      • Les Packs d’options Plus
CM-1 Waycover - Replacement - AD0847
Accueil du service Procédures d’aide Carter télescopique CM-1 - Remplacement - AD0847
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
CM-1 - Carter télescopique - Remplacement
AD0847
Révision A - 03/2026
- Aller à la section - 1. Introduction 2. X and Y Way Cover Removal 3. X and Y Way Cover Installation Back to Top
Cette procédure montre comment remplacer les carters télescopiques X et Y sur les machines CL-1. Pour remplacer les couvercles de glissière, vous devez commander le kit approprié. Accédez à Carter télescopique - Guide de dépannage pour dépanner les carters télescopiques.
Remarque : Les images de cette procédure sont utilisées à titre de référence uniquement.
Remarque : Assurez-vous de nettoyer les copeaux/débris des carters télescopiques avant d'en installer de nouveaux.
Remarque : Cette procédure concerne les carters télescopiques normaux et en acier inoxydable.
La procédure suivante s’applique au kit d’entretien suivant.
  • 93-1001204  - WAYCOVER FIELD INSTALL KIT CM-1
Déplacez la machine au milieu de l'axe X et déplacez l'axe Y en avant jusqu’au bout.
Retirez les [1] FBHCS 1/4 - 20 x 1/2 fixant la jupe de la table à la table. Image 1
Retirez les extrémités de la jupe de table [1] et les [2] côtés. Image 2
Retirezles  [1] supports de bouclier de guidage linéaire, ainsi que les boulons de carénage [2] 1/4 X 1/2 10-32 connectés au ressort et au carter télescopique du flotteur.
Retirez les [1] BHCS 10-32 x 3/8 du carter télescopique arrière de l'axe Y.
Retirez le carter télescopique.
Déplacez l'axe Y en arrière jusqu’au bout.
Retirez les [1] BHCS 10-32 x 3/8 du carter télescopique avant de l'axe Y.
Retirez les [1] FBHCS 1/4 - 20 x 1/2 du carter télescopique avant de l'axe Y.
Déplacez l'axe X pour accéder aux boulons si nécessaire.
Retirez le couvercle inférieur du carter télescopique latéral droit de l'axe X. [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Retirez les [2] FHCS 10- 32 x 1/2 du carter télescopique latéral droit de l'axe X.
Retirez les [1] FHCS 10- 32 x 1/2 sur le carter télescopique gauche de l'axe X.
Installez le carter télescopique gauche de l'axe X avec le flotteur et le ressort fixés.
Installez les [1] FHCS 10- 32 x 1/2.
Installez le carter télescopique latéral droit de l'axe X avec le couvercle du flotteur et les ressorts.
Installez les [2] FHCS 10- 32 x 1/2 pour le carter télescopique latéral droit de l'axe X.
Installez le couvercle inférieur sur le carter télescopique latéral droit. [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Déplacez l'axe Y en avant jusqu’au bout, en gardant l'axe X au milieu de la course.
Installez le carter télescopique arrière de l'axe Y.
Installez les [1] BHCS 10-32 x 3/8 pour le carter télescopique arrière de l'axe Z.
Installez les [1] BHCS 10-32 x 3/8 pour le carter télescopique arrière de l'axe Y.
Déplacez l'axe Y en arrière jusqu'au bout, en gardant l'axe X au milieu de la course.
Installez le carter télescopique avant de l'axe Y.
Installez les [1] FBHCS 1/4 - 20 x 1/2 pour le carter télescopique avant de l'axe Z.
Installez les [1] BHCS 10-32 x 3/8.
Fixez les ressorts aux boulons à épaulement.
Installez les boulons à épaulement [1] 1/4 X 1/2 10-32.
Installez les extrémités de la jupe de table [1] et les côtés [2]. Image 1
Fixez la jupe de table à l'aide des [1] FBHCS 1/4 - 20 x 1/2. Image 2
