Sökresultat
  • maskiner
    • Haas VMT-serien
      VMT-serien
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för CNC-fräs
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Palettpool-system
      • Haas stångmagasin
      • Models
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie  PRISLISTA PRISLISTA BYGG OCH PRISSÄTT BYGG OCH PRISSÄTT
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      En Haas fabriksåterförsäljare (eller HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera de bästa lösningarna för dig.
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondering
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Automatisering HTEC-nätverket Industri 4.0 Haas-certifiering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Sök
    • Felsökningsguider och instruktioner
      • Product Image
        Felsökningsguider
      • Product Image
        Instruktioner
    • Anvisn.
      • Product Image
        Bruksanvisning
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videor
  • MyHaas – Allt på samma plats
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Sökresultat
MRZP A-C or B-C Axis Rough Set - NGC
Service Instruktioner GROVINSTÄLLA MRZP A–C ELLER B–C AXLAR – NGC
Inledning
Här beskrivs hur du ställer in offset för maskinens rotationsnollpunkt (MRZP). MRZP-offseten är inställningar i Haas CNC-styrning som talar om för styrningen dessa avstånd:
  1. avståndet mellan lutningsaxelns (B-axelns) mittlinje från X-axelns hemposition
  2. avståndet mellan lutningsaxelns (B-axelns) mittlinje från Z-axelns hemposition
  3. avståndet mellan bordets roterande axel (C-axeln) med mittlinjen från Y-axelns hemposition
Viktigt: Spindelsonden måste före utförande av denna procedur. Detta säkerställer att noggrannheten hos sonden på maskinens position är korrekt. Se HAAS NGC-STYRSYSTEM – SONDKALIBRERING (VPS)
Grovinställa MRZP A–C eller B–C axlar
Efter kalibrering av sonden körs nollpunktsåtergång på alla axlar genom tryck på [ZERO RETURN], [ALL] och [A].
Kontrollera om VPS-redigering är aktiverad genom att trycka [DIAGNOSTIC] och gå till parametrar och egenskaper. Kontakta din lokala återförsäljare om den inte är aktiverad.
Kalibrera MRZP genom att trycka [EDIT] och gå till VPS, sondmätning, kalibrering och MRZP-kalibrering.
Välj grovinställning av A–C- eller B–C-axlar
Mät centrumhålet och ställ in C lika med centrumhålets diameter.
Obs! Centrumhålets diameter kan variera beroende på om maskinen har en standardplatta eller ett palettpooltillval.
Ställ in H lika med avståndet från bordet till rundmatningsbordets mittpunkt
  • Alla UMC utan palettpool = 2,0"
  • UMC-1000/1000SS palettpool = 0,0"
Ställ in D ungefärlig vinkel för Z-sond lika med 0,0
Ställ in E avståndet som sonden ska röra sig förbi borrdiametern lika med 0,25
Jogga sonden till 0,1" ovanför mitten av plattans hål.
Tryck [CYCLE START] för att starta imätningscykeln.
När programmet har slutförts, tryck [Current Commands] och gå till makrovariabler.
Anteckna värdena för makrovariablerna 10121, 10122 och 10123.
Tryck [Setting] och gå till Maskininställningar.
  • Gå till inställning 255 MRZP X Offset och ange värdet för makrovariabel 10121.
  • Gå till inställning 256 MRZP Y Offset och ange värdet för makrovariabel 10122.
  • Gå till inställning 257 MRZP Z-offset och ange värdet för makrovariabel 10123.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas’ prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • HTEC-nätverket
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Manage Settings
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
