    2. Español - España
    3. Español - México
      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054
Service Home Instructieprocedure VMC - Spanentransporteur met meervoudige vijzel - Installatie - AD0054
Recently Updated Last updated: 01/02/2023
AD0054
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verzendbeugel verwijderen (4 stappen) 3. Afstellen van de riemspanning (3 stappen) 4. Spanentransporteur instellen (5 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure wordt uitgelegd hoe u het spanentransporteursysteem met meervoudige vijzel (Multi-Auger Chip Conveyor, MACC) van de VMC instelt voor gebruik.
  1. Veiligheidsrok
  2. Spanentransporteur
  3. Trogverlenging/lekbak
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand.
Verwijder de twee zeskantbouten waarmee de onderste beugel [1] aan de vleugels aan weerszijden van de transportband is bevestigd.
Verwijder de drie inbusschroeven waarmee de beugel aan de binnenkant van de machine is bevestigd.
Zet de zeskantbouten weer vast in de transportband. Pas op dat u de klinkmoeren in de transportband niet verwijdert.
Houd de transportband vast terwijl u de schroeven verwijdert waarmee de bovenste beugel [1] aan het dak van de behuizing [2] is bevestigd.
Sommige transportbandmodellen worden geleverd met een spanbeugel [3] die aan de transportbandkop is bevestigd. Het maakt gebruik van veren om de riem onder spanning te houden in de transportpositie.
Draai de vleugelmoeren aan de bovenkant van de beugel los om de spanveren en kabellussen te verwijderen.
Verwijder de spanbeugel [3] van de transportbandkop.
Laat het transportbandliftgedeelte [1] voorzichtig in de bedrijfsstand zakken.
Zet de schroeven weer vast in het dak van de behuizing.
Verwijder de toegangsklep van het transportbandliftgedeelte van de transportbandkop. Deze klep is mogelijk al verwijderd voor verzending.
Draai de riem spanschroeven aan beide zijden van de transportkop aan om de riem aandrijfas aan te passen en de speling van de band te verwijderen.
OPMERKING: Stel de schroeven gelijkmatig in om de aandrijfas loodrecht te houden op de riemverplaatsing.
Terwijl u de riemspanschroeven afstelt, inspecteert u de riemspeling [1] in het midden van de riem in het liftgedeelte van de transportband. De riem is correct gespannen wanneer de speling ongeveer 3/8" (9,5mm) bedraagt.
Breng de vastgelopen moer op elke spanschroef aan om deze op zijn plaats te vergrendelen.
Installeer de toegangsklep.
OPMERKING: Als de transportpoot niet al vóór verzending aan de transportband bevestigd is, is deze verpakt in de machinebehuizing.
Bevestig de transportbandpoot door de bovenste drie schroefdraadgaten in de zijkanten van de transportband.
Laat de voet op de grond zakken, bevestig vervolgens de schroeven en moeren en draai ze vast om de voet vast te zetten.
De transportkop kan een scharnierende of een vastgeschroefde kap hebben. Gebruik de meegeleverde bevestigingsmaterialen om de afzuigkap te monteren.
Test de passing van de rokbeugel [1] op de transportband om te bepalen wat de 'rug' van de beugel is (het uiteinde dat zich het dichtst bij het transportbandliftgedeelte bevindt). De uiteinden van de rok [4] moeten eenmaal gemonteerd in het midden van de achterkant van de beugel samenkomen [2].
Verwijder de moerplaten [3] van de rokbeugel [1].
Installeer de rok [4] op de beugel [1], beginnend en eindigend met het midden van de achterkant van de beugel. Bevestig de rok met de schroeven en moerplaten [3].
Installeer de rok/beugelconstructie op het afvoergebied van de spanentransporteur met behulp van (4) 1/4-20-schroeven
Sluit de spanentransporteur aan op voeding aan de zijkant van de machine.
Druk op POWER UP (inschakelen).
Test de spanentransporteur op een goede oriëntatie.
