MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G72 Ciclo de remoo de material da face plana (Grupo 00)
Primeiro bloco (Use apenas ao usar duas notaes de bloco G72)
* D - Profundidade de corte para cada passo de remoo de material, raio positivo
* R - Recolha a altura para cada passagem de remoo de material
Segundo bloco
* D - Profundidade de corte para cada passagem de remoo de material, raio positivo (use apenas ao usar uma notao de bloco G72)
* F - Taxa de avano em polegadas (mm) por minuto ( G98) ou por rotao ( G99) a utilizar ao longo do bloco G71 PQ
* I - Sentido e tamanho do eixo X da tolerncia de passagem de desbaste G72, raio
* K - Sentido e tamanho do eixo Z da tolerncia de passagem de desbaste G72
P - Nmero do bloco de incio do caminho a desbastar
Q - Nmero de bloco de fim do caminho a desbastar
* S - Velocidade do fuso para utilizar orifcio de passagem do bloco G72 PQ
* T - Ferramenta e desvio para utilizar orifcio de passagem do bloco G72 PQ
* U - Sentido e tamanho do eixo X da tolerncia de acabamento G72, dimetro
* W - Sentido e tamanho do eixo Z da tolerncia de acabamento G72
* Indica que opcional
Plano G18 Z-X deve estar ativo.
Bloco 2 G72 Exemplo de programao:
G72 W... R... G72 F... I... K... P... Q... S... T... U... W...
NOTE
Os valores de P so modais. Isto significa que se estiver a meio de um ciclo protegido e um G04 Pnn ou M97 Pnn for usado, o valor de P ser usado para pausar / subprogramar, bem como o ciclo fixo.
G72 Exemplo de cdigo G bsico: [P] Iniciar bloco, [1] Posio de incio, [Q] Finalizar bloco.
O60721 (G72 END FACE STOCK REMOVAL EX 1) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS, spindle on CW) ;
G00 G54 X6. Z0.1 (Rapid to clear position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G72 P1 Q2 D0.075 U0.01 W0.005 F0.012 (Begin G72) ;
N1 G00 Z-0.65 (P1 - Begin toolpath);
G01 X3. F0.006 (1st position);
Z-0.3633 (Face Stock Removal);
X1.7544 Z0. (Face Stock Removal) ;
X-0.0624 ;
N2 G00 Z0.02 (Q2 - End toolpath);
G70 P1 Q2 (Finish Pass) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
G72 Caminho da ferramenta: [P] Iniciar bloco, [1] Posio de incio, [Q] Finalizar bloco.
O60722(G72 END FACE STOCK REMOVAL EX 2) ;
G00 G54 X4.05 Z0.2 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
G72 P1 Q2 U0.03 W0.03 D0.2 F0.01 (Begin G72);
N1 G00 Z-1.(P1 - Begin toolpath) ;
G01 X1.5 (Linear feed) ;
X1. Z-0.75 (Linear feed) ;
G01 Z0 (Linear feed) ;
N2 X0(Q2 - End of toolpath) ;
G70 P1 Q2 (Finishing cycle) ;
M30 (End program) ;
Este ciclo fixo remove o material numa pea conferindo a forma de acabamento. semelhante a G71 mas remove material ao longo da face de uma pea. Defina a forma de uma pea atravs da programao do caminho da ferramenta de acabamento e depois utilize o bloco G72 PQ. Qualquer comando F, S ou T na linha G72 ou em vigor no momento de G72 usado ao longo do ciclo de desbaste G72 . Habitualmente, utilizada uma chamada de G70 na mesma definio de bloco PQ para terminar a forma.
So endereados dois tipos de caminhos de maquinao com o comando G72.
  • O primeiro tipo de caminho (Tipo 1) quando o eixo Z do caminho programado no muda de sentido. O segundo tipo de caminho (Tipo2) permite ao eixo X mudar de sentido. Para ambos os tipos o caminho programado o eixo Xno consegue mudar de sentido. Se a definio 33 for FANUC, o Tipo 1 seleccionado tendo apenas um eixo X em movimento no bloco especificado por P na chamada G72.
  • Quando o movimento de ambos os eixos X e Z esto no bloco P ento assumido o desbaste de tipo 2.
G72 Ciclo de Remoo de Material da Face de Acabamento: [P] Iniciar bloco, [1] Plano de folga do eixo X, [2]G00 bloco em P, [3] Caminho programado, [4] Folga de desbaste, [5] Folga de acabamento
G72 consiste em uma fase de desbaste e uma fase de acabamento. As fases de desbaste e acabamento so tratadas de forma diferente para o Tipo 1 e Tipo 2. Em regra, a fase de desbaste consiste em passagens repetidas ao longo do eixo X a uma determinada taxa de avano. A fase de acabamento consiste numa passagem ao longo do caminho programado da ferramenta para remover o excesso de material deixado pela fase de desbaste mas deixa material para um ciclo de acabamento G70. O movimento final em qualquer um dos tipos o retorno posio de incio S.
Na figura anterior, a posio de incio S a posio da ferramenta no momento da chamada G72. O plano de tolerncia X deriva da posio de incio do eixo X e da soma U e de I opcional.
Qualquer um dos quatro quadrantes do plano X-Z pode ser cortado atravs dos cdigos de endereo I, K, U e W, devidamente especificados. A figura seguinte indica os sinais adequados a estes cdigos de endereo para obter o desempenho desejado nos quadrantes associados.
G72 Relaes entre endereos
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
