      • Serie VR
CM-1 Waycover - Replacement - AD0847
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso CM-1 Copriguida - Sostituzione - AD0847
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
CM-1 - Copriguida - Sostituzione
AD0847
Revisione A - 3/2026
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. X and Y Way Cover Removal 3. X and Y Way Cover Installation Back to Top
Questa procedura mostra come sostituire i copriguida X e Y su macchine CL-1. Per sostituire i copriguida, è necessario ordinare il kit corretto. Andare a Copriguida - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi ai copriguida.
Nota: le immagini in questa procedura vengono utilizzate solo come riferimento.
Nota: Assicurarsi di pulire eventuali trucioli/deris dai copriguida prima di insalare quelli nuovi.
Nota: Questa procedura è per copriguida sia regolari che inossidabili.
La seguente procedura si applica al seguente kit di assistenza.
  • 93-1001204  - WAYCOVER FIELD INSTALL KIT CM-1
Far avanzare la macchina al centro dell'asse X e far avanzare l'asse Y fino in avanti.
Rimuovere [1] FBHCS 1/4 - 20 x 1/2 che fissa la gonna del tavolo al tavolo. Immagine 1
Rimuovere le estremità della gonna del tavolo [1] e i lati [2]. Immagine 2
Rimuovere le [1] staffe di scudo guida lineare, insieme ai bulloni a spalla [2] 1/4 X 1/2 10-32 collegati al copriguida di modalità a molla e galleggiante.
Rimuovere [1] BHCS 10-32 x 3/8 dal copriguida posteriore dell'asse Y.
Rimuovere il copriguida.
Far avanzare l'asse Y fino in fondo.
Rimuovere [1] BHCS 10-32 x 3/8 dal copriguida anteriore dell'asse Y.
Rimuovere [1] FBHCS 1/4 - 20 x 1/2 dal copriguida anteriore dell'asse Y.
Se necessario, far avanzare l’asse X per accedere ai bulloni.
Rimuovere il copriguida inferiore sul coperchio laterale destro dell'asse X. [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Rimuovere [2] FHCS 10- 32 x 1/2 dal copriguida laterale destro dell'asse X.
Rimuovere [1] FHCS 10- 32 x 1/2 sul copriguida laterale sinistro dell'asse X.
Installare il copriguida laterale sinistro dell'asse X con galleggiante e molla attaccati.
Installare [1] FHCS 10- 32 x 1/2.
Installare il copriguida laterale destro dell'asse X insieme al coperchio galleggiante e alle molle fissate.
Installare [2] FHCS 10- 32 x 1/2 per il copriguida laterale destro dell'asse X.
Installare il copriguida inferiore sul coperchio laterale destro. [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Far avanzare l'asse Y completamente in avanti, mantenendo l'asse X al centro della corsa.
Installare il copriguida di direzione posteriore dell'asse Y.
Installare [1] BHCS 10-32 x 3/8 per il copriguida posteriore dell'asse Z.
Installare [1] BHCS 10-32 x 3/8 per il copriguida posteriore dell'asse Y.
Far avanzare l'asse Y fino in fondo, mantenendo l'asse X al centro della corsa.
Installare il copriguida di modo anteriore dell'asse Y.
Installare [1] FBHCS 1/4 - 20 x 1/2 per il copriguida del percorso anteriore dell'asse Z.
Installare [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Fissare le molle ai bulloni delle spalle.
Installare i bulloni delle spalle [1] 1/4 X 1/2 10-32.
Installare le estremità della gonna del tavolo [1] e i lati [2]. Immagine 1
Fissare la gonna del tavolo utilizzando [1] FBHCS 1/4 - 20 x 1/2. Immagine 2
