      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Ballscrew - Installation Tools and Torque Specifications
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
Tornillo de bolas - Herramientas de instalación y especificaciones de torque
Introducción
Este documento le indica las herramientas que necesita para instalar los componentes del husillo de bolas y las especificaciones de torque correctas para esos componentes.
Herramientas de instalación de tornillo de bolas
Herramienta 32 mm 40 mm 50 mm 50 mm
(Alojamiento del motor más grande)
A Acoplador - Herramienta de instalación - "Pacman"
Nota: este espaciador se incluye con el acoplador.
B Dado hexagonal de collarín - Extremo de paquete de rodamientos
T-1069 (corto)
T-0047 (Largo)
T-1542A T-1542A T-2098
C Dado hexagonal de collarín - Extremo de soporte de rodamientos
T-1069 (corto)
T-0047 (Largo)
T-1542A T-1542A T-1542A
D Herramienta de bloqueo de collar - Extremo de paquete de rodamientos T-1601 T-1555 T-1555 Mango T
E Herramienta de bloqueo de collarín - Extremo de soporte de rodamientos T-1601 T-1555 T-1555 T-1555
F Broca hexagonal para tuerca de collarín - Perno de pellizco Broca hexagonal; 4 mm X unidad de 1/4" X 4"
G Broca hexagonal para el acoplador Broca hexagonal; 3/16" X unidad de 1/4" X 4" Broca hexagonal; 6 mm X unidad de 1/4" X 4"
H Adaptador de llave de torque para broca hexagonal de 1/4" Adaptador; unidad de llave tubular de 3/8" a hexagonal hembra de 1/4"
I Llave de par
Especificaciones de torque de tornillo de bolas
Componente 32 mm 40 mm 50 mm 50 mm
1 Servo Motor - - - -
2a Acoplador - Perno de pellizco - Lado del motor 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
2b Acoplador - Perno de pellizco - Lado de tornillo de bolas 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
3a Tuerca de collar - Perno de pellizco - Extremo de paquete de rodamientos 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
3b Tuerca de collar en el extremo del paquete de rodamientos 15 ft-lb 40 ft-lb 40 ft-lb 120 ft-lb
4a Tuerca de collar - Perno de pellizco - Extremo de soporte 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
4b Tuerca de collar en el extremo de soporte 4 in-lb 10 ft-lb 10 ft-lb 10 ft-lb
No se muestra Acoplador sólido - Pernos de pellizco 15 ft-lb 15 ft-lb - -
  • Terminos y Condiciones
