My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - México
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - México
検索結果
画像
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
サービス ホーム 手順 アンブレラツールチェンジャー-ポケット-交換
_以下から構築された機械に適用されます。1989 年 1 月
- セクションに移動 - 1. アンブレラツールチェンジャー-ポケット-交換 (3 ステップ) 2. Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement (3 ステップ) Back to Top
ツールチェンジャーからすべてのツールを取り外します。テーブルの上に木製のブロックを置きます。ボトルジャックを木製のブロック上に置きます。
回転ラックプレートの中央下にあるテーブルをジョグします。
回転ラックプレートをボトルジャッキで支えます。
[POWER OFF] を押します。
回転ラックプレートから(6)SHCSを取り外します。もう1人に手伝ってもらい、回転ラックプレートを取り外します。
Remove all tools from the tool changer. Put wooden blocks on the table. Put a bottle jack on the wooden blocks.
Jog the table below the center of the carousel plate.
Support the carousel plate with the bottle jack.
Push [POWER OFF].
Remove the (6) SHCS from the carousel plate. With a second person remove the carousel plate.
Use your hand to push the station door [1] fully in to make sure it moves freely. If it does not move freely, clean the chips from the door and the door track.
Use a straightedge on the extractor fork [2] to see if it is bent.
Remove the screws [3] that attach the damaged fork assembly to the carousel plate. Remove the assembly as shown. Replace all damaged parts.
Apply a medium-strength thread-lock compound (for example, blue Loctite®) to the threads on the fork assembly screws [3]. Apply Mobil SHC grease to the thru-holes of the replacement assembly.
Install the replacement assembly. Make sure that the beveled side of the washer [4] is against the extractor key (BT, shown) or the fork bushing (CT). Torque the screws to 7 ft-lb (9.5 Nm).
Put a piece of tape [1] on the carousel at pocket 1. Remove the pocket number ring [2].
Remove the sliding panel cover [3], compression spring [4], rivet [5], and sliding panel [6]. Replace all damaged parts. Clean all debris from the pocket.
Apply Mobil SHC-460 grease to the new compression spring. Put the 3/32" rivet into the end of the compression spring. Install the new compression spring [4] and new sliding panel [6]. Install the new sliding panel cover [7] while you push the end of the spring [8] under the panel.
Torque the (2) 10-32 SHCS [9] to 20 in-lb (2.26 Nm).
Apply medium-strength thread-lock compound (for example, blue Loctite®) to the (2) 10-32 flat head cap screws (FHCS) [10]. Install the (2) FHCS [10] and torque to 20 in-lb (2.26 Nm). Make sure the sliding panel [6] moves freely.
Install the pocket number ring [2]. Make sure the number 1 on the number ring aligns with the tape [1] on pocket 1 of the umbrella tool changer.
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
