MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and after - VMC - NGC - AD0458
Service hjem Fremgangsmåter Alarmsøk: 4.103 40-kon - TSC-klar - 300/1K PSI installert 2017 og etter - VMC - NGC - AD0458
40-kon innebygd - TSC-klar - 300/1K PSI installert 2017 og etter - VMC - NGC
AD0458
– Gå til avsnitt – 1. Install Kit 2. 40-Taper Inline - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and After - VMC - NGC (3 trinn) 3. TSC - 300 and 1K PSI - Test (1 trinn) Back to Top
Install Kit
For å velge riktig TSC-installeringssett for maskinen, referer til: Kjølevæske gjennom spindel –Eettermonteringssett
  • Fjern og kast det større dekselet ved siden av standard kjølevæskepumpen.
  • Monter det mindre dekselet ved siden av standard kjølevæskepumpen.
  • Installer TSC-pumpen [E]. Fjern om nødvendig #8-beslaget [1], og monter #6-beslaget [2]. #6-beslaget [2] er for maskiner som har en 3/8"-slange.
På TSC-rensespolen finner du beslaget [4] som ikke har en stengeventil. Koble det andre 20' (6096 mm) 1/4" lilla røret [3] til beslaget [4] og til luftsylinderen på pumpen.
Koble 3/8"-slangen [A] til pumpen.
Hvis du ikke installerte 12' TSC-forlengelseskabelen [C]:
Kast pluggen [5] for holderbraketten.
Installer 12' TSC-forlengelseskabelen [C].
Koble den 4-pinnede kontakten [1] av kabelen [C] til P31 [2] på I/O-kretskortet.
Monter holderenden [3] på kabelen [C] til holderbraketten. Bruk vrilåsmonteringen [4] og skruene.
Koble strømkabelen for TSC-kjølevæskepumpen til holderenden [3] av TSC-forlengelseskabelen [C].
Installer 13,5-vakuumsensorkabelen [D] mellom P28 [1] på I/O-kretskort og til vakuumsensoren [2] for TSC-pumpen.
Referer til prosedyren Neste generasjons kontroll – Aktivering av alternativ.
Sett en TSC-verktøyholder [1] i spindelen. Trykk på [AUX CLNT] for å starte TSC.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra TSC-verktøyholderen.
  2. Noen få dråper strømmer fra vakuumgeneratorslangen [2].
Trykk på [RESET].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
