    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054
Accueil du service Procédures d’aide VMC - Convoyeur de copeaux à vis multiples - Installation - AD0054
Recently Updated Last updated: 01/02/2023
AD0054
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Démontage du support d'expédition (4 étapes) 3. Réglage de la tension de la courroie (3 étapes) 4. Réglage du convoyeur de copeaux (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment configurer le système de convoyeur de copeaux à vis sans fin VMC (MACC) pour le fonctionnement.
  1. Jupe de sécurité
  2. Convoyeur de copeaux
  3. Rallonge d’auge/récipient de récupération
Appuyer sur[POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position OFF.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez les deux boulons à tête hexagonale qui fixent le support inférieur [1] aux ailes de chaque côté du convoyeur.
Retirez les trois SHCS qui fixent le support à l’intérieur de la machine.
Installez les boulons à tête hexagonale dans le convoyeur. Veillez à ne pas dénuder les contre-écrous dans le convoyeur.
Maintenez le convoyeur pendant que vous retirez les vis qui fixent le support supérieur [1] au toit de la cartérisation [2].
Certains modèles de convoyeur sont livrés avec un support de tension [3] fixé à la tête du convoyeur. Ce dernier utilise des ressorts pour maintenir la courroie sous tension en position d'expédition.
Desserrez les écrous à oreilles en haut du support pour desserrer et retirer les ressorts de tension et les boucles de câble.
Retirez le support de tension [3] de la tête du convoyeur.
Abaissez avec précaution la section de levage du convoyeur [1] en position de fonctionnement.
Installez les vis dans le toit de la cartérisation.
Retirez le couvercle d'accès à la section de levage du convoyeur de la tête du convoyeur. Cette couverture a peut-être déjà été retirée pour l'expédition.
Serrez les vis de tension de la courroie de chaque côté de la tête du convoyeur pour ajuster la vis de fixation de l'entraînement par courroie et enlever le mou de la courroie.
REMARQUE : Ajustez les vis également pour garder la vis de dispositif de serrage de la pièce d'entraînement perpendiculaire à la course de la courroie.
Pendant que vous réglez les vis de tension de la courroie, vérifiez le relâchement de la courroie [1] au centre de la courroie dans la section de levage du convoyeur. La courroie est correctement tendue lorsque le jeu est d’environ 3/8 po (9,5 mm).
Appliquez le vérin à vis sur chaque vis de tension pour le verrouiller en place.
Installez le couvercle d'accès.
REMARQUE : Si le pied du convoyeur n’est pas livré attaché au convoyeur, vous le trouverez emballé à l’intérieur de la cartérisation de la machine.
Fixez le pied du convoyeur à travers les (3) trous filetés supérieurs sur les côtés du convoyeur.
Laissez le pied tomber au sol, puis installez et serrez les vis et les écrous pour verrouiller le pied en place.
La tête du convoyeur peut être équipée d’un capot articulé ou boulonné. Utilisez le matériel fourni pour installer la capuche.
Testez le support de jupe [1] sur le convoyeur pour déterminer l’arrière du support (l’extrémité la plus proche de la section de levage du convoyeur). Les extrémités de la jupe [4] doivent se rejoindre au centre de l’arrière du support une fois assemblé [2].
Retirez les plaques d’écrou [3] du support de jupe [1].
Installez la jupe [4] sur le support [1], en commençant et en terminant au centre de l’arrière du support. Fixez la jupe avec les vis et les plaques écrous [3].
Installez l’ensemble jupe/support sur la zone de décharge du convoyeur de copeaux à l’aide de (4) vis 1/4-20.
Connectez le convoyeur à copeaux à l'alimentation sur le côté de la machine.
Appuyez sur POWERUP (Mise sous tension).
Testez le bon fonctionnement du convoyeur de copeaux.
