    2. Español - México
    3. 한국어
    4. Українська
      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
    2. Español - México
    3. 한국어
    4. Українська
1000 Blocks Per Second Calculator - Instructions
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Calculadora de 1000 bloques por segundo - Instrucciones
- Saltar a la sección - 1. Instrucciones 2. Instrucciones (3 steps) Back to Top
Instrucciones
Utilice el programa de calculadora de 1000 bloques por segundo (BPS) para analizar la programación de código G y determinar si infringen el límite de 1000 BPS.
Instrucciones
Descargue el programa de calculadora de bloque por segundo 1000
Nota: asegúrese de descomprimir los archivos.
Ejecute BlocksPerSecond - Angle Calculator.exe. Revise el botón de opción BPS Calculator [1]. Introduzca 1000 en el cuadro Enter Max BPS [2]. Marque el cuadro Filter [3]. Revise el cuadro Put output file in same directory as input file [4].
Haga clic en el cuadro Click to choose input file [1]. Seleccione la programación de código G que desee inspeccionar. Haz clic en el botón Calculate [2].
Se genera un reporte [1] de las líneas que exceden el BPS máximo por segundo. El archivo de reporte (xxxxxx_out_filtered.txt) se guarda en la misma carpeta que el archivo de entrada.
  • Terminos y Condiciones
