G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G72 Ciclo di asportazione faccia finale (Gruppo 00)
Primo blocco (Da utilizzare solo con appunto G72 a due blocchi)
* W - Profondit di taglio per ogni passaggio di asportazione, raggio positivo
* R - Ritrazione dell altezza per ogni passaggio di asportazione, positivo
Secondo blocco
* D - Profondit di taglio per ogni passaggio di asportazione, raggio positivo (Da utilizzare solo con appunto G72 a un blocco)
* F - Velocit di avanzamento in pollici (mm) per minuto ( G98) o per rivoluzione ( G99) da usare per tutto il blocco G71 PQ
* I - Dimensioni e direzione asse X della tolleranza del passaggio di sgrossatura G72, raggio
* K - Dimensioni e direzione asse Z della tolleranza del passaggio di sgrossatura G72
P - Numero blocco di partenza della traiettoria da sgrossare
Q - Numero blocco finale della traiettoria da sgrossare
* S - Velocit mandrino da usare nel blocco G72 PQ
* T - Utensile e offset da usare nel blocco G72 PQ
* U - Dimensioni e direzione asse X della tolleranza di finitura G72, diametro
* W - Dimensioni e direzione asse Z della tolleranza di finitura G72
* Indica che opzionale
G18 Z-X piano deve essere attivo.
Esempio di programmazione G72 a due blocchi:
G72 W... R... G72 F... I... K... P... Q... S... T... U... W...
NOTE
I valori P sono modali. Questo significa che se ci si trova nel corso di un ciclo fisso e si impiegano G04 Pnn o M97 Pnn il valore P sar utilizzato per la pausa/sottoprogramma nonch per il ciclo fisso.
G72 Esempio di codice G di base: [P] Blocco di partenza, [1] Posizione di avvio, [Q] Blocco finale.
O60721 (G72 END FACE STOCK REMOVAL EX 1) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS, spindle on CW) ;
G00 G54 X6. Z0.1 (Rapid to clear position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G72 P1 Q2 D0.075 U0.01 W0.005 F0.012 (Begin G72) ;
N1 G00 Z-0.65 (P1 - Begin toolpath);
G01 X3. F0.006 (1st position);
Z-0.3633 (Face Stock Removal);
X1.7544 Z0. (Face Stock Removal) ;
X-0.0624 ;
N2 G00 Z0.02 (Q2 - End toolpath);
G70 P1 Q2 (Finish Pass) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
G72 Percorso utensile: [P] Blocco di partenza, [1] Posizione di avvio, [Q] Blocco finale.
O60722(G72 END FACE STOCK REMOVAL EX 2) ;
G00 G54 X4.05 Z0.2 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
G72 P1 Q2 U0.03 W0.03 D0.2 F0.01 (Begin G72);
N1 G00 Z-1.(P1 - Begin toolpath) ;
G01 X1.5 (Linear feed) ;
X1. Z-0.75 (Linear feed) ;
G01 Z0 (Linear feed) ;
N2 X0(Q2 - End of toolpath) ;
G70 P1 Q2 (Finishing cycle) ;
M30 (End program) ;
Questo ciclo fisso asporta il materiale su di un determinato pezzo, quando si conosce la forma del pezzo finito. simile a G71 ma asporta il materiale lungo la faccia di un pezzo. Definire la forma di un pezzo programmando la traiettoria dell utensile finito, e usare il blocco G72 PQ. Qualsiasi comando F,S o T sulla linea G72 o in vigore al momento del G72, viene usato in tutto il ciclo di sgrossatura G72. Normalmente, una chiamata G70 alla stessa definizione del blocco PQ si utilizza per la finitura della sagoma.
Un comando G72 si indirizza a due tipi diversi di traiettorie di lavorazione.
  • Il primo tipo di traiettoria (Tipo 1) quando l asse Z della traiettoria programmata non cambia direzione. Il secondo tipo di traiettoria (Tipo 2) consente all asse Z di cambiare direzione. Per il primo e secondo tipo di traiettoria programmata l asse X non pu cambiare direzione. Se l impostazione 33 impostata su FANUC, il tipo 1 si seleziona avendo solo un movimento dell asse X nel blocco specificato da P nella chiamata G72.
  • Quando sia i movimenti dell asse X che quelli dell asse Z si trovano nel blocco P si utilizza la sgrossatura di tipo 2.
G72 Ciclo di asportazione faccia finale: [P] Blocco di avvio, [1] Piano di gioco in asse X, [2] G00 blocco in P, [3] Traiettoria programmata, [4] Tolleranza della sgrossatura, [5] Tolleranza di finitura.
G72 consiste in una fase di sgrossatura e una fase di finitura. Le fasi di sgrossatura e di finitura sono gestite in maniera diversa per il tipo 1 e il tipo 2. Normalmente la fase di sgrossatura consiste in una serie di passaggi ripetuti lungo l'asse X alla velocit di avanzamento specificata. La fase di finitura consiste in un passaggio lungo la traiettoria utensile programmata per rimuovere il materiale in eccesso lasciato dalla fase di sgrossatura, ma lasciando del materiale per un ciclo di finitura G70. Il movimento finale in entrambi i tipi un ritorno alla posizione iniziale S.
Nella figura precedente, la posizione iniziale S la posizione dell utensile al momento della chiamata G72. Il piano di gioco X deriva dalla posizione iniziale dell asse X e dalla somma di U e delle tolleranze opzionali di finitura I.
Uno qualsiasi dei quattro quadranti del piano X-Z pu essere tagliato specificando adeguatamente i codici di indirizzo I, K, U e W. La seguente figura indica i segni appropriati per questi codici di indirizzo per ottenere le prestazioni desiderate nei quadranti associati.
G72 Relazioni tra gli indirizzi
