My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
CM-1 Waycover - Replacement - AD0847
Service Home Instruktioner CM-1 gejdskydd – Ersättare – AD0847
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
CM-1 – Gejdskydd – Utbyte
AD0847
Revidering A – 3/2026
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. X and Y Way Cover Removal 3. X and Y Way Cover Installation Back to Top
Den här proceduren visar hur du byter ut X-Y-gejdskyddet på CL-1 maskiner. För att byta ut gejdskyddet måste rätt sats beställas. Gå till Gejdskydd – Felsökningsguide för felsökning av gejdskydd.
Observera: Bilder i den här proceduren används endast som referens.
Obs! Se till att rengöra alla spån/deris från gejdskydden innan du smörjer in nya.
Obs! Denna procedur är för både vanliga och rostfria gejdskydd.
Följande procedur gäller för följande servicesats.
  • 93-1001204  - WAYCOVER FIELD INSTALL KIT CM-1
Jogga maskin till mitten av X-axeln och jogga Y-axeln hela vägen framåt.
Ta bort [1] FBHCS 1/4-20 x 1/2 fästa bordskjol till bordet. Bild 1
Ta bort bordskjolens [1] ändar och [2] sidor. Bild 2
Ta bort [1] linjära styrskyddsfästena tillsammans med shoudlerbultar [2] 1/4 X 1/2 10-32 anslutna till fjäder och flottörgejdskydd.
Ta bort [1] BHCS 10-32 x 3/8 från Y-axelns bakre gejdskydd.
Ta bort gejdskyddet.
Jogga Y-axeln hela vägen tillbaka.
Ta bort [1] BHCS 10-32 x 3/8 från Y-axelns främre gejdskydd.
Ta bort [1] FBHCS 1/4-20 x 1/2 från Y-axelns främre gejdskydd.
Jogga X-axeln för att få tillgång till bultar om det behövs.
Ta bort det nedre locket på X-axelns högra sidogejdskydd. [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Ta bort [2] FHCS 10-32 x 1/2 från X-axelns högra sidogejdskydd.
Ta bort [1] FHCS 10-32 x 1/2 på X-axelns vänstra sidogejdskydd.
Montera X-axelns gejdskydd på vänster sida med flottör och fjäder fäst.
Installera [1] FHCS 10-32 x 1/2.
Montera X-axelns högra gejdskydd tillsammans med flottörskyddet och fjädrarna.
Installera [2] FHCS 10-32 x 1/2 för X-axelns högra sidogejdskydd.
Installera bottenplattan på det högra sidogejdskyddet. [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Jogga Y-axeln hela vägen framåt och håll X-axeln i mitten av rörelsen.
Montera Y-axelns bakre gejdskydd.
Installera [1] BHCS 10-32 x 3/8 för Z-axelns bakre gejdskydd.
Installera [1] BHCS 10-32 x 3/8 för Y-axelns bakre gejdskydd.
Jogga Y-axeln hela vägen tillbaka, hålla X-axeln i mitten av rörelsen.
Montera Y-axelns främre gejdskydd.
Installera [1] FBHCS 1/4-20 x 1/2 för Z-axelns främre gejdskydd.
Installera [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Fäst fjädrarna på axelbultarna.
Installera axelbultar [1] 1/4 X 1/2 10-32.
Montera bordskjolen [1] ändar och [2] sidor. Bild 1
Fäst bordskjolen med [1] FBHCS 1/4 - 20 x 1/2. Bild 2
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
