MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle Inertia Load Type Setting
Service hjem Fremgangsmåter Alarmsøk: 9989 Dreiebenk – Innstilling av spindelinertia lastetype
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 trinn) 3. Sub Spindle Load Type (3 trinn) Back to Top
INNSTILLING 413 og Innstilling 414 er tilgjengelig for maskiner med ny Mocon aktivert og med programvareversjon 100.21.000.1111 eller nyere.
Ny Mocon: er en bevegelseskontrollalgoritme som bruker flere parametere for å bedre kontrollere maskinens akse.
 Merk: På dette tidspunktet  aktiverer vi ikke ny MOCON i felt.
For å avgjøre om du har aktivert ny MOCON:
Trykk på [Diagnostic] og naviger til System-fanen. Mocon-versjonen vil være i Programvare-delen. Mocon-versjon 1.16  .S. er ny Mocon. Hvis Mocon-versjon er 1.16 eller 1.16  .K, har du den gamle Mocon-versjonen.
Innstillinger 413/414 lar brukeren kalibrere hovedspindel- eller sub-spindelytelsen på tvers av forskjellige chuck- og delstørrelser. Valgene er:
  • Standard– Anbefalt når du bruker en chuck og en del i standard størrelse.
  • Kalibrert– Anbefalt ved bruk av en stor eller liten chuck eller hylse og en stor eller liten del.
Viktig: Hvis du ikke bruker disse innstillingene, vil det føre til følgende symptomer/alarmer:
Symptom Alarm
Overspenning under spindelretardasjon
  • 650 DC-BUSS OVERSPENNING
  • 4,994 S (SPINDEL) FORSTERKEROVERBELASTNING
C – Aksen engasjerer alarmer
  • 9989 C-AKSE KUNNE IKKE ENGASJERES
Ustabil spindel orientering / spindel orientering feil
  • 116 FEIL SPINDEL ORIENTERING
Merk: Referer til Spindel – Dreiebenk – Feilsøkingsveiledning for å se korrigerende tiltak for disse symptomene.
Etter at du har slått på maskinen og nullreturnerer alle akser. Installer arbeidsoppspenningen og delen på maskinen som skal kalibreres. Trykk på [SETTING] og naviger til Innstilling 413. Velg [Calibrated Load].
Et popup-vindu for lastkalibrering vil vises. Trykk på [Y] for å Gå til test. Dette vil navigere deg til Vedlikehold-fanen og Lastkalibrering-fanen.
Merk: Dette vinduet kan nås ved å trykke på Diagnostikk > Vedlikehold > Lastkalibrering. Navigering til denne skjermen vil hindre popup-vinduet fra å vises igjen mens innstilling 413 endres. Sørg for at Innstilling 413 er satt til Kalibrert last før du kjører kalibreringen.
Trykk på ned-piltasten for å velge akse S (SPINDEL) og trykk på [F2] for å starte lastkalibreringen. Spindelen vil rotere omtrent 100 o/min svært kort, og deretter vil forbedringsraten beregnes basert på den nye inertiakalibreringen.
Merk: Som skjermen forklarer, lar dette verktøyet brukeren stille inn maskinens ytelse når standardinnstillingene ikke er tilfredsstillende. Dette er ideelt for radikalt skiftende mekaniske belastninger, slik som å skifte chucker eller maskinere deler av betydelig forskjellig vekt.
Advarsel: Hvis lastkalibreringen er feil, kan de mest sannsynlige symptomene være ustabil spindel orientering, C-akseaktiveringsfeil eller en overspenningsalarm for spindeldrift.
Etter at du har slått på maskinen og nullreturnerer alle akser. Installer arbeidsoppspenningen og delen på maskinen som skal kalibreres. Trykk på [SETTING] og naviger til Innstilling 414. Velg [Calibrated Load].
 Merk: Dette vinduet kan nås ved å trykke på Diagnostikk > Vedlikehold > Lastkalibrering. Navigering til denne skjermen vil hindre popup-vinduet fra å vises igjen mens  innstilling 414 endres. Sørg for at Innstilling 414 er satt til Kalibrert last før du kjører kalibreringen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
