My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VMC - Transportador de virutas de múltiples extractores - Instalación - AD0054
Recently Updated Last updated: 01/02/2023
AD0054
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Retiro del soporte de envío (4 steps) 3. Ajuste de tensión de la banda (3 steps) 4. Ajuste del transportador de virutas (5 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo configurar el sistema de cinta transportadora de virutas de múltiples barrenas (MACC) VMC para su funcionamiento.
  1. Faldón de seguridad
  2. Extractor de virutas
  3. Bandeja de extensión/goteo de la canaleta
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Retire los dos pernos de cabeza hexagonal que fijan el soporte inferior [1] a las alas a cada lado de la transportadora
Retire los tres SHCS que fijan el soporte al interior de la máquina.
Vuelva a instalar los pernos de cabeza hexagonal en la transportadora. Tenga cuidado de no pelar las ruedecillas de la cinta transportadora.
Sostenga el transportador mientras retira los tornillos que fijan el soporte superior [1] al techo del gabinete [2].
Algunos modelos de transportadoras se envían con un soporte tensor [3] unido al cabezal de la transportadora. Utiliza resortes para mantener la correa bajo tensión en la posición de envío.
Afloje las tuercas mariposa en la parte superior del soporte para aflojar y retirar los resortes tensores y los bucles de cable.
Retire el soporte tensor del cabezal [3] de la banda transportadora.
Baje con cuidado la sección de elevación de la banda transportadora [1] a la posición de operación.
Vuelva a instalar los tornillos en el techo del gabinete.
Retire la cubierta de acceso a la sección de elevación de la transportadora desde el cabezal de la transportadora. Es posible que esta cubierta ya haya sido retirada para su envío.
Apriete los tornillos de tensado de la correa en ambos lados del cabezal del transportador para ajustar el eje de transmision mediante correa y eliminar la holgura de la correa.
NOTA: Ajuste los tornillos por igual para mantener el eje de accionamiento perpendicular al recorrido de la correa.
Mientras ajusta los tornillos tensores de la correa, inspeccione la holgura de la correa [1] en el centro de la correa en la sección de elevación de la transportadora. La correa está correctamente tensada cuando la holgura es de aproximadamente 3/8” (9,5 mm).
Aplique la contratuerca en cada tornillo de tensado para bloquearlo en su lugar.
Instale la cubierta de acceso.
NOTA: Si la pata de la transportadora no se envía conectada a la transportadora, la encontrará empacada dentro del gabinete de la máquina.
Fije la pata de la transportadora a través de los tres orificios roscados superiores en los lados de la transportadora.
Deje caer el pie al piso, luego instale y apriete los tornillos y las tuercas para fijar el pie en su lugar.
El cabezal de la banda transportadora puede tener una campana con bisagras o atornillada. Utilice los accesorios suministrados para instalar el capó.
Realice una prueba de ajuste del soporte del faldón [1] a la transportadora para determinar el “reverso” del soporte (el extremo más cercano a la sección de elevación de la transportadora). Los extremos del faldón [4] deben encontrarse en el centro de la parte posterior del soporte cuando se ensamblan [2].
Retire las placas de tuerca [3] del soporte del faldón [1].
Instale el faldón [4] en el soporte [1], comenzando y terminando en el centro de la parte posterior del soporte. Fije el faldón con los tornillos y las placas de tuerca [3].
Instale el conjunto de faldón/soporte en el área de descarga de la transportadora de virutas usando (4) tornillos de 1/4-20.
Conecte la transportadora de virutas a la alimentación del lado de la máquina.
Pulse [POWER ON] (encendido).
Pruebe la orientación correcta de la transportadora de virutas.
  • Condiciones
