MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Programmable Air Option Install Instructions - AD0473
Service hjem Fremgangsmåter Alarmsøk: 134 Programmerbar luft – Installasjon – AD0473
Recently Updated Last updated: 06/09/2022
AD0473
Gjelder maskiner bygget etter januar 2018
Introduksjon
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer det programmerbare luftalternativet [1] på følgende maskiner og deres varianter:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1/2
Maskin krav
  • Programvarekrav: 100.20.000.1200 eller høyere
  • Minimum hoved-IO-fastvare: versjon 4.0 eller høyere.
  • 93-1000929 –ETTERMONTERINGSSETT FOR PROGRAMMERBAR LUFT
Merk:Maskiner bygget før juni 2019 og har TAB-alternativet på maskinen må kontakte Haas Service for å få en patch påført for å aktivereTAB-alternativet.
VIKTIG: Avhengig av maskinens byggedato, kan det være nødvendig å bestille separate braketter for å gjøre maskinen kompatibel. Brakettene som selges separat er25-12138,25-14177og25-12749. Referer til tabellen nedenfor for å finne ut hvilke braketter som trengs for hver maskin:
Maskin Dato Delenummer
VF-1/2 Bygget før 22/07/2022 25-12138 og 25-14177
Bygget etter 22/07/2022 25-15873 og 25-15875
VF-1/2YT Bygget før 21/07/2022 25-12138 og 25-14177
Bygget etter 21/07/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Bygget før 30/07/2022 25-12749 og 25-14177
Bygget etter 30/07/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Bygget før 16/08/2022 25-12749 og 25-14177
Bygget etter 16/08/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Bygget før 01/12/2022 25-12749 og 25-14177
Bygget etter 01/12/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40XT Bygget før 20/09/2022 25-12749 og 25-14177
Bygget etter 20/09/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/50XT Bygget før 16/10/2022 25-12749 og 25-14177
Bygget etter 16/10/2022 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Bygget før 01/05/2022 25-12138 og 25-14177
Bygget etter 01/05/2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Bygget før 01/05/2022 25-12138 og 25-14177
VF-8/40/50 Bygget før 28/02/2022 25-12138 og 25-14177
Bygget etter 28/02/2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Bygget før 28/02/2022 25-12138 og 25-14177
VR-8/9 Bygget før 28/02/2022 25-12138 og 25-14177
VM-2/3 Bygget før 01/05/2022 25-12138 og 25-14177
DT/DM-1/2 Bygget før 28/01/2022 25-12138 og 25-14177
Bygget etter 28/01/2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Bygget før 01/09/2022 25-12138 og 25-14177
Bygget etter 01/09/2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Bygget før 28/01/2022 25-12138 og 25-14177
TM-2 Bygget før 09/10/2022 25-12138 og 25-14177
Bygget etter 09/10/2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Bygget før 25/08/2022 25-12138 og 25-14177
Bygget etter 25/08/2022 25-15873 & 25-15875
Maskininstallering av spoleinstallasjon
Spole 30-13112 KLEMME/LØSNE:
Advarsel: E-stopp og slå av maskinen før enhver elektrisk installasjon
Fjern en NPT-plugg fra luftmanifolden inne i smøringskabinetet, og installer spolen[4] til luftmanifolden inne i plassering APC-DØRLÅS / PROGRAMMERBAR LUFT som vises på LUFT – SMØRESYSTEM – BILDE.
Koble den røde slangen på plasseringen med den røde stripsen, og koble den grønne slangen på plasseringen med den grønne stripsen.
Merknad: Portene som disse slangene er installert til, vil bestemme om skrustikken forblir klemt når strømmen kuttes til maskinen. Test ved slutten av installasjonen.
Plugg inn kabelen 33-0631[9] ved P50 på I/O-kortet. Plugg den andre enden av kabelen inn i APC-dørblokkering/programmerbar luft-plasseringen[1] på spolebraketten
Plugg spolen inn i 33-0631 ved APC-dørblokkering/programmerbar luft Molex-koplingen[1].
Koble kabel 33-0732[7] til trykkbryteren på spole 30-13112[4]. Plugg kabel 33-0738[8] inn i P13 på I/O-kretskortet og koble den andre enden til kabel 33-0732[7].
MERKNAD: Hvis maskinen er utstyrt med andre alternativer som bruker P13, koble den til pigtail-kabelen som kommer ut av P13.
Spole 30-11050 luftblåsing:
Fjern en NPT-plugg fra luftmanifolden inne i smøringskabinetet, og installer spolen til luftmanifolden inne i APC-DØRLÅS / PROGRAMMERBAR LUFTBLÅSSPOLE-plasseringen som vist på LUFT – SMØRESYSTEM – BILDE.
Koble den svarte slangen til spolen.
Plugg inn spolen i Molex-koplingen PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR[6].
Ettermontering av spoleinstallasjon
Merk: Portene disse slangene er installert til, vil bestemme om skrustikken forblir klemt når strømmen kuttes til maskinen. Test ved slutten av installasjonen.
 Merk: Hvis maskinen er utstyrt med andre alternativer som bruker P13, koble den til pigtail-kabelen som kommer ut av P13.
Pugg spolen inn i PALETT LUFTBLÅSING/PROGRAMMERBAR LUFT Molex-koplingen[6].
Merknad: Luftsmøringens kabel-delenummer vil bestemme hvor denne spolen kobles til:
  • Hvis 33-9085A, plugg spolen inn i BORD KOBLING SPOLE-kontakten.
  • Hvis 33-9085C, plugg spolen inn i kontakten PALETT LUFTBLÅSING.
  • Hvis 33-9085D, plugg spolen inn i PALETT LUFTBLÅSING/PROGRAMMERBAR LUFT-kontakten.
Installasjon av luftmanifold
Bordplasseringer
DT-1/2 – DM-1/2 – VF-1/2 – MM-er
Den programmerbare luftmanifolden kan installeres nesten hvor som helst på bordet. Bekreft at kanalen har nok slakk og ikke fanges på banedekselet når på vandringsgrensene.
VF-3/4/5
Den programmerbare luftmanifolden kan monteres på de fleste steder på bordet. Bekreft at kanalen har nok slakk og ikke fanges på banedekselet når på vandringsgrensene.
VF-5/40XT/50XT og VF-6/7/8/9
Installer den programmerbare luftmanifolden på høyre side og midten av bordet[1]. Verifiser at kanalen har nok slakk og ikke fanges på banedekselet når på vandringsgrensene.
VM-2/3
CM-1/2
 Merk: Disse maskinene leveres som standard med Ekstra lufttilførsel til bord. For å installere den programmerbare luftmanifolden må det brukes en ny plassering på CALM-luftmanifolden. Avhengig av maskinkonfigurasjonen må en adapter lages for å legge til den programmerbare luftspolen.
Den brukerleverte programmerbare skrustikken bør installeres på ønsket bordplassering [1]
Bruk den medfølgende T-mutteren til å feste manifoldbraketten til bordet [2].
Installer kabelklemmekanalen i det høyre bakre metallplatepanelet på maskinen som vist [3]
Jogg bordet inn i hjørnet lengst fra kabelklemmekanalen for å stille inn kabelens vandringslengde
Jogg bordet inn i hjørnet nærmest kanalkabelklemmen og bekreft at kanalen ikke forstyrrer Z-aksens banedeksel, OMI-sensor eller WiFi-kamera hvis disse alternativene er installert
Koble den brukerleverte skrustikken og luftblåsingen til luftmanifolden på bordet
Rød strips-plassering for klemme
Grønn strips-plassering for løsne
Svart strips-plassering for luftblåsing
For VF-3 til VF-5 og VF-6 til VF-14
Fest fjær-/magnetenheten [1] til det øverste panelet på maskinen som vist. Bruk den til å hjelpe med fallet kabelkanalen som vist i [2].
For CM-1/2-maskiner
MERK: Gjelder kun maskiner bygget FØR 1/1/2023.
Før kabelkanalen opp maskinen. Fest kabelkanalen inne i åpningen [1] på toppen av kabinettet.
Fra utsiden av maskinen, før kabelkanalen ned kolonnen og inn i CALM-kabinettet.
Fotpedalkabel – Installasjon
Bor et 5/8" hull i frontskjermen for å installere fotpedalkabelen.
Før kabel 32-1390 fra P14 på I/U-kretskortet langs sideskjørtet ved hjelp av de magnetiske festene til frontskjermen på maskinen for å koble til fotpedalen
Installasjon av minifres
På Mini Mills må en metallplatebrakett [2] installeres på forsiden av maskinen for fotpedalen som vist med magneten [1] som er gitt i settet.
Før kabel 32-1390 fra P14 på I/O-kretskortet og installer kabelen til braketten [2].
 Merknad: Den korte kontakten [1] trenger ikke å være tilkoblet. Denne er for seriekobling av flere fotpedaler sammen ved bruk av dobbel, programmerbar luft.
Programmerbar luftaktivering
Slå på maskinen.
Logg inn på HBC-portalen.
Last ned den programmerbare luftpatch-filene for alternativ konfigurasjon.
Merknad: Alternativet filer vises på konfigurasjonsnedlastingssiden etter at det programmerbare luftsettet er bestilt.  Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen.  Referer til  NESTE GENERASJONS KONTROLL – KONFIGURASJONSFIL – LAST NED / LAST INN-prosedyren.
Oppsett
Trykk på INNSTILLING og still inn Innstilling 276 arbeidsoppspenning inndatanummer til 15.
Klemmekraften til den pneumatiske skrustikken kan justeres ved å justere luftregulatoren[1] på klemme-/løsnespolen. Jo høyere trykk, desto større klemmekraft.
Verifiser trykkbryterfunksjonene ved å kjøre spindelen i MDI: M03 S100,
Senk lufttrykket helt ned ved å skru ned regulatoren til maskinen gir ifra seg varsler med Alarm 180 Oppspenning er ikke klemt. Juster trykket tilbake til ønsket trykk.
Trykk på [CURRENT COMMANDS] >og naviger til Enheter > Arbeidsoppspenning  Skrustikke 1.
Trykk på [ALTER] for å sette opp skrustikken
Trykk på [E-Stop] og velg 3. Tilpasset pneumatisk skrustikke.
M70/71 KLEMME/LØSNE
M116/M117 LUFTBLÅSING PÅ/AV
Merk: Bruk M70 Pn / M71 Pn for å klemme eller løsne skrustikkeoppsettet på arbeidsoppspenningssiden. P-koden definerer skrustikkenummeret. Området er P1 - 8. For eksempel klemmer M70 P1 skrustikke 1 og M71 P1 løsner den. Systemet vil som standard vise skrustikke 1, hvis ingen P-kode er spesifisert med M70 eller M71.
Merk: Hvis alarm 391: Funksjon deaktivert genereres når du kommanderer arbeidsoppspenningen, har arbeidsoppspenningen ikke blitt satt opp riktig i arbeidsoppspenningsfanen. Utfør de foregående trinnene på nytt.
Klemme/løsne kan betjenes fra fanen Arbeidsoppspenning eller ved å legge inn kommando til Fotpedalen.
Luftblåsing kan betjenes fra fanen Enheter.
Bekreft trykkbryter
Verifiser trykkbryterfunksjonene ved å klemme arbeidsoppspenningen og kjøre spindelen i MDI: M03 S100,
Senk lufttrykket ned til null ved å skru ned regulatoren[1] til maskinen gir fra seg varsler med Alarm 180 Oppspenning er ikke klemt. Juster trykket tilbake til ønsket trykk.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
