    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Wieloślimakowy przenośnik wiórów - Instalacja - AD0054
Recently Updated Last updated: 01/02/2023
AD0054
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Demontaż wspornika transportowego (4 kroki) 3. Regulacja napięcia paska (3 kroki) 4. Konfiguracja przenośnika wiórów (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje, jak skonfigurować system wielorzutnikowego przenośnika wiórów VMC (MACC) do pracy.
  1. Spódnica bezpieczeństwa
  2. Przenośnik wiórów
  3. Przedłużenie koryta/wanna ściekowa
Nacisnąć [POWER OFF].
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Wykręć dwie śruby z łbem sześciokątnym, które mocują dolny wspornik [1] do skrzydeł po obu stronach przenośnika.
Usuń trzy śruby imbusowe, które mocują wspornik do wnętrza maszyny.
Wkręć śruby z łbem sześciokątnym do przenośnika. Uważaj, aby nie usunąć nitonakrętek w przenośniku.
Przytrzymaj przenośnik, wykręcając śruby mocujące górny wspornik [1] do dachu obudowy [2].
Niektóre modele przenośników są dostarczane ze wspornikiem napinającym [3] przymocowanym do głowicy przenośnika. Wykorzystuje on sprężyny do utrzymywania naprężenia pasa w pozycji transportowej.
Poluzuj nakrętki motylkowe w górnej części wspornika, aby usunąć sprężyny napinające i pętle linki.
Usuń wspornik napinający [3] z głowicy przenośnika.
Ostrożnie opuścić sekcję windy przenośnika [1] do pozycji roboczej.
Ponownie zamontuj śruby w dachu obudowy.
Zdejmij pokrywę dostępu do sekcji podnoszenia przenośnika z głowicy przenośnika. Ta pokrywa mogła już zostać usunięta na potrzeby wysyłki.
Dokręć wkręty napinające pasa po obu stronach głowicy przenośnika, aby wyregulować wał napędowy pasa i usunąć luz z pasa.
UWAGA: Wyreguluj równomiernie śruby, aby wał napędowy był ustawiony prostopadle do kierunku ruchu paska.
Podczas regulacji śrub napinających paska sprawdź luz paska [1] na środku paska w sekcji podnoszenia przenośnika. Pasek jest prawidłowo napięty, gdy luz wynosi około 9,5 mm.
Nałożyć nakrętkę zaciętą na każdą wkręt napinający, aby zablokować ją w miejscu.
Zainstaluj pokrywę dostępową.
UWAGA: Jeśli noga przenośnika nie zostanie dostarczona przymocowana do przenośnika, będzie ona zapakowana wewnątrz obudowy maszyny.
Przymocuj nogę przenośnika przez trzy górne gwintowane otwory po bokach przenośnika.
Pozwól stopie opaść na podłogę, a następnie zainstaluj i dokręć śruby oraz nakrętki, aby zablokować stopę w miejscu.
Głowica przenośnika może mieć składaną lub przykręcaną pokrywę. Użyj dostarczonego osprzętu, aby zainstalować pokrywę.
Załóż próbnie wspornik osłony [1] na przenośnik, aby ustalić, gdzie jest tył wspornika (koniec najbliżej sekcji podnoszenia przenośnika). Końce osłony [4] powinny stykać się w środku tylnej części wspornika po zmontowaniu [2].
Zdejmij nakrętki [3] ze wspornika osłony [1].
Zamontuj osłonę [4] na wsporniku [1], zaczynając i kończąc na środku tylnej części wspornika. Przymocuj osłonę za pomocą śrub i płytek nakrętek [3].
Zamontuj zespół osłony/wspornika do obszaru wyładunku przenośnika wiórów za pomocą (4) śrub 1/4-20.
Podłącz przenośnik wiórów do zasilania z boku maszyny.
Nacisnąć POWER UP (Włącz zasilanie).
Sprawdź, czy przenośnik wiórów działa prawidłowo.
