G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G100 Disattiva / G101 Attiva l immagine speculare (Gruppo 00)
G100 Disattiva/G101 Attiva l immagine speculare (Gruppo 00)
* X - Comando asse X
* Y - Comando asse Y
* Z - Comando asse Z
* A - Comando asse A
* B - Comando asse B
* C - Comando asse C
* Indica che opzionale
L immagine speculare programmabile si usa per attivare disattivare qualsiasi asse. Se uno ON, il movimento dell asse pu essere riflesso (o invertito) intorno al punto zero pezzo. Questi codici G devono essere usati in un blocco di comando senza altri codici G. Non provocano il movimento di nessun asse. La parte inferiore dello schermo indica quando l asse viene riflesso. Vedere anche le impostazioni da 45, 46, 47, 48, 80 e 250 per l immagine speculare.
Il formato per l attivazione e disattivazione dell immagine speculare :
G101 X0. (turns on mirror imaging for the X-Axis) ;
G100 X0. (turns off mirror imaging for the X-Axis) ;
X-Y Mirror Image (Immagine speculare X-Y)
Immagine speculare e compensazione utensile
Attivando l immagine speculare di solo uno degli assi X o Y si fa in modo che la fresa si sposti lungo il lato opposto di un taglio. Il controllo cambia automaticamente la direzione di compensazione utensile (G41, G42) e inverte i comandi di movimento circolare (G02, G03) se necessario.
Quando si fresa una sagoma con i movimenti XY, attivando l immagine speculare solo per uno degli assi X o Y si passa dalla fresatura anticonvenzionale (G41) alla fresatura convenzionale (G42) e/o da quella convenzionale a quella anticonvenzionale. Di conseguenza, si potrebbe non riuscire a ottenere il tipo di taglio o di finitura desiderati. L immagine speculare sia di X che di Y elimina questo problema.
Immagine speculare e fresatura di tasche
Codice di programma per l immagine speculare nell asse X:
O61011 (G101 MIRROR IMAGE ABOUT X AXIS) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.250 in. diameter endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X-.4653 Y.052 (Rapid to 1st position) ;
S5000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-.25 F5. (Feed to depth of cut) ;
M98 P61012 F20. (Call contour subprogram) ;
G00 Z.1 (Rapid retract above part) ;
G101 X0. (Mirror imaging on for X Axis) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G100 X0. (Mirror imaging off for X Axis) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
O61012 (G101 CONTOUR SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61011) ;
(Must have a feedrate in M98) ;
G01 X-1.2153 Y.552 (Linear move) ;
G03 X-1.3059 Y.528 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-1.5559 Y.028 (Linear move) ;
G03 X-1.5559 Y-.028 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-1.3059 Y-.528 (Linear move) ;
G03 X-1.2153 Y-.552 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-.4653 Y-.052 (Linear move) ;
G03 X-.4653 Y.052 R.0625 (CCW arc) ;
M99 (Exit to Main Program) ;
