4 IMPOSTAZIONE SGROSSATURA ASSE A-C o B-C MRZP
MRZP ASSE A-C o B-C - SET SGROSSATURA
Revisione A - 09/2025
Ciò indica come impostare gli offset di punto zero della macchina rotante (MRZP). Gli offset MRZP sono impostazioni del controllo CNC Haas che indicano al controllo queste distanze:
  1. la distanza dell'asse di inclinazione (asse B) di mezzeria dalla posizione iniziale dell'asse asse
  2. la distanza dell'asse di inclinazione (asse B) di mezzeria dalla posizione iniziale dell'asse Z
  3. la distanza dell'asse rotante della tabella (asse C) di mezzeria dalla posizione iniziale dell'asse Y
Importante: La sonda del mandrino deve essere calibrata prima di eseguire questa procedura. Ciò garantisce che la precisione della sonda nella posizione della macchina sia corretta. Fare riferimento a: Controllo di nuova generazione - Calibrazione sonda (VPS)
Dopo aver calibrato la sonda, azzerare tutti gli assi premendo [ZERO RETURN], quindi [ALL], e poi [A].
Verificare se la modifica VPS è abilitata premendo [DIAGNOSTIC] e passare a Parametri, quindi alle Funzioni. Se non è abilitato, contattare il proprio HFO locale.
Passare alla pagina Impostazioni. Attivare
l’impostazione 408 Escludi utensile dalla zona sicura.
Per calibrare la stampa MRZP [MODIFICA] e passare a VPS, quindi Indagare, quindi Calibrazione, quindi alla calibrazione MRZP.
Selezionare un set di sgrossatura dell’asse A-C o B-C
Inclinare il foro centrale e impostare C uguale al diametro del foro centrale.
Nota: Il diametro del foro centrale può variare a seconda del fatto che la macchina abbia un piatto standard o un’opzione Pallet Pool.
Impostare H uguale alla distanza dalla tabella al punto centrale rotante
  • Tutti gli UMC del pool non pallet = 2,0"
  • UMC-750/1000 Pallet Pool = 0,0"
  • UMC-500 Pallet Pool 10 ST = 0,0"
  • UMC-500 Pallet Pool 20 ST = -0,5'
  • UMC-1250 Pallet Pool = -0,215
  • UMC-400 con piatto da 230 mm = 0,62"
  • UMC-400 con piatto cava a T = -0,3517
  • UMC-400 con piatto punto zero = -0,1967"
  • UMC-400 con A1-6 = -0,8517"
Angolo approssimativo D impostato per il touch-screen Z uguale a 0,0
Impostare la distanza E per la sonda in direzione del diametro del foro passato uguale a 0,25
Sonda Jog a 0,1" sopra il centro del foro Platter.
Premere [CYCLE START] per iniziare il ciclo di tastatura.
Dopo aver completato il programma, premere [Current Commands] e passare a Macro variabili.
Registrare i valori per le variabili macro da 10121, 10122 e 10123.
Premere [Setting] e passare a Configurazione macchina.
  • Andare all’impostazione 255 MRZP X Offset e immettere il valore per la macro variabile 10121.
  • Andare all’impostazione 256 MRZP Y Offset e immettere il valore per la macro variabile 10122.
  • Andare all’impostazione 257 MRZP Z Offset e immettere il valore per la macro variabile 10123.
Passare alla pagina Impostazioni. Impostare 408 Escludi utensile dalla zona sicura su OFF.
