MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Ballscrew - Installation Tools and Torque Specifications
Recently Updated Last updated: 04/01/2022
Kuleskrue - spesifikasjoner for installasjonsverktøy og moment
Introduksjon
Dette dokumentet gir deg informasjon om verktøyene du trenger for å installere komponenter for kuleskruer og riktige spesifikasjoner for dreiemoment til disse komponentene.
Kuleskrue installasjonsverktøy
Verktøy 32mm 40mm 50mm 50mm
(større motor kabinett)
A Kopling-installasjon verktøy- "Pacman"
Merk: denne spacer er inkludert med koplingen.
B Krage mutter socket-bærende pakke slutt
T-1069 (kort)
T-0047 (lang)
T-1542A T-1542A T-2098
C Krage mutter socket-bærende støtte slutten
T-1069 (kort)
T-0047 (lang)
T-1542A T-1542A T-1542A
D Krage Lås verktøy-peiling Pack slutt T-1601 T-1555 T-1555 T-håndtak
E Krage Lås verktøy-bærende støtte end T-1601 T-1555 T-1555 T-1555
F Hex bit for krage mutter-klype bolt Hex bit; 4mm X 1/4" stasjon X 4"
G Hex bit for koblings Hex bit; 3/16" x 1/4" stasjon X 4" Hex bit; 6 mm X1/4" -stasjon X 4"
H Momentnøkkel adapter for 1/4" hex bit Adapter 3/8" socket-stasjon til 1/4" kvinnelig hex
I Momentnøkkel
Spesifikasjoner for kuleskruemoment
Komponent 32mm 40mm 50mm 50mm
1. Servomotor - - - -
2a Kobling-knip bolt-motor side 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
2b Kopler - knipebolt - kuleskrueside 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
3a Krage mutter-klype bolt-bærende pakke end 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
3b Krage mutter på peiling Pack end 15 ft-lb 40 ft-lb 40 ft-lb 120 ft-lb
4a Krage mutter-klype bolt-støtte slutt 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
4b Krage mutter på støtte enden 4 i-lb 10 ft-lb 10 ft-lb 10 ft-lb
Ikke vist Solid kopling-klemme bolter 15 ft-lb 15 ft-lb - -
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
