      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G72 Ciclo para retirar material del final de la cara (Grupo 00)
Primer bloque (Solo se usa cuando se utiliza la notacin de dos bloques G72)
* W - Profundidad de corte para cada pasada de retirada de material con radio positivo
* R - Altura de retraccin para cada paso de retirada de material
Segundo bloque
* D - Profundidad de corte para cada pasada de retirada de material, radio positivo (solo se usa cuando se utiliza una notacin de bloque G72)
* F - Velocidad de avance en pulgadas (mm) por minuto ( G98) o por revolucin ( G99) para su uso durante el bloque G71 PQ
* I - Tamao del eje X y direccin de G72, tolerancia de pasada de acabado spero, radio
* K - Tamao del eje Z y direccin de G72 tolerancia de pasada de acabado spero
P - Nmero del bloque de inicio de la trayectoria para acabado spero
Q - Nmero del bloque final de la trayectoria para acabado spero
* S - Velocidad del husillo que se utilizar a lo largo del bloque G72 PQ
* T - Herramienta y corrector que se utilizarn a lo largo del bloque G72 PQ
* U - Tamao del eje X y direccin de G72 tolerancia de acabado, dimetro
T* W - amao del eje Z y direccin de G72 tolerancia de acabado
* indica que es opcional
El plano G18 Z-X debe estar activo.
2 bloque G72 Ejemplo de programacin:
G72 W... R... G72 F... I... K... P... Q... S... T... U... W...
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
G72 Ejemplo de cdigo G bsico: [P] Bloque de inicio, [1] Posicin de inicio, [Q] Bloque final.
O60721 (G72 END FACE STOCK REMOVAL EX 1) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS, spindle on CW) ;
G00 G54 X6. Z0.1 (Rapid to clear position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G72 P1 Q2 D0.075 U0.01 W0.005 F0.012 (Begin G72) ;
N1 G00 Z-0.65 (P1 - Begin toolpath);
G01 X3. F0.006 (1st position);
Z-0.3633 (Face Stock Removal);
X1.7544 Z0. (Face Stock Removal) ;
X-0.0624 ;
N2 G00 Z0.02 (Q2 - End toolpath);
G70 P1 Q2 (Finish Pass) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
G72 Trayectoria de la herramienta: [P] Bloque de inicio, [1] Posicin de inicio, [Q] Bloque final.
O60722(G72 END FACE STOCK REMOVAL EX 2) ;
G00 G54 X4.05 Z0.2 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
G72 P1 Q2 U0.03 W0.03 D0.2 F0.01 (Begin G72);
N1 G00 Z-1.(P1 - Begin toolpath) ;
G01 X1.5 (Linear feed) ;
X1. Z-0.75 (Linear feed) ;
G01 Z0 (Linear feed) ;
N2 X0(Q2 - End of toolpath) ;
G70 P1 Q2 (Finishing cycle) ;
M30 (End program) ;
Este ciclo fijo retira material en una pieza dndole la forma final a la pieza. Es similar al G71 aunque retira material a lo largo de la cara de una pieza. Defina la forma de una pieza programando la trayectoria de la herramienta acabada y luego utilice el bloque G72 PQ. Cualquiera de los comandos F,S o T en la lnea G72 o en vigor en el momento de utilizarse G72, se utiliza a lo largo del ciclo de acabado spero de G72. Normalmente, se usa una llamada de G70 a la misma definicin de bloque PQ para acabar la forma.
Con un comando G72 se dirigen dos tipos de trayectorias de mecanizado.
  • El primer tipo de trayectoria (Tipo 1) se produce cuando el eje Z de la trayectoria programada no cambia de direccin. El segundo tipo de trayectoria (Tipo 2) permite al eje Z cambiar de direccin. Para el primer y segundo tipo de trayectoria programada, el ejeX no puede cambiar de direccin. Si el Ajuste 33 se establece en FANUC, se selecciona Tipo 1 teniendo solo un movimiento en el eje X en el bloque especificado por P en la llamada de G72.
  • Cuando ambos movimientos del eje X y del eje Z estn en el bloque P, entonces se asume el Tipo 2 de acabado spero.
G72 Ciclo de retirada de material de la cara final: [P] Bloque de inicio, [1] Plano de holgura del eje X, Bloque [2] G00 en P, [3] Trayectoria programada, [4] Tolerancia del acabado spero, [5] Tolerancia del acabado
El G72 consiste en una fase de acabado spero y una fase de acabado. Las fases de acabado spero y acabado final se manejan de forma diferente para el Tipo 1 y Tipo 2. Generalmente, la fase del primer corte consiste de pases repetidos a lo largo del eje-X a la velocidad especificada de avance. La fase de acabado consiste en una pasada a lo largo de la trayectoria programada de la herramienta para retirar el exceso de material dejado por la fase de acabado spero mientras se deja material para un ciclo de acabado G70. El movimiento final en cualquiera de los tipos es un retorno a la posicin de inicio S.
En las figura anterior, la posicin de inicio S es la posicin de la herramienta en el momento de la llamada del G72. El plano de holgura X se deriva de la posicin de inicio del eje X y de la suma de las tolerancias de acabado de U y I opcional.
Cualquiera de los cuatro cuadrantes del plano X-Z pueden cortarse especificando los cdigos de direccin I, K, U y W adecuadamente. La figura siguiente indica los signos apropiados para estos cdigos de direccin para obtener la ejecucin deseada en los cuadrantes asociados.
G72 Relaciones de direcciones
