My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
CM-1 Waycover - Replacement - AD0847
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos CM-1 Protección de guías - Reemplazo - AD0847
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
AD0847
Revisión A: 03/2026
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. X and Y Way Cover Removal 3. X and Y Way Cover Installation Back to Top
Este procedimiento muestra cómo reemplazar las protecciones de guías X-Y en máquinas CL-1. Para reemplazar las protecciones de guías, debe pedir el kit correcto. Vaya a la Guía de resolución de problemas de la protección de guías para solucionar problemas de las protecciones de guías.
Nota: Las imágenes de este procedimiento se utilizan solo como referencia.
 Nota: Asegúrese de limpiar cualquier viruta/desechos de las protecciones de guías antes de instalar las nuevas.
 Nota: Este procedimiento es para las protecciones de guías regulares y de acero inoxidable.
El procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-1001204  - WAYCOVER FIELD INSTALL KIT CM-1
Avance la máquina hasta el centro del eje X y avance el eje Y completamente hacia adelante.
Retire [1] FBHCS 1/4 - 20 x 1/2 que fija el faldón de la mesa a la mesa. Imagen 1
Retire los [1] extremos y [2] lados del faldón de la mesa. Imagen 2
Retire [1] los soportes de escudo guía lineal, junto con los pernos del amortiguador [2] 1/4 X 1/2 10-32 conectados a la cubierta de guías del muelle y flotador.
Retire [1] BHCS 10-32 x 3/8 de la protección de guías traseras del eje Y.
Retire la protección de guías.
Avance el eje Y completamente hacia atrás.
Retire [1] BHCS de 10-32 x 3/8 de la protección de guías frontal del eje Y.
Retire [1] FBHCS de 1/4 - 20 x 1/2 de la protección de guías frontal del eje Y.
Avance el eje X para acceder a los pernos si es necesario.
Retire la cubierta inferior de las protecciones de guías del lado derecho del eje X. [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Retire [2] FHCS de 10- 32 x 1/2 de la protección de guías del lado derecho del eje X.
Retire [1] FHCS 10- 32 x 1/2 en la protección de guías del lado izquierdo del eje X.
Instale la protección de guías lateral izquierda del eje X con el flotador y el resorte conectados.
Instale [1] FHCS 10- 32 x 1/2.
Instale la protección de guías del lado derecho del eje X junto con la cubierta del flotador y los resortes.
Instale [2] FHCS 10- 32 x 1/2 para la protección de guías del lado derecho del eje X.
Instale la cubierta inferior en la cubierta de guías del lado derecho. [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Avance el eje Y completamente hacia adelante, manteniendo el eje X en el medio del recorrido.
Instale las protecciones de guías traseras del eje Y.
Instale [1] BHCS de 10-32 x 3/8 para la protección de guías traseras del eje Z.
Instale [1] BHCS de 10-32 x 3/8 para las protecciones de guías traseras del eje Y.
Avance el eje Y completamente hacia atrás, manteniendo el eje X en el medio del recorrido.
Instale la protección de guías frontal del eje Y.
Instale [1] FBHCS de 1/4 - 20 x 1/2 para la protección de guías frontal del eje Z.
Instale [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Fije los resortes a los pernos con reborde.
Instale los pernos de los hombros [1] 1/4 X 1/2 10-32.
Instale los [1] extremos y [2] lados del faldón de la mesa. Imagen 1
Fije el faldón de la mesa utilizando [1] FBHCS de 1/4 - 20 x 1/2.  Imagen 2
  • Condiciones
