40-Taper - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and after - VMC - NGC - AD0458
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 4.103 40-opname SK-40 - TSC Ready - 300/1K PSI installeren 2017 en daarna - VMC - NGC - AD0458
40-opname SK-40 inline - TSC Ready - 300/1K PSI Installeer 2017 en daarna - VMC - NGC
AD0458
- Spring naar sectie - 1. Install Kit 2. 40-Taper Inline - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and After - VMC - NGC (3 stappen) 3. TSC - 300 and 1K PSI - Test (1 stap) Back to Top
Install Kit
Raadpleeg voor het selecteren van de juiste TSC-installatieset voor uw machine: Koeling door spil - achteraf geïnstalleerde kits
  • Verwijder de grotere afdekking naast de standaard koelmiddelpomp en gooi deze weg.
  • Installeer de kleinere afdekking naast de standaard koelmiddelpomp.
  • Installeer de TSC-pomp [E]. Verwijder indien nodig de #8 fitting [1] en installeer de #6 fitting [2]. De #6 fitting [2] is voor machines met een 3/8" Slang.
Op de TSC-purge solenoïde vindt u de fitting [4] die geen terugslagklep heeft. Sluit de andere 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [3] aan de fitting [4] en aan de luchtcilinder op de pomp.
Verbind de 3/8" slang [A] aan de pomp.
Als u de 12 ' TSC-verlengkabel [C] niet hebt geïnstalleerd:
Gooi de stekker [5] voor de houder van het opvangbakje weg.
Installeer de 12 ' TSC verlengkabel [C].
Sluit de 4-pins connector [1] van de kabel [C] aan op P31 [2] op de I/O-PCB.
Plaats het recipiënt uiteinde [3] van de kabel [C] op de houder van het opvangbakje. Gebruik de twist lock mount [4] en de schroeven.
Sluit de voedingskabel voor de TSC koelmiddelpomp aan op het uiteinde [3] van de TSC-verlengkabel [C].
Installeer de 13,5' vacuüm-sensorkabel [D] tussen P28 [1] op de I/O-PCB en de vacuümsensor [2] voor de TSC-pomp.
Raadpleeg de procedure Besturing van de volgende generatie - optieactivering.
Zet een TSC gereedschapshouder [1] in de spil. Druk op [AUX CLNT] om de TSC te starten.
De juiste werking is als volgt:
  1. Koelvloeistof stroomt correct van de TSC-Gereedschapshouder.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].
Druk op [RESET].
