My Haas Üdvözöljük!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    2. Español - España
    3. Español - México
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimarók
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • 3+2-es helyzetállító gépek
    • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automata munkadarab-adagolók
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
      • Vezérlőszimulátor, normál
      • Vezérlőszimulátor, prémium
    • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Haas kézi esztergák
      • Haas fűrészek
    • Gyártógépek
      Gyártógépek
      Gyártógépek View All
      • Gyártógépek
      • Lézervágó gépek
      • CNC présfékek
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
My Haas Üdvözöljük!
    2. Español - España
    3. Español - México
Keresési eredmények
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Szerviz kezdőlap Eljárási mód Esernyő Tool váltó-Pocket-csere
Ernyőszerszám pénzváltó -zseb-visszahelyezés
Az alábbiak szerint készült gépekre vonatkozik: 1989. január
- Ugrás a következő részhez - 1. Esernyő Tool váltó-Pocket-csere (3 lépések) 2. Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement (3 lépések) Back to Top
Távolítsa el az összes eszközt az eszköz-cserélő. Tegye fából készült blokkok az asztalra. TEGYESZ egy üveg Jack a fa blokkokat.
Az asztal jog az alábbi táblázat a körhinta lemez közepén.
Támogassa a forgótányér a palack Jack.
Nyomja meg a [POWER OFF] gombot.
Vegyük ki a (6) SHCS-t a forgótányérból. Egy másik személy távolítsa el a körhinta lemez.
Remove all tools from the tool changer. Put wooden blocks on the table. Put a bottle jack on the wooden blocks.
Jog the table below the center of the carousel plate.
Support the carousel plate with the bottle jack.
Push [POWER OFF].
Remove the (6) SHCS from the carousel plate. With a second person remove the carousel plate.
Use your hand to push the station door [1] fully in to make sure it moves freely. If it does not move freely, clean the chips from the door and the door track.
Use a straightedge on the extractor fork [2] to see if it is bent.
Remove the screws [3] that attach the damaged fork assembly to the carousel plate. Remove the assembly as shown. Replace all damaged parts.
Apply a medium-strength thread-lock compound (for example, blue Loctite®) to the threads on the fork assembly screws [3]. Apply Mobil SHC grease to the thru-holes of the replacement assembly.
Install the replacement assembly. Make sure that the beveled side of the washer [4] is against the extractor key (BT, shown) or the fork bushing (CT). Torque the screws to 7 ft-lb (9.5 Nm).
Put a piece of tape [1] on the carousel at pocket 1. Remove the pocket number ring [2].
Remove the sliding panel cover [3], compression spring [4], rivet [5], and sliding panel [6]. Replace all damaged parts. Clean all debris from the pocket.
Apply Mobil SHC-460 grease to the new compression spring. Put the 3/32" rivet into the end of the compression spring. Install the new compression spring [4] and new sliding panel [6]. Install the new sliding panel cover [7] while you push the end of the spring [8] under the panel.
Torque the (2) 10-32 SHCS [9] to 20 in-lb (2.26 Nm).
Apply medium-strength thread-lock compound (for example, blue Loctite®) to the (2) 10-32 flat head cap screws (FHCS) [10]. Install the (2) FHCS [10] and torque to 20 in-lb (2.26 Nm). Make sure the sliding panel [6] moves freely.
Install the pocket number ring [2]. Make sure the number 1 on the number ring aligns with the tape [1] on pocket 1 of the umbrella tool changer.
Visszajelzés
Regisztráljon most!
A HAAS TOOLING A KÖVETKEZŐKET FOGADJA EL:
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • Akadálymentesítési nyilatkozat
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
© 2026 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek
