      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Ballscrew - Installation Tools and Torque Specifications
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
Ballscrew -Montagegereedschappen en koppel specificaties
Inleiding
In dit document leest u de tools die u nodig hebt om kogelomloopspilonderdelen te installeren en de juiste koppelspecificaties voor die onderdelen.
Montagegereedschappen voor ballscrew
Gereedschap 32mm 40mm 50mm 50mm
(Grotere motor behuizing)
Een Coupler-installatie tool- "Pacman"
Opmerking: Deze afstandsstuk wordt meegeleverd met de koppeling.
B Kraag moer socket-Bearing Pack einde
T-1069 (kort)
T-0047 (lang)
T-1542A T-1542A T-2098
C Kraag moer socket-Lagersteun einde
T-1069 (kort)
T-0047 (lang)
T-1542A T-1542A T-1542A
D Kraag Lock gereedschap-dragende Pack einde T-1601 T-1555 T-1555 T-handvat
E Kraag Lock gereedschap-Lagersteun einde T-1601 T-1555 T-1555 T-1555
F Hex-bit voor de kraag moer-knijp bout Hex bit; 4mm X 1/4" Drive X 4"
G Hex-bit voor de koppeling Hex bit; 3/16" X 1/4" Drive X 4" Hex bit; 6 mm x1/4" Drive X 4"
H Momentsleutel adapter voor 1/4" Hex-bit Adapter 3/8" socket drive naar 1/4" vrouwelijke hex
I Momentsleutel
Specificaties kogelschroef koppel
Onderdeel: 32mm 40mm 50mm 50mm
1.) Servomotor - - - -
2a Koppeling-knijp bout-motor zijde 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
2b Koppeling-knijp bout-Ballscrew zijde 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
3a Kraag moer-knijp bout-dragende Pack einde 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
3B Kraag moer op het Lagerpak uiteinde 15 ft-lb 40 ft-lb 40 ft-lb 120 ft-lb
4a Kraag moer-knijp bout-ondersteuning einde 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
4b Kraag moer op het steun uiteinde 4 in-lb 10 ft-lb 10 ft-lb 10 ft-lb
Niet weergegeven Massieve koppeling-knijp bouten 15 ft-lb 15 ft-lb - -
