    4. Español - Méjico
    14. пост-советский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
      Benvenuti all’Assistenza Haas
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Autocentranti HA5C
    • Fresare
      Fresare Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili per interni
      • Portautensili diametro esterno
      • Alloggiamento Haas Notch e portautensili per filettatura
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • ER Collets
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
    • Abrasivi
      Abrasivi Shop All
      • Tamponi abrasivi
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
      • Kit per morsa
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Kit di misurazione di 7 pezzi
      • Stilo WIPS, 3-Pack
      • Punta di ricambio WIPS
      • Barra di test per mandrino
      • Rifrattometro refrigerante
      • Manometro forza di fissaggio
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español - Méjico
    14. пост-советский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
MRZP WIPS Offsets Settings - UMC-750 - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC-500/750/1000 - Impostazioni offset WIPS MRZP -NGC
UMC-500/750/1000 - Impostazioni offset MRZP WIPS - NGC
Si applica alle macchine costruite a partire da luglio 2015
9.2 UMC 500/750/1000 - MRZP WIPS OFFSETS SETTINGS
Come - Impostazioni offset MRZP
Impostazioni degli scostamenti WIPS MR-P
Ciò indica come impostare gli offset di punto zero della macchina rotante (MRZP). Gli offset MRZP sono impostazioni del controllo CNC Haas che indicano al controllo queste distanze:
  1. la distanza dell'asse di inclinazione (asse B) di mezzeria dalla posizione iniziale dell'asse asse
  2. la distanza dell'asse di inclinazione (asse B) di mezzeria dalla posizione iniziale dell'asse Z
  3. la distanza dell'asse rotante della tabella (asse C) di mezzeria dalla posizione iniziale dell'asse Y
Questa procedura mostra le immagini che utilizzano entrambi i gruppi di calibrazione.
 Importante: La sonda del mandrino deve essere calibrata prima di eseguire questa procedura. Ciò garantisce che la precisione della sonda nella posizione della macchina sia corretta. Fare riferimento alla procedura Controllo di nuova generazione - Calibrazione sonda (VPS) , in diy.haascnc.com
Premere [Setting] e passare a Configurazione macchina. Controllare l’impostazione 255, 256 e 257. I valori non devono essere zero. Se si eseguono la seguente procedura.
MRZP A-C o B-C Set sgrossatura asse
[ZERO RETURN] [ALL] assi.
Andare alla scheda Caratteristiche in [DIAGNOSTIC] e assicurarsi che la VPS Modifica sia attiva.
Inserire la sonda di lavoro nel mandrino.
Premere il pulsante [EDIT].
Selezionare VPS .
Portare la freccia cursore [DOWN] su SONDA [1].
Selezionare CALIBRAZIONE [2]. Premere la freccia cursore [RIGHT].
Selezionare MRZP CALIBRAZIONE [3].
Premere la freccia cursore [DOWN] e selezionare B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
Nota: A-C In alternativa, B-C IMPOSTAZIONE GREZZA MRZP viene utilizzato solo quando non sono presenti impostazioni di offset MZRP (255, 256, 257).
Immettere il diametro della sfera per utensili [2].
Importante: Misurare sempre la sfera per utensili con un micrometro calibrato per garantire il corretto diametro della sfera.
 Nota: se si è in modalità metrica, assicurarsi di inserire la dimensione della sfera in millimetri. Se si è in modalità pollici, inserire la dimensione della sfera in pollici
Premere [ENTER].
Premere [F4].
Selezionare MDI di output .
Installare il gruppo sfera di calibrazione [1] vicino al centro dell'asse X.
Nota: Su un UMC-1000, se la sfera di calibrazione è troppo lontana dal centro, durante il ciclo di calibrazione MR-P verrà generato un allarme di corsa eccessiva.
Assicurarsi che la sfera per gli utensili [2] sia lievemente attaccata al gruppo di calibrazione.
Nota: Su una macchina UMC equipaggiata con il Pallet Pool, la sfera di calibrazione deve essere fissata al pallet utilizzando i morsetti della punta.
Nota: Non serrare troppo la sfera per utensili.
Far avanzare l'asse Z fino a quando la punta della sonda [2] è 0.1" (2,54 mm) sopra e centrata sopra la sfera per utensili [1].
Avviare il programma in MDI. Questo programma è O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS .
La sonda misura molte posizioni sugli assi B e C a diversi gradi.
Il programma inserisce i valori nelle variabili macro 10121, 10122 e 10123. Registrare i valori.
Inserire i valori registrati in queste impostazioni:
  • Immettere il valore per la variabile macro 10121 nell'impostazione 255; MRZP X Offset.
  • Immettere il valore per la variabile macro 10122 nell'impostazione 256; MRZP Y Offset.
  • Immettere il valore per la variabile macro 10123 nell'impostazione 257; MRZP Z Offset.
Se si ritiene di aver immesso numeri non corretti, avviare il programma MRZP FINISH SET di nuovo. I valori inseriti dal programma nelle variabili devono essere compresi in cinque conteggi o meno dai numeri di impostazione.
 Nota: l’Impostazione 9 determina se i valori vengono mostrati in pollici o millimetri.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
