MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español - México
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español - México
Søkeresultater
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Paraply verktøyveksler - lomme - utskifting
Gjelder maskiner bygget fra: Januar 1989
– Gå til avsnitt – 1. Paraply verktøyveksler - lomme - utskifting (3 trinn) 2. Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement (3 trinn) Back to Top
Fjern alle verktøy fra verktøyveksleren. Plasser treblokker på bordet. Plasser en flaskejekk på treblokkene.
Jog bordet under midten av karusellplaten.
Støtt karusellplaten med flaskejekken.
Trykk på[POWER OFF] .
Fjern (6) SHCS fra karusellplaten. Fjern karusellplaten ved hjelp av en annen person.
Remove all tools from the tool changer. Put wooden blocks on the table. Put a bottle jack on the wooden blocks.
Jog the table below the center of the carousel plate.
Support the carousel plate with the bottle jack.
Push [POWER OFF].
Remove the (6) SHCS from the carousel plate. With a second person remove the carousel plate.
Use your hand to push the station door [1] fully in to make sure it moves freely. If it does not move freely, clean the chips from the door and the door track.
Use a straightedge on the extractor fork [2] to see if it is bent.
Remove the screws [3] that attach the damaged fork assembly to the carousel plate. Remove the assembly as shown. Replace all damaged parts.
Apply a medium-strength thread-lock compound (for example, blue Loctite®) to the threads on the fork assembly screws [3]. Apply Mobil SHC grease to the thru-holes of the replacement assembly.
Install the replacement assembly. Make sure that the beveled side of the washer [4] is against the extractor key (BT, shown) or the fork bushing (CT). Torque the screws to 7 ft-lb (9.5 Nm).
Put a piece of tape [1] on the carousel at pocket 1. Remove the pocket number ring [2].
Remove the sliding panel cover [3], compression spring [4], rivet [5], and sliding panel [6]. Replace all damaged parts. Clean all debris from the pocket.
Apply Mobil SHC-460 grease to the new compression spring. Put the 3/32" rivet into the end of the compression spring. Install the new compression spring [4] and new sliding panel [6]. Install the new sliding panel cover [7] while you push the end of the spring [8] under the panel.
Torque the (2) 10-32 SHCS [9] to 20 in-lb (2.26 Nm).
Apply medium-strength thread-lock compound (for example, blue Loctite®) to the (2) 10-32 flat head cap screws (FHCS) [10]. Install the (2) FHCS [10] and torque to 20 in-lb (2.26 Nm). Make sure the sliding panel [6] moves freely.
Install the pocket number ring [2]. Make sure the number 1 on the number ring aligns with the tape [1] on pocket 1 of the umbrella tool changer.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
