MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G100 Cancelar / G101Activar Imagem Espelho (Grupo 00)
G100 Cancelar / G101 Ativar Imagem Espelho (Grupo 00)
* X - Comando do eixo X
* Y - Comando do eixo Y
* Z - Comando do eixo Z
* A - Comando do eixo A
* B - Comando do eixo B
* C - Comando do eixo C
* Indica que opcional
A imagem de espelho programvel usada para ligar ou desligar qualquer um dos eixos. Quando uma est ON, o movimento do eixo ser espelhado (ou invertido) em torno do ponto zero do trabalho. Estes cdigos G devem ser utilizados num bloco de comando sem outros cdigos G. No provocaro movimento doseixos. A parte inferior do ecr indicar quando o eixo est em espelho. Consulte tambm as Definies 45, 46, 47, 48, 80 e 250 imagens doespelho.
O formato para ligar e desligar a Imagem de Espelho :
G101 X0. (turns on mirror imaging for the X-Axis) ;
G100 X0. (turns off mirror imaging for the X-Axis) ;
Imagem de Espelho X-Y
Imagem de Espelho e Compensao da Cortadora
Ligando a Imagem de Espelho para apenas um dos eixos X ou Y far com que o cortador se movimente ao longo do lado oposto de um corte. O controlo trocar automaticamente a direco de compensao do cortador (G41, G42) e inverter os comandos de movimento circular (G02, G03) consoante anecessidade.
Quando fresar uma forma com movimentos XY, ao ligar a Imagem de espelho para apenas um dos eixos X ou Y ir mudar a fresagem a puxar (G41) para a fresagem convencional (G42) e/ou fresagem convencional para fresagem a puxar. Como resultado, pode no obter o tipo de corte ou acabamento desejado. A formao de imagens de espelho de X e Y eliminar esteproblema.
Imagem de Espelho e Desbaste de Compartimento
Cdigo de Programa para Formao de Imagem de Espelho no Eixo X:
O61011 (G101 MIRROR IMAGE ABOUT X AXIS) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.250 in. diameter endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X-.4653 Y.052 (Rapid to 1st position) ;
S5000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-.25 F5. (Feed to depth of cut) ;
M98 P61012 F20. (Call contour subprogram) ;
G00 Z.1 (Rapid retract above part) ;
G101 X0. (Mirror imaging on for X Axis) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G100 X0. (Mirror imaging off for X Axis) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
O61012 (G101 CONTOUR SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61011) ;
(Must have a feedrate in M98) ;
G01 X-1.2153 Y.552 (Linear move) ;
G03 X-1.3059 Y.528 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-1.5559 Y.028 (Linear move) ;
G03 X-1.5559 Y-.028 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-1.3059 Y-.528 (Linear move) ;
G03 X-1.2153 Y-.552 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-.4653 Y-.052 (Linear move) ;
G03 X-.4653 Y.052 R.0625 (CCW arc) ;
M99 (Exit to Main Program) ;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
