Programmable Air Option Install Instructions - AD0473
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 134 Programmeerbare lucht - Installatie - AD0473
Recently Updated Last updated: 06/08/2022
AD0473
Van toepassing op machines gebouwd vanaf januari 2018
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u de programmeerbare luchtoptie [1] installeert op de volgende machines en hun varianten:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1/2
Machine-eisen
  • Software-vereisten: 100.20.000.1200 of hoger
  • Minimale IO-firmwareversie van de hoofdbesturingprintplaat: 4.0 of hoger.
  • 93-1000929  - SET PROGRAMMEERBARE LUCHT ACHTERAF GEÏNSTALLEERD
Opmerking:In geval van machines gebouwd vóór juni 2019 en met de TAB-optie op hun machine moet er contact worden opgenomen met Haas Service om een patch te laten toepassen om deTAB-optie in te kunnen schakelen.
BELANGRIJK: Afhankelijk van de machine gebouwd op datum, moeten er mogelijk afzonderlijke beugels worden besteld om de machine compatibel te maken. De beugels die apart worden verkocht zijn25-12138,25-14177&25-12749. Raadpleeg de onderstaande tabel om te bepalen welke beugels nodig zijn voor elke machine:
machine Datum Artikelnummer
VF-1/2 Gebouwd voor 7/22/2022 25-12138 en 25-14177
Gebouwd na 7/22/2022 25-15873 en 25-15875
VF-1/2YT Gebouwd vóór 7/21/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 7/21/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Gebouwd vóór 7/30/2022 25-12749 en 25-14177
Gebouwd na 7/30/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Gebouwd vóór 8/16/2022 25-12749 en  25-14177
Gebouwd na 8/16/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Gebouwd vóór 12/1/2022 25-12749 en  25-14177
Gebouwd na 12/1/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Gebouwd voor 9/20/22 25-12749 en  25-14177
Gebouwd na 9/20/22 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Gebouwd vóór 10/16/22 25-12749 en  25-14177
Gebouwd na 10/16/22 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Gebouwd vóór 5/1/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 5/1/2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Gebouwd vóór 5/1/2022 25-12138 en  25-14177
VF-8/40/50 Gebouwd vóór 2/28/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 2/28/2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Gebouwd vóór 2/28/2022 25-12138 en  25-14177
VR-8/9 Gebouwd vóór 2/28/2022 25-12138 en  25-14177
VM-2/3 Gebouwd vóór 5/1/2022 25-12138 en  25-14177
DT/DM-1/2 Gebouwd voor 1/28/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 1/28/2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Gebouwd voor 9/1/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 9/1/2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Gebouwd voor 1/28/2022 25-12138 en  25-14177
TM-2 Gebouwd voor 9/10/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 9/10/2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Gebouwd vóór 8/25/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 8/25/2022 25-15873 & 25-15875
Machine installeren ventiel installatie
Ventiel 30-13112 ONTKELM/KLEM:
Waarschuwing: Noodstop en zet de machine uit voordat u een elektrische installatie uitvoert
Verwijder een NPT-plug uit het luchtverdeelstuk in de smeerkast en installeer het ventiel[4] op het luchtverdeelstuk op de locatie APC DEURVERGRENDELING / PROGRAMMEERBARE LUCHT die wordt weergegeven op het LUCHTSMEERSYSTEEM - PICTORIAAL.
Sluit de rode slang op de locatie aan met de rode kabelbinder en sluit de groene slang op de locatie aan met de groene kabelbinder.
Let op: De poorten waarop deze slangen zijn geïnstalleerd, bepalen of de gereedschapklem geklemd blijft wanneer de stroom naar de machine wordt onderbroken. Test aan het einde van de installatie.
Steek de kabel 33-0631[9] in op P50 op de I/O-PCB. Steek het andere uiteinde van de kabel in de APC-deurvergrendelingslocatie/programeerbare lucht locatie[1] op de ventielbeugel.
Steek de ventiel in 33-0631 bij de APC Deur Interlock/programeerbare lucht Molex-aansluiting[1].
Sluit kabel 33-0732[7] aan op de drukschakelaar op ventiel 30-13112[4]. Steek kabel 33-0738[8] in P13 op de I/O PCB en sluit het andere uiteinde aan op kabel 33-0732[7].
LET OP: Als de machine is uitgerust met andere opties die P13 gebruiken, sluit u deze aan op de pigtail-kabel die uit P13 komt.
Ventiel 30-11050 luchtstoot:
Verwijder een NPT-plug uit het luchtverdeelstuk in de smeerkast en installeer de ventiel op het luchtverdeelstuk in de locatie PROGRAMMEERBARE LUCHTSTRAAL-VENTIEL die wordt weergegeven op het LUCHTSMEERSYSTEEM - PICTORIAAL.
Sluit de luchtslang aan op de ventiel.
Sluit de ventiel aan op de PALLET LUCHTSTOOT/PROGRAMMEERBARE LUCHT- molex-aansluiting[6].
Achteraf geïnstalleerd ventiel installatie
NB: De poorten waarop deze slangen zijn geïnstalleerd, bepalen of de gereedschapklem geklemd blijft wanneer de stroom naar de machine wordt onderbroken. Test aan het einde van de installatie.
 Opmerking: Als de machine is uitgerust met andere opties die P13 gebruiken, sluit u deze aan op de pigtail-kabel die uit P13 komt.
Opmerking: Het artikelnummer van de kabel van het luchtsmeermiddel bepaalt waar deze ventiel op aansluit:
  • Indien 33-9085A, steek dan het ventiel in de TAB UNION SOL-connector
  • Als 33-9085C, sluit dan de ventiel aan op de PALLET LUCHTSTOOT-connector
  • Als 33-9085D, sluit dan de ventiel aan op de PALLET LUCHTSTOOT/PROGRAMMEERBARE LUCHT-connector
Installatie van luchtverdeelstuk
Tafellocaties
DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM’s
Het programmeerbare luchtverdeelstuk kan bijna overal op de tafel worden geïnstalleerd. Controleer of de kabelgoot voldoende speling heeft en niet in de geleidingsafdekkingen blijft haken wanneer ze aan de uitslagbegrenzingen zit.
VF-3/4/5
Het programmeerbare luchtverdeelstuk kan op de meeste locaties op de tafel worden gemonteerd. Controleer of de kabelgoot voldoende speling heeft en niet in de geleidingsafdekkingen blijft haken wanneer ze aan de uitslagbegrenzingen zit.
VF-5/40XT/50XT en VF-6/7/8/9
Installeer het programmeerbare luchtverdeelstuk aan de rechterkant en in het midden van de tafel [1]. Controleer of de kabelgoot voldoende speling heeft en niet in de geleidingsafdekkingen blijft haken wanneer ze aan de uitslagbegrenzingen zit.
VM-2/3
CM-1/2
Opmerking: Deze machines worden standaard geleverd met Extra tafelluchttoevoer. Om het programmeerbare luchtverdeelstuk te installeren, moet een nieuwe locatie op het CALM-luchtverdeelstuk worden gebruikt. Afhankelijk van de machineconfiguratie moet een adapter worden gemaakt om de programmeerbare luchtventiel toe te voegen.
De door de gebruiker geleverde programmeerbare gereedschapklem moet op de gewenste tafellocatie worden geïnstalleerd [1]
Gebruik de meegeleverde T-moer om de verdeelstukbeugel aan de rechter voorkant van de tafel te bevestigen [2]
Installeer de kabelklemdoorvoerbuis in het rechter achterste plaatwerk paneel van de machine zoals afgebeeld [3]
Jog de tafel in de verste hoek van de kabelklemdoorvoerbuis om de reislengte van de kabel in te stellen
Schuif de tafel in de dichtstbijzijnde hoek van de kabelklem van de kabelgoot en controleer of de kabelgoot de Z-as geleidingsafdekking, OMI-sensor of WIFI-camera niet hindert als deze opties zijn geïnstalleerd
Steek de door de gebruiker geleverde gereedschapklem en luchtstraal in het luchtverdeelstuk op de tafel
Locatie rood kabelbandje voor klemmen.
Locatie groen kabelbandje voor ontklemmen.
Locatie zwart kabelbandje voor luchtstoot
Voor VF-3 tot VF-5 en VF-6 tot VF-14
Bevestig de veer/magneet [1] aan het bovenpaneel van de machine zoals afgebeeld. Gebruik het om het hangen van de kabelgoot te helpen zoals weergegeven in [2].
Voor CM-1/2 machines
OPMERKING: Alleen van toepassing op machines gebouwd VOOR 1/1/2023.
Voer de kabelgoot omhoog op de machine . Bevestig de kabelgoot in de opening [1] bovenop de behuizing.
Leid van buiten de machine de kabelgoot langs de kolom naar de CALM-kast.
Voetpedaalkabel - Installatie
Boor een 5/8" gat in de voorste rok om de voetpedaalkabel te installeren.
Leid de kabel 32-1390 van P14 op de I/O-printplaat langs de zijkant met behulp van de magnetische bevestigingen aan de voorkant van de machine om verbinding te maken met het voetpedaal.
Mini Mill installeren
Op Mini Mills moet een plaatwerk beugel [2] worden geïnstalleerd aan de voorkant van de machine voor het voetpedaal, zoals weergegeven met de magneet [1] die in de set wordt meegeleverd.
Leidt kabel 32-1390 van P14 op de I/O-PCB en installeer de kabel op de beugel [2].
 Let op: De korte connector [1] hoeft niet te worden aangesloten. Dit is voor het in serie schakelen van meerdere voetpedalen bij gebruik van dubbel programmeerbare lucht.
Programmeerbare luchtactivering
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-portaal.
Download de programmeerbare patch-bestanden voor de optie configuratie.
Opmerking: De optie bestanden wordt weergegeven op de download pagina voor de configuratie nadat de Programeerbare Luchtkit is besteld.  Als de optie niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de service afdeling.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing.  Verwijs naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
Instellen
Druk op INSTELLING en stel Instelling 276 Invoernummer werkstukopspanning in op 15.
De klemkracht van de pneumatische bankschroef kan worden aangepast door de luchtregelaar [1] op de Clamp / Unclamp-solenoïde aan te passen. Hoe hoger de druk, hoe groter de klemkracht.
Controleer de werking van de drukschakelaar door de spindel te laten draaien in MDI: M03 S100;
Verlaag de luchtdruk helemaal door de regelaar omlaag te draaien totdat de machine een alarm geeft met Alarm 180 Fixture Not Clamped. Stel de druk weer in op de gewenste druk.
Druk op [HUIDIGE OPDRACHTEN] en ga naar Apparaten > Werkstukopspanning > klem 1.
druk op [ALTER] om de klem te installeren.
Druk op [noodstop] en selecteer 3. Aangepaste pneumatische klem.
M70/71 KLEMMEN/ONTSPANNEN
M116/M117 LUCHTSTOOT AAN/UIT
Opmerking: Gebruik M70 Pn / M71 Pn om de bankschroeven op de werkopspanpagina vast te klemmen of los te maken. De P-code definieert het bankschroefnummer. Het bereik is P1 - 8. M70 P1 klemt bijvoorbeeld klem 1 vast en M71 P1 maakt hem los. Het systeem gaat standaard naar Bankschroef 1 als er geen P-code is gespecificeerd met M70 of M71.
Opmerking: Als het alarm 391: Functie uitgeschakeld wordt gegenereerd bij het besturen van de werkstukopspanning, is de werkstukopspanning niet correct ingesteld op het tabblad Werkstukopspanning. Voer de voorgaande stappen opnieuw uit.
Clamp / Unclamp kan worden bediend vanaf het tabblad Werkopspanning of door gebruik van het voetpedaal.
Air Blast kan worden bediend vanaf het tabblad Apparaten.
Controleer de drukschakelaar
Controleer de werking van de drukschakelaar door de werkstukopspanning vast te klemmen en de spil in de MDI draaien: M03 S100;
Verlaag de luchtdruk tot nul door de regelaar [1] omlaag te draaien totdat de machine een alarm geeft Alarm 180 opspanning niet geklemd. Stel de druk weer in op de gewenste druk.
