      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Ballscrew - Installation Tools and Torque Specifications
Recently Updated Last updated: 03/31/2022
Kugelumlaufspindel – Montagewerkzeuge und Vorgaben fürd das Drehmoment
Einführung
In diesem Dokument erfahren Sie, welche Werkzeuge Sie für die Installation von Kugelgewindetrieb-Komponenten benötigen und welche Drehmomentangaben für diese Komponenten korrekt sind.
Werkzeuge zur Montage der Kugelumlaufspindel
Werkzeug 32mm 40 mm 50 mm 50mm
(Größeres Motorgehäuse)
A: Kupplungsglied – Montagewerkzeug – "Pacman"
Hinweis: Dieser Distanzhalter ist im Lieferumfang des Kupplungsglieds enthalten.
B Bundmutter-Steckschlüsseleinsatz – Ende des Lagersatzes
T-1069 (Kurz)
T-0047 (Lang)
T-1542A T-1542A T-2098
C Bundmutter-Steckschlüsseleinsatz – Ende der Lagerstütze
T-1069 (Kurz)
T-0047 (Lang)
T-1542A T-1542A T-1542A
D Bund-Arretierwerkzeug – Ende des Lagersatzes T-1601 T-1555 T-1555 T- Griff
E Bund-Arretierwerkzeug – Ende der Lagerstütze T-1601 T-1555 T-1555 T-1555
F Innensechskant-Bit für die Bundmutter – Sicherungsschraube Innensechskant-Bit; 4 mm X 1/4" Antrieb X 4"
G Innensechskant-Bit für das Kupplungsglied Innensechskant-Bit; 3/16" X 1/4" Antrieb X 4" Innensechskant-Bit; 6 mm X1/4" Antrieb X 4"
H Drehmomentschlüsseladapter für 1/4" Innensechskant-Bit Adapter; 3/8" Sockelantrieb auf 1/4" Innensechskant
I Drehmomentschlüssel
Vorgaben für das Drehmoment der Kugelumlaufspindel
Komponente 32 mm 40 mm 50 mm 50 mm
1 Servomotor - - - -
2a Kupplungsglied – Sicherungsschraube – Motorseite 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
2b Kupplungsglied – Sicherungsschraube – Seite der Kugelumlaufspindel 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
3a Nutmutter – Sicherungsschraube – Ende des Lagersatzes 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
3b Bundmutter am Ende des Lagersatzes 15 ft-lb 40 ft-lb 40 ft-lb 120 ft-lb
4a Bundmutter – Schutzschraube – Stützende 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
4b Bundmutter am Stützende 4 in-lb 10 ft-lb 10 ft-lb 10 ft-lb
Nicht abgebildet. Festes Kupplungsglied – Sicherheitsschrauben 15 ft-lb 15 ft-lb - -
