MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    13. Русский
Search
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotpaket
      • Portalrobot för CNC-fräs
      • Palettpool
      • Haas stångmagasin
      • Models
      HAAS KARRIÄRMÖJLIGHETER HAAS KARRIÄRMÖJLIGHETER Bygg och prissätt BYGG-OCH-SE PRIS PRISLISTA PRISLISTA NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
  • Kontakta oss
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
    3. Español
    13. Русский
Search
Sökresultat
Ballscrew - Installation Tools and Torque Specifications
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
Kulskruv -installationsverktyg och vridmoment specifikationer
Inledning
Detta dokument beskriver de verktyg du behöver för att installera kulskruvskomponenter och rätt vridmomentsspecifikationer för dessa komponenter.
Verktyg för kulskruv installation
Verktyg 32mm 40mm 50mm 50mm
(Större motor hölje)
A Coupler-installationsverktyg- "Pacman"
Observera: Denna spacer medföljer fästet.
B Krage mutter uttag-bärande Pack End
T-1069 (kort)
T-0047 (lång)
T-1542A T-1542A T-2098
C Krage mutter uttag-bärande stöd slutet
T-1069 (kort)
T-0047 (lång)
T-1542A T-1542A T-1542A
D Krage lås verktygslager Pack T-1601 T-1555 T-1555 T-handtag
E Krage lås verktygs bär ande stöd ände T-1601 T-1555 T-1555 T-1555
F Hex bit för kragen mutter-nypa bult Hex bit; 4mm X 1/4" enhet X 4"
G Hex-biten för fästet Hex bit; 3/16" X 1/4" enhet X 4" Hex bit; 6 mm x1/4" enhet X 4"
H Momentnyckel adapter för 1/4" Hex bit Adapter 3/8" Socket-enhet till 1/4" Kvinnlig hex
I Momentnyckel
Vridmomentspecifikationer för kulskruv
Komponent: 32mm 40mm 50mm 50mm
1.) Servomotor - - - -
2a Koppling-nypa bult-Motor sida 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
2b Koppel-nypa bult-Ballscrew sida 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
3a Krage mutter-nypa bult-bärande Pack 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
3b Flänsmuttern på lager paketets ände 15 ft-lb 40 ft-lb 40 ft-lb 120 ft-lb
4a Krage mutter-nypa bult-stöd slutet 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
4b Kragen mutter på stöd änden 4 i lb 10 ft-lb 10 ft-lb 10 ft-lb
Visas inte Fast koppling-Nyp bultar 15 ft-lb 15 ft-lb - -
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Hantera inställningar
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
