MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Oil Skimmer - How it Works and Troubleshooting Guide
Service Home Zebra - Oljeskummare - Felsökningsguide
Hoppa till avsnitt Back to Top
4.6 Oljeupptagare – Felsökning
Recently Updated Last updated: 01/26/2023
Zebra – Oljeupptagare – Felsökning
Bilden visar följande komponenter i oljeskimmersystemet.
  1. Oljeskimmerpatron
  2. Pickup-rör (pickup-kit för oljeskimmer.)
  3. Klämma (tryck trådfäste för kabeldragning)
  4. 25 ft (7,6 m) nätsladd
  5. Oljebehållare
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Upphämtnings röret cirkulerar inte. Kabeln är urkopplad eller GFCI brytaren är utlöst. Kontrollera kabelanslutning och GFCI brytare
Upphämtnings röret är trasigt eller den keramiska torkar är skadad. Inspektera och rengör drivhjulen.
Kontrollera upphämtnings röret eller den keramiska torkar för skador.
Växellådan är skadad. Inspektera oljan skimmer patronen.
Electrical Fault
Se till att anslutningen är säker mellan oljeskimmerns monteringskabel [1] och jordfelskretsbrytaren [2] (GFCI). Några större maskiner har en inkapslingspanel med sidkjolsanslutning [3] som oljeskimmerns monteringskabel [1] förbinder till.
Se till att GFCI [2] inte har utlösts. Om den har det återställer du den.
Mechanical Fault
 Anm.: På bilden visas en isärtagen oljesupptagarpatron.
Kontrollera att drivhjulen inuti oljeskimmerkassetten inte är skadade eller har fastnat med chips. Ta bort locket på oljeskimmerpatronen. Kontrollera drivhjulen för slitage. Om drivhjulens tänder eller centrumhålet har skadats kan oljeupptagaren uppgraderas med servicesats 93-2352.
Byt ut pickupröret, keramisk torkarenhet och redskap. Se Oljeskimmer - Slangar - Ersättare för ersättningsinstruktioner.
Electrical Diagram
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
