G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G100 Dsactiver/G101 Activer l'image miroir (Groupe 00)
G100 Dsactiver/ G101 Activer l image miroir (Groupe 00)
* X - Commande d axe X
* Y - Commande d axe Y
* Z - Commande d axe Z
* A - Commande d axe A
* B - Commande d axe B
* C - Commande d axe C
* indique le caractre optionnel
La prsentation des images en miroir programmable est utilise pour activer ou dsactiver n importe quel axe. Lorsqu un axe est sur ON, le mouvement d axe peut tre en miroir (ou invers) autour du point zro de travail. Ces codes G doivent tre utiliss dans un bloc de commande sans d autres codes G. Ils ne provoquent aucun mouvementd axe. La partie infrieure de l cran indique lorsqu un axe est miroir. Voir galement les Rglages45, 46, 47, 48, 80 et 250 pour les images miroir.
Le format d activation et de dsactivation d image miroir est:
G101 X0. (turns on mirror imaging for the X-Axis) ;
G100 X0. (turns off mirror imaging for the X-Axis) ;
Image miroir X-Y
Image en miroir et compensation de fraise
L activation de l image miroir pour un seul des axes X ou Y, dplace la fraise sur le ct oppos une passe d usinage. La commande change automatiquement la direction de compensation de fraise (G41, G42) et inverse les commandes de dplacements circulaires (G02, G03) le cas chant.
Lorsqu on fraise une forme avec des mouvements sur XY, l activation de l image miroir pour l un seulement des axes, X ou Y, remplace le fraisage en avalant (G41) par le fraisage conventionnel (G42) et/ou le fraisage conventionnel par le fraisage en avalant. Le type d usinage ou de finition dsir peut, de ce fait, ne pas tre obtenu. L image miroir des deux X et Y limine ce problme.
Image en miroir et fraisage des poches
Code de programme pour la prsentation des images en miroir dans l axe X:
O61011 (G101 MIRROR IMAGE ABOUT X AXIS) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.250 in. diameter endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X-.4653 Y.052 (Rapid to 1st position) ;
S5000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-.25 F5. (Feed to depth of cut) ;
M98 P61012 F20. (Call contour subprogram) ;
G00 Z.1 (Rapid retract above part) ;
G101 X0. (Mirror imaging on for X Axis) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G100 X0. (Mirror imaging off for X Axis) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
O61012 (G101 CONTOUR SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61011) ;
(Must have a feedrate in M98) ;
G01 X-1.2153 Y.552 (Linear move) ;
G03 X-1.3059 Y.528 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-1.5559 Y.028 (Linear move) ;
G03 X-1.5559 Y-.028 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-1.3059 Y-.528 (Linear move) ;
G03 X-1.2153 Y-.552 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-.4653 Y-.052 (Linear move) ;
G03 X-.4653 Y.052 R.0625 (CCW arc) ;
M99 (Exit to Main Program) ;
