My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
MRZP A-C or B-C Axis Rough Set - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ZESTAW MRZP AC LUB BC AXIS ROUGH - NGC
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
9.4 WSTĘPNE USTAWIENIE OSI A-C lub B-C MRZP
OŚ MRZP A-C lub B-C AXIS – zgrubne ustawienie
Wersja A – 09.2025
To mówi, jak ustawić offsety Machine obrotowy zero Point (MRZP). Przesunięcie MRZP to ustawienia w sterowniczym CNC Haas, które kontrolują te odległości:
    odległość osi pochylenia (oś B) od pozycji startowej osi X odległość osi pochylenia (oś B) od pozycji startowej osi Z odległość osi obrotowej stołu (oś C) od pozycji startowej osi Y
Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy skalibrować sondę wrzeciona. To sprawia, że dokładność sondy do pozycji maszyny jest poprawna. Patrz: Kontrola następnej generacji-Kalibracja sondy (VPS)
Po skalibrowaniu sondy zero powróć do wszystkich osi, naciskając [ZERO RETURN], następnie [ALL], i wtedy [A].
Sprawdź, czy edycja VPS jest włączona, naciskając [DIAGNOSTIC] i przejdź do parametrów, a następnie do funkcji. Jeśli nie jest włączony, skontaktuj się z lokalnym HFO.
Przejdź do strony Ustawienia. Obróć ustawienie 408 Wyklucz narzędzie z bezpiecznej strefy na WŁ.
Aby skalibrować MRZP, naciśnij [EDYTOWAĆ] i przejdź do VPS, następnie Sondowanie, następnie Kalibracja, a następnie do Kalibracja MRZP.
Wybierz Szorstki zestaw osi AC lub BC
Zwymiaruj otwór środkowy i ustaw wartość C równą średnicy otworu środkowego.
Uwaga: Średnica otworu centralnego może się różnić w zależności od tego, czy maszyna ma standardową płytę czy opcję palety.
Ustaw H równe odległości od stołu do obrotowego punktu środkowego
  • Wszystkie UMC dla puli bez palet = 2,0"
  • Zespół paletowy UMC-750/1000 =0.0"
  • Zespół paletowy UMC-500 10 ST =0.0"
  • Zespół paletowy UMC-500 20 ST = -0.5'
  • Zespół paletowy UMC-1250 = -0.215
  • UMC-400 z płytą 230 mm = 0.62"
  • UMC-400 z płytą z rowkiem teowym T = -0.3517
  • UMC-400 z płytą z punktem zerowym = -0.1967"
  • UMC-400 z A1-6 = -0.8517"
Ustaw D Przybliżony kąt dla dotyku sondy Z równy 0,0
Ustaw odległość E dla sondy przesuwającej się poza średnicą otworu równą 0,25
Jog Probe do.1" powyżej środka otworu talerza.
Naciśnij , aby rozpocząć cykl grunowania.
Po zakończeniu programu naciśnij [Current Commands] i przejdź do Zmiennych makr.
Rejestrowanie wartości dla zmiennych makro 10121, 10122 przez 10123.
naciśnij [Setting] i przejdź do Konfiguracja urządzenia.
  • Przejdź do ustawienia 255 MRZP X Offset i wprowadź wartość dla makrozmiennej 10121.
  • Przejdź do ustawienia 256 MRZP Y Przesunięcie i wprowadź wartość dla makrozmiennej 10122.
  • Przejdź do ustawienia 257 MRZP Z Przesunięcie i wprowadź wartość dla makrozmiennej 10123.
Przejdź do strony Ustawienia. Obróć ustawienie 408 Wyklucz narzędzie z bezpiecznej strefy na WYŁ.
  • Informacja o dostępności
